Autor Tópico: Mais detalhes das maquinas  (Lida 18033 vezes)
adriano leão maia
Re: Mais detalhes das maquinas
« Resposta #45 Online: 20 de Agosto de 2007, 20:16 »
Fabio,
 não consigo anexar as fotos
« Resposta #46 Online: 20 de Agosto de 2007, 20:22 »
Adriano,
O forum está em manutenção ainda - se você tiver um repositório (como photoshare) poderá colocar só o link para a imagem...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #47 Online: 21 de Agosto de 2007, 14:05 »
Ola adriano
gostaria de saber se da para fundir aluminio com gas , sera que atinge os 660 graus ?
Obrigado e parabens pela sua recuperaçao
adriano leão maia
« Resposta #48 Online: 21 de Agosto de 2007, 15:33 »
Olá Jorge,
O meu primeiro forno que fiz foi a gás, mais demorava muito e não derretia bem o alumínio.com o forno a óleo não gasto mais que 15 minutos ok!
Offline jorge
« Resposta #49 Online: 21 de Agosto de 2007, 17:19 »
Adriano
Entendo , só nao sei como fazer o bico de injeçao , o oleo deve entrar no forno em forma de splay ?
adriano leão maia
« Resposta #50 Online: 21 de Agosto de 2007, 18:18 »
 Da uma olhada na pagina três, e se você quiser passo mais detalhes
Ok! Adriano...
Offline jorge
« Resposta #51 Online: 21 de Agosto de 2007, 20:24 »
Adriano
Eu li todo o tópico tb a pagina 3 se entendi direito seria um tubo que vem da ventoinha  o qual tem um tubinho em seu interior que vem do reservatorio de oleo , seria isso ?
adriano leão maia
« Resposta #52 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:10 »
Ok Jorge,
Assim que poder anexar fotos no fórum eu faço uma explicação mais detalhada
DM15/100
« Resposta #53 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:40 »
o bico injetor e bem simples  realmente com oleo ele funde alcanssa temperatura bem mais rapido !
 amtigamente a gente fundia com oleo diesel
 o bico injetor e  um tubo  maior com  umas espiras de chapas chatas tipo
 esses caminhoes de tramsportar concreto tem umas  laminas dentro da
 betoneira  em formato de espira sao duas  intercaladas  e antes no tubo
 maior entra um tubo fino  por onde ira passar o oleo o segredo do forno e
faser com q o  ar circule bem tanto no bico injetor como dentro do forno
 o forno basculante  funde bem mais rapido e nao quebra cadinho etc e de manutençao facil
 ja o forno com cadinhos  cca40 cca60 cca80 etc  tem manhas e cuidados
 nunca deixar esfriar aluminio dentro nao jogar a materia prima dentro
 por comta do inpacto  quando acender o forno nao faser com que ele
 aqueça muito rapido  mas a vantagem do cadio e que ele da mais
 rendimento  do aluminium  por que o fogo nao vai direto na material mas
 no cadinho
 ja o basculante  a chama vai direto ao aluminium entao queima  a  parte
 de cima que esta em comtato  com o aluminim  crinado muita borra !
 vcs usam cadinhos ou basculantes  ?
Offline jorge
« Resposta #54 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:54 »
Ok adriano
Fico aguardando.
Um abraço e muito obrigado.
adriano leão maia
« Resposta #55 Online: 25 de Agosto de 2007, 15:34 »
Olá pessoal, aqui as fotos da minha segunda criatura que estou montando.
    Adriano...
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/f1.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/f3.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/f4.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2597.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2598.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2601.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2602.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2603.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2605.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2606.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2608.jpg
« Última modificação: 25 de Agosto de 2007, 15:57 por fgilii »
« Resposta #56 Online: 25 de Agosto de 2007, 15:57 »
Adriano,
Tomei a liberdade e alterei um pouco sua última mensagem para que as fotos apareçam...
« Resposta #57 Online: 25 de Agosto de 2007, 16:23 »
Gostei Adriano,
" Simples", leve e limpa. Parabéns!
adriano leão maia
« Resposta #58 Online: 25 de Agosto de 2007, 16:27 »
OK! Fábio,
Aqui estão as fotos do motor cc já reformado, que tal!
Adriano...
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2631.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2628.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2625.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2624.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc241/adrianolmaia/IMG_2630.jpg
Nota Adriano, eu escreví na frente de cada linha o comando "[ img ] " e no final " [ /img ]" (sem os espaços entre as chaves [])
« Última modificação: 25 de Agosto de 2007, 16:34 por fgilii »
« Resposta #59 Online: 25 de Agosto de 2007, 20:44 »
Adriano,
Muito bonita ta ficando sua máquina e super bem construida.
