Autor Tópico: Mais detalhes das maquinas  (Lida 18021 vezes)
Re: Mais detalhes das maquinas
« Resposta #105 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:26 »
... Desmontei a esmerilhadeira para você  ter uma melhor idéia ...
Adriano, tenho que dizer - de novo - que tô adorando as coisas que vc tá fazendo ... e ainda mais pela maneira como vc tá documentando e passando as informações ... é um modelo a ser seguido, sem dúvida ... ;-)
« Resposta #106 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:37 »
Ao invés de uma esmerilhadeira, será que não se tratava de uma politriz? Estas tem a rpm bem menor...
« Resposta #107 Online: 13 de Outubro de 2007, 19:56 »
Talvez Fábio ... como faz muito tempo que tive uma em mãos ... posso bem estar confundindo ... mas mesmo assim, ainda acho a rotação bem elevada para uma esmerilhadeira ...
Olha só, incomodado com a dúvida fiz uma rápida pesquisa, aqui está um par de exemplos:
http://www.dewalt.com.br/products/Cata/listProdDeta.asp?prodID=DW402
http://www.dewalt.com.br/products/Cata/listProdDeta.asp?prodID=D28496M
tá, na especificação não diz se a rotação é do motor ou na ponta do eixo ... continuo na dúvida ... ai, ai ...
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 20:01 por cncnow »
basibr
« Resposta #108 Online: 13 de Outubro de 2007, 22:32 »
Sobre o tema esmerilhadeira, tenho uma pequena contribuição em pdf que ensina a fazer a modificação:
adriano leão maia
« Resposta #109 Online: 13 de Outubro de 2007, 23:47 »
Eu não medi a rotação, esta escrita na etiqueta da maquina 11000 RPM. Acho que é na ponta do eixo . Os discos de desbaste e corte trabalha com velocidade máxima de 13.300 RPM.
Adriano.
« Resposta #110 Online: 13 de Outubro de 2007, 23:59 »
Adriano, brigadu !
Quando seu super tacômetro ficar pronto saberemos sem sombra de dúvidas, né ?  ;-)
Offline Guga
« Resposta #111 Online: 06 de Novembro de 2007, 15:33 »
Adriano, vc ja usou motores de 5A com cnc3ax??
adriano leão maia
« Resposta #112 Online: 06 de Novembro de 2007, 19:47 »
Guga,
Eu uso na minha primeira máquina motores de 1.2 A. Já na segunda que estou montando irei usar motores de 3.5 A.  Na minha placa 3ax uso fets IRF640 com 12V no gate e 30V para alimentar os motores, tanto os fets e os motores trabalhão com a temperatura baixa.
