Autor Tópico: Mais detalhes das maquinas  (Lida 18019 vezes)
Projetos - Adriano Leão Maia
« Resposta #30 Online: 25 de Março de 2007, 15:50 »
Gilii,
Também fiquei com a mesma dúvida em relação ao queimador que o Adriano construiu, mas acho que você enxergou o caminho.
Deve ser por gravidade, o que justifica o bujão suspenso, mas apenas o ar pressurizado faz o resto do trabalho pulverizando o óleo?
Aguardo também a explicação.
adriano leão maia
« Resposta #31 Online: 25 de Março de 2007, 18:43 »
Gilli
Ok quanto ao ponto 0. Estou em dúvida se uso o turbo cnc ou mach 2, pois não entendo nada de DOS, estou com dificuldade para iniciar. Como devo proceder para os primeiros passos?
Gilli, Marcelo e Fábio
Quanto a fundição vão alguns esclarecimentos:
1- Forno - Feito em tunel de carboreto, revestido com cimento refratário.
o dulto com diâmetro de 2 polegadas e furo da tampa também a mesma medida.
2- Reservatório de óleo -  Usei um buljão de gás de geladeira. O buljão está suspenso pois o sistema funciona por gravidade. Com este bujão cheio é possível fundir mais ou menos 10 kg de alumínio.
3- Queimador -  Bico de fogão com furo de 1 milímetro e uma torneira de meia polegada, e corpo em latão.
4- Soprador - Motor de bomba ferrari de 3.500 rpm  e o rotor que encontrei no ferro velho, mas pode ser substituído pelo de ar condicionado. Turbo de 1 1\2 polegada com bocal de saída de 1 polegada. A vaporização é feita pelo soprador.
5- Óleo - 70% de óleo queimado e 30% de óleo diesel. ( o óleo queimado deve ser filtrado em uma peneira fina).
Atençao, é importante considerar a distância do bocal do  soprador com a entrada de ar do forno, que deve ser de aproximadamente de 1,5 a 2 cm.
6- Como acender o forno -
a- Ligar o soprador
b- Com o massarico a gás aquecer o bocal mais ou menos 1 mimuto e depoi ir abrindo a torneira lentamente.
c- A chama deve ser avermelhada sem produzir muita fumaça. Para derreter o alumínio  leva em torno de 15 a 20 minutos.
7- Cadinho - feito em tubo de ferro de 4 polegada com parede com 5 /16, e um flange no fundo de 3/8.
Adriano Leão
« Resposta #32 Online: 25 de Março de 2007, 19:00 »
Adriano,
Aquele tutorial sobre o ponto zero é mais um guia geral que pode (e deve) ser usado em qualquer programa - o que interessa é o conceito - o comando de cada programa não importa...
E obrigado pela explicação sobre seu forno - quando eu crescer vou fazer um troço desses... :)
« Resposta #33 Online: 25 de Março de 2007, 19:31 »
Adriano,
Gostei bastante desse brinquedinho, temos um amigo aqui no fórum que deve estar bem entusiasmado, o heliaum.
Tire uma dúvida que eu gostaria de saber se funciona, você já experimentou copiar alguma peça em parafina para copiá-la? Vemos as peças feitas em isopor, mas e no caso de copiar uma peça. Eu por exemplo penso nessa possibilidade, de copiar uma peça de plástico em alumínio.
Já discutimos isto aqui no fórum. Fazer um molde de borracha de silicone de uma peça, fazer esta peça em parafina e usar esta normalmente no lugar da peça em isopor. Acreditamos que a medida em que o alumínio derretido é derramado nesse processo, o alumínio derreta e ocupe o espaço da peça em parafina empurrando esta parafina para fora, a questão é se funciona.
Quem sabe você possa fazer essa experiência com algo pronto em parafina. Uma vela de aniversário por exemplo, dessas com alguma forma, número, enfeite, etc . . . e nos relatar se funciona, pense nisso em uma próxima vez que você for fazer alguma fundição.
Obrigado pela explanação e parabéns mais uma vez!
adriano leão maia
« Resposta #34 Online: 25 de Março de 2007, 19:55 »
Serrão, este processo que voce falou se chama cera perdida que e muito utilizado em protese dentaria e consiste em fazer a peça em cera, depois preencher com gesso e apos secagem colocar no forno para derretimento da cera e preencher com material derretido. Na proxima vez que for fundir, farei um teste com cera direto no gesso.
Aproveitando, gostaria de alguma orientacao. Nao entendo nada de programa de CNC, terminei a maquina e nao sei por onde comecar, se e configurando porta paralela para depois configurar eixo e assim por diante. Existe algum video explicativo ou algo parecido ? Ja tenho o manual to tubo CNC mas nao entendo nada de DOS, estou pensando em usar o MACH 2, mas nao estou cnseguindo instala-lo no computador.
Grato, Adriano
« Resposta #35 Online: 25 de Março de 2007, 20:05 »
Citação de: "adriano leão maia"
Adriano, acho que vc tem muito a ganhar utilizando o TurboCNC. Além de funcionar muito bem com hardware muito modesto e barato, não exigindo sequer um HD, a base instalada é bem maior, há muito mais gente experiente em Tcnc ...
Vc não diz se já instalou e rodou, se já fez isso, faça a configuração dos eixos e brinque um pouco, lendo o manual, vc verá que é bastante simples.
Se não sabe como instalar, diga lá que a gente vai orientando ...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2007, 22:10 »
Olá Adriano,
primeiro quero parabeniza-lo pela sua obra de arte, ficou show sua máquina.
