Autor Tópico: Mais detalhes das maquinas  (Lida 18052 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Mais detalhes das maquinas
« Resposta #90 Online: 11 de Outubro de 2007, 15:07 »
Na questao do velocimetro de bicicleta, queria dar uma opniao: o que se pode fazer e pegar os pulsos enviados do sensor e fazer um circuitinho que divida estes pulsos por 10,por exemplo, dai obtemos um valor 10 vezes menor na saida da placa, assim podendo o velocimetro medir... mas acho que o problema em si seja o fato de que o reed swicth nao funcione a 30000rpm, dai pode-se colocar um sensor optico conforme ja dito e pode-se uzar o circuito para fazer a reducao dos pulsos..... e so uma ideia..
adriano leão maia
« Resposta #91 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:14 »
Arivaldo,
A sua idéia é boa, estou pretendendo colocar uma chapa por trás.
Mda web, no começo deste tópico tem um spindler que fiz com uma esmerilhadeira, o resultado foi bom.
Acruwer ok quanto ao sensor.
« Resposta #92 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:34 »
Adriano,
Por acaso essa retifica ou tupia sua é da Kress? Se for onde comprou? E quanto as pinças como e quantas vem...
adriano leão maia
« Resposta #93 Online: 11 de Outubro de 2007, 21:24 »
Brenck,
Não é uma tupia, é uma esmerilhadeira que eu cortei a parte inferior e adaptei um mandrio ok!
« Resposta #94 Online: 12 de Outubro de 2007, 17:01 »
Adriano,
Quantos rpm ela tem? quando está em altas rpm ela não solta a fresa não? Muitos falam que mandril não serve para altas rpm nas fresadoras... mas ja vi várias pessoas usando e ninguém reportando problemas...
« Resposta #95 Online: 12 de Outubro de 2007, 17:20 »
Gustavo, acho que a questão não é exatamente que não sirva ou que solte a ferramenta ... os problemas maiores são o runout (batimento), o balanceamento, a repetibilidade ... é claro que existem mandris de alta qualidade, mas aí perde-se a vantagem inicial, o preço ... de modo geral não é aconselhável usar mandris em altas rotações em função dessas coisas, mas se tudo o que se tem à mão é um martelo, todos os problemas serão pregos, né ? ;-)
Existe uma outra alternativa que tem sido reportada como de ótimos resultados: o pessoal adapta as fresas em cones estilo Morse, um cone pra cada ferramenta, não se troca o par a menos que a fesa quebre ... isto tb é muito usado em trocadores automáticos de ferramentas ... é uma idéia que tem muitos atrativos ...
Note que a adaptação do Adriano tem por base uma esmerilhadeira, cuja velocidade costuma ficar bem abaixo do que alcançam as tupias ...
« Última modificação: 12 de Outubro de 2007, 17:22 por cncnow »
« Resposta #96 Online: 12 de Outubro de 2007, 18:37 »
E complementando as informações sobre mandris que o Jorge postou, digo também que os mandris não tem o poder de apêrto que as pinças tem, e com isso não dão a firmeza necessária para resistir a esforços radiais.
Os mandris foram feitos para esforços axiais, e durante os processos de fresamento, aparecem esforços radiais e em diagonal, o que complica bem a vida do caboclo.....
As pinças tem uma área de contato com a haste das ferramentas muito maior do que os mandris...
« Resposta #97 Online: 12 de Outubro de 2007, 18:57 »
... digo também que ...
Falou pouco e falou bem !  ;D
adriano leão maia
« Resposta #98 Online: 12 de Outubro de 2007, 19:32 »
Brenck,
A velocidade máxima da esmerilhadeira é 11000 RPM, já a tupia é de 25000 a 30000 RPM. Eu uso um dimmer para controlar a velocidade.
Para usar fresas de 3 mm na tupia fiz este adaptador.
Adriano.
adriano leão maia
« Resposta #99 Online: 12 de Outubro de 2007, 20:04 »
Com a orientação do mestre Fabio consegui recuperar um dos três motores que eu tinha queimado. Para não perder a magnetização fiz este anel de metal para extrair o rotor e assim poder trabalhar com as bobinas. Montei o motor e não notei perda no torque.
Adriano.
« Resposta #100 Online: 12 de Outubro de 2007, 20:17 »
Adriano,
Não conte o segredo para ninguém ;)
Landa
« Resposta #101 Online: 13 de Outubro de 2007, 10:07 »
Fabio,
Esses adaptador para as fresas te lembra algo?
Que coincidência, é idêntico!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #102 Online: 13 de Outubro de 2007, 11:17 »
Brenck,
Lá vem mais pitaco: eu estava vendo exatamente a possibilidade de adaptar essa esmerilhadeira Mallory 600, copiando o Adriano...
Quanto à rotação, quero crer que as esmerilhadeiras trabalham com 11.000 RPM por causa da redução existente na caixa.
Removendo a caixa, como o Adriano fez, penso que a rotação do rotor é exatamente 3 vezes maior, chegando aos originais 33.000 RPM.
Por isso os motores usados pela MAKITA, na tupia e na esmerilhadeira, são os mesmos e a rotação final só é diferente por causa da redução da caixa.
Se eu estiver errado, favor corrigirem para não ficar informação furada.
adriano leão maia
« Resposta #103 Online: 13 de Outubro de 2007, 17:40 »
Arivaldo,
Você estar certo, a relação pinhão cremalheira é 3pra 1.Desmontei a esmerilhadeira para você  ter uma melhor idéia  como eu fiz a o acoplamento,espero que aproveite e aprimore.
« Resposta #104 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:02 »
Vivendo e aprendendo ... algumas esmerilhadeiras que tive em mãos acho que chegavam ao 11 kRPM, mas antes da redução ...
Apesar da confirmação do Adriano, e sem querer ser demasiadamente chato, eu gostaria de confirmar mais uma vez ... ou seja, saber se de fato o motor atinge 33 kRPM ... nada impossível, claro, mas me parece excessivo para o redutor, embora seja do tipo com parafuso sem fim, se não tô enganado ...
Vc mediu Adriano ? É dado de etiqueta ?
