Autor Tópico: Mais detalhes das maquinas  (Lida 18020 vezes)
Offline marcusfermino
Projetos - Adriano Leão Maia
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2007, 22:34 »
Acho q eu ja vi esse modelo de suporte de rolamento antes :P
ta ficando legal
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2007, 07:43 »
Adrianno,
Tá ficando muito bom mesmo...
Sabe que tem uma turma interessada em fundição caseira, e acho que seria legal uma hora dessas se você pudesse explicar como fez sua forja - seu queimador, etc...
carlos.fooze.com.br
Parabens pela maquina
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2007, 14:25 »
Puxa sua maquina ficou muito boa mesmo parabéns, adorei as roldanas dão um certo ar de robustez. Sabe estou muito interessado em saber como e seu processo de fundição de aluminio se posivel explique bem detalhadamente.
villas
« Resposta #18 Online: 18 de Março de 2007, 00:59 »
Beleza ein ! ... as fundidas são aluminio??
adriano leão maia
« Resposta #19 Online: 21 de Março de 2007, 23:09 »
Gilii e Carlos
No sábado usarei o forno a óleo, e vou tirar algumas fotos para explicar o funcionamento e o processo de fundição.
Villas
As peças fundidas são restos de esquadrias e latas de cervejas.
Colegas
Terminei de montar aplaca cnc3ax, porém aqui em maceió não encontrei o IRLZ14 e fiz a substituição por IRF640. o Gilii explicou que com o 640 deve esquentar um pouco mais, por isso coloquei um dissipador parrudo com dois ventiladores para dissipar o calor. Estou enviando as fotos.
A partir de agora, preciso programar a máquina, mas nada entendo nesta área. Gostaria de contar com as orientações e sugestões para colocar a máquina para funcionar.
Grato
Adriano Leão
adriano leão maia
« Resposta #20 Online: 23 de Março de 2007, 21:03 »
Ola pessoal, terminei de montar a placa e a fonte. Falta somente ligar os motores.
Painel frontal com chave geral, chave bomba, chave tupia , controle de velocidade tupia e controle vasao da bomba.
Gostaria de saber se alguem tem um video com tutorial do turbo CNC, pois nao entendo nada desta parte.
« Resposta #21 Online: 24 de Março de 2007, 07:22 »
Adriano,
Aqui neste endereço tem o manual do Turbocnc em Portugues, uma versão do programa em Portugues, e uma pasta com várias telas de configurações que estão em sequencia...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
adriano leão maia
« Resposta #22 Online: 24 de Março de 2007, 12:58 »
Guilli, ok quanto ao site, minha duvida e sobre o ponto 0 e onde encontrar arquivos para testar a maquina, se algume puder me ajudar eu agradeco!
Como prometido segue fotos do meu forno a oleo e processo de fundiçao, quem quiser mais alguma informaçao e so pedir que eu forneco.
Adriano.
adriano leão maia
« Resposta #23 Online: 24 de Março de 2007, 13:06 »
+ fotos
adriano leão maia
« Resposta #24 Online: 24 de Março de 2007, 13:19 »
O macarico a gas e so para acender o forno.
« Resposta #25 Online: 25 de Março de 2007, 11:51 »
Adriano,
Muito interessante sua forja..
Gostaria se possível de entender como funciona seu queimador a óleo - ví um bujão de gás endurado no alto, e imagino que ali fique o óleo - mas não entendí como ele é ijetado no queimador.. é sob pressão ou só com gravidade?
Sobre o ponto "0" de referencia, criei um tópico que explica um pouco sobre o assunto...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=22733#22733
Offline marcsam
« Resposta #26 Online: 25 de Março de 2007, 13:56 »
Boa tarde!
Adriano se você escrever um pequeno descritivo sebre cada foto deve ficar mais claro o nosso entendimento do seu forno!
« Resposta #27 Online: 25 de Março de 2007, 14:04 »
Uma dica,
Na hora de postar as fotos, há um campo para uma descrição que pode ser usado para explicar alguns detalhes pertinentes de cada imagem...
Offline marcsam
« Resposta #28 Online: 25 de Março de 2007, 14:11 »
Uma duvida Gilli!
depois, se editar a mensagem consegue-se escrever neste descritivo?
« Resposta #29 Online: 25 de Março de 2007, 14:18 »
Marcelo,
Receio que não...