Você vai usar um PC exclusivo para maquina?
Eu te aconselharia que sim, usando o TurboCNC ou o Mach.
Outra coisa pra você pegar geito o melhor é o TurboCNC que não é complicado, e você pode usar um PC 486 um Pentium 100 quanto menos complicado o computador melhor, o HD pode ser de 1gb, eu uso o Win98 onde eu posso ter o CD-ROM.
Para instalar o TurboCNC no Win98 no PC que você vai usar na máquina, basta você criar uma pasta com o nome de "TCNC" copiar o arquivo do Turbo para dentro dela e gravar em um CD,(Já no PC da máquina) dar duplo clique em Meu Computador,dar duplo clique no driver que está o CD com o arquivo do Turbo e selecionar a pasta com o botão direito do mouse e clicar copiar , dar duplo clique em Disco Local C: e colar, pronto o TurboCNC já´está pronto para ser usado.
Para abrir o TurboCNC no Win98:
Já com com o Win98 aberto, clique Iniciar-->Desligar-->Reiniciar computador em MS-Dos-->OK
Já  no prompt do Dos:
C:/ Windows, degite cd.. e dê OK, para deixar Dos puro
C:/ degite tcnc e dê OK
C:/TCNC degite turbocnc e dê OK
A tela de inicio do TurboCNC vai pedir para apertar qualquer tecla para continuar, feito isto o TurboCNC está pronto pra trabalhar.
Se a porta paralela do PC estiver em ordem basta conectar o plug da placa CNC 3AX sem precisar de nenhuma configuração de porta.
Obs:
Antes de conectar a placa e os motores no PC veja se está tudo funcionando normal( ao ligar a placa os motores tem que chiarem, que é o normal deles) isso você pode fazer antes de conectar ao PC e nunca ligue a fonte dos motores primeiro, primeiro você liga a fonte da placa e depois sim a dos motores ou use uma chave que ligue as duas fontes juntas.
Bem este é o inicio do uso do TurboCNC qualquer duvida eu e os colegas do forum vamos tentar solucionar.
Offline Ramede
« Resposta #37 Online: 25 de Maio de 2007, 16:05 »
Adriano,
        Cara gostei muito da sua criatura, a parte eletrônica também esta muito caprichada, como sugestão você poderia colocar outro transformador igual em série para obter mais tensão caso julgue necessário,  quanto a mecânica adorei a esteira porta cabos e o suporte para ela que também serve de proteção anti-cavacos  para os eixos, a mesa feita em ferro me agradou pela facilidade de montagem e robustez, só fiquei em dúvida como você pretende aplainar, será com a própria fresa ?  fica bom assim ?  to pensando  em clonar a idéia ....
     E as roldanas, caso haja necessidade tem alguma maneira para corrigir um possível desalinhamento ?
William Carvalho
Re: Mais detalhes das maquinas
« Resposta #38 Online: 05 de Agosto de 2007, 13:09 »
Parabens Adriano, sua maquina estar otima, perfeita e pronta para fresar, tenho uma mais estou com o mesmo problema que voce, nao entendo nada de msdos e estou com ela parada. Jaia esquecendo de lidar os parabens pelo forno cara e de mais boa sorte e um forte abrço william.
adriano leão maia
« Resposta #39 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:14 »
Olá Pessoal,
Estive afastado por algum tempo por estar com problemas de saúde, mas sempre que possível tenho acompanhado algumas informações do forum. Desculpem se não respondi algumas perguntas feitas ultimamente. Porém estou de volta, e podemos novamente trocar idéias.
Retornei as minhas atividades e estou enviando as fotos da 1ª máquina que fiz fresando alumínio e também fotos da minha segunda criatura  que mede 1.40  x  90.0  a qual encontra-se em plena  evolução. A mesma tem um  novo sistema de guia  que fundi  em alumínio e que funcionou perfeitamente sem folga e com fácil  ajuste.
Adriano leão
« Resposta #40 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:29 »
Grande Adriano,
Escreví um e-mail para você e mandei MP já faz algum tempo, mas talvez não tenha recebido - está tudo bem???
Espero que sim, e seja bem vindo de volta ao forum!!!
Mande fotos das suas criaturas!
adriano leão maia
« Resposta #41 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:36 »
Grande Fabio Gilli
´Tive uma nova crise renal e necessitei ficar de repouso. Estou feliz porque voltei as atividades.
Não estou conseguindo anexar as fotos, não sei o que está acontecendo. Vou tentar mais uma vez. Houve alguma mudança na sistemática para envio de anexos?
Adriano Leão
« Resposta #42 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:43 »
Adriano,
O forum esteve fora do ar estes dias, e retornou agora à tarde...
Provavelmente é alguma configuração, ou o pessoal do servidor bloqueou o envio de imagens temporáriamente - vou ver o que pode ser ...
Bom saber que está tudo bem com você - é uma preocupação à menos...
Um dos colegas aqui do forum sumiu - não responde aos e-mails e nada - estou preocuparo...
« Resposta #43 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:45 »
Adriano,
Seja bem vindo de volta :)
Fábio,
Isso que iria te perguntar... e o Gerber? É dele que está falando? Pois também sumiu...
« Resposta #44 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:55 »
Brenk,
Não é o Gerber (apesar dele também ter sumido) - é o Sr. Gabriel (Agmn1) - ele sumiu e não tenho resposta dele...
