Autor Tópico: Projeto - Walter Sgrignoli Junior (Jr) e Viumau  (Lida 10423 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Projeto - Walter Sgrignoli Junior (Jr) e Viumau
« Resposta #30 Online: 22 de Julho de 2007, 21:14 »
Final - mais alguns trabalhos realizados na cnc.
Obs: em breve esta cnc terá uma caixa acústica no mesmo seguimento de madeira (MDF) com as janélas em acrílico pois, ninguém merece o barulho que ela faz hehehehe, iluminação da área de usinagem, também receberá um ((DRO) digital read out) extérno para usinagens manuais como também a bomba de arrefeicimento de ferramenta.
Só não ficou mais profissional por uma questão de ordem financeira, gostaríamos de ter colocado os eixos lineáres e fusos de esféras reticulantes, mas quem sabe mais pra frente.
As medidas da cnc são: 1m x 1m x 1,3m já com o móvel.
As medidas do móvel: 1m x 1m x 800mm.
Área útil de usinagem:  850mm em (X), 500mm em (Y) e 150mm em (Z).
Controladora usada: Cnc3ax face única modificada por mim, (aguardando outra controladora que estou desenvolvendo).
Softwares: Eagle para PCB, ArtCam para servíços artísticos, Rhinocero para CAD, VisulMill para CAM e Mach2 para rodar a CNC.
Espero que tenham gostado, estamos atentos a críticas e sugestões.
Gostariamos também de agradecer a cada um dos amigos aqui do fórum que tivéram a paciência de nos ensinar muito, na qual nada disso seria possível, como os amigo Jorge, Rhudolf, Mac entre muitos outros, e em especial ao amigo Fabio por manter este fórum de altíssimo nível e das horas e noites que perdeu com seu ensinamentos. ;D
Obrigado a todos e valeu cada aula Fabião ;)
« Última modificação: 22 de Julho de 2007, 22:02 por viumau »
« Resposta #31 Online: 23 de Julho de 2007, 08:54 »
Viumau,
Taí um bom histórico de uma construção....
Acho que é o primeiro (e melhor) tópico que cobre de ponta a ponta a construção de uma dessas criaturas...
Parabéns pela iniciativa, e obrigado por ter dividido conosco - tenho certeza que irá ajudar bastante muita gente.
Landa
« Resposta #32 Online: 23 de Julho de 2007, 10:26 »
Viumau,
Excelente trabalho.
Quem sabe mais pessoas se animam e fazer uma descrição tão bem feita como a tua para os mais diversos tipos de máquinas.
« Resposta #33 Online: 23 de Julho de 2007, 13:01 »
Viumau,
Que beleza de trabalho, e você ainda previu o fechamento em acrílico para isolamento acústico e residual, parabéns!
Me diga que sanfonado flexível é aquele que você utilizou como passa-fio, você sabe quem é o fabricante para eu verificar se existem modelos diferentes, tive um problema recentemente para encontrar justamente uma peça dessas para o meu carro.
Isaac
« Resposta #34 Online: 23 de Julho de 2007, 16:36 »
Show de bola Viumau! Está realmente de parabéns!
Tentei fazer algo parecido na construção de um aeromodelo, mas fui me envolvendo com o trabalho de tal forma que esquecia de fotografar algumas etapas. Não é fácil; tem de estar atento!!!
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #35 Online: 24 de Julho de 2007, 01:53 »
Obrigado pelos elogios e ficamos felizes de terem gostado do trabalho (e que trabalho hihi)
F2S
O sanfonado é um flexivel da caixa de direção do gol encontrado em auto peças ok.
Agora com certeza irei precisar da ajuda dos colegas para aprender a tirar maximo proveito do brinquedo e assim que conseguir realizar mais trabalhos posto as fotos para criticas e sugestões que serão muito bem vindas.
Offline viumau
« Resposta #36 Online: 25 de Julho de 2007, 05:29 »
Faço do Junior as minhas palavras e obrigado pelos elogios amigos... :P
« Resposta #37 Online: 25 de Julho de 2007, 11:45 »
Viumau e Junior,
Já te disse isso mas pra lembrar vcs estao de parabens ficou muiiiito bem feita e essas fotos de todas as etapas entao ficou mais show ainda
abraços
Offline Andre Milke
« Resposta #38 Online: 27 de Julho de 2007, 10:20 »
Viumau e Junior:
   Parabéns pela realização, ótimo trabalho!!
    Se eu tivesse espaço físico faria  a minha máquina muito parecida com esta.........
André Milke
  • Nome:: walter
« Resposta #39 Online: 29 de Julho de 2007, 00:47 »
Saudações a todos, mais um trabalho pronto...
Estou por enquanto realizando alguns trabalhos retirados da net para conhecer a criatura e realizar os ajustes restantes...
E como é maravilhoso assistir ela trabalhando.... VALEUUU VIUMAU e todos os que apoiaram com ideias e palavras de incentivo.
" Não é facil dominar a fera ou melhor todos os softwares que são necessarios pra se realizar bons trabalhos hihi "
Muito obrigado.
Offline marcusfermino
« Resposta #40 Online: 29 de Julho de 2007, 12:48 »
Muito perfeito esse gaviao(fenix) sei la...Onde vcs arrumaram esse desenho??
Fico joia a ideia toda...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #41 Online: 07 de Outubro de 2007, 15:17 »
Parabéns, Juninho e Viumau....
Que dupla, vocês fazem, hein? rs...
Maravilha de maquina....   E isto de fazer o acompanhamento fotográfico foi o show que faltava.. rs..  Adorei...
Fazer este tipo de trabalho, acompanhando o passo a passo é difícil, pois sempre nos esquecemos de fazer as fotos e quando percebemos o trabalho tá pronto...
Excelente iniciativa a de vocês..  muito bom mesmo...
Abração,
Eduardo
  • Nome:: walter
« Resposta #42 Online: 02 de Novembro de 2007, 12:02 »
Ai vai as fotos do reforço de X e de mais alguns trabalhos...
« Resposta #43 Online: 02 de Novembro de 2007, 12:21 »
Sgringnoli,
Eu não entendi a que reforço você se referiu no eixo X, e a última foto da peça para os rolamentos, foi feita na CNC?
  • Nome:: walter
« Resposta #44 Online: 02 de Novembro de 2007, 14:52 »
Olá F2S!!
Verifique no inicio do topico a construção do eixo X, foi montado com rolamentos lineares em eixos de 20mm que pelo comprimento (950mm) acabou ficando fraco, flambava com facilidade dai pra salvar a estrutura eu substitui os eixos por outros de 3/4 e montei sobre vergalhões de aço (eixos apoiados) substitui tambem os rolamentos lineares por roldanas com um rolamento de cada lado, melhorou muito a flexibilidade do eixo X agora tenho que fazer o mesmo com Y mas pra cortes em 2D esta se comportando bem.
Quanto ao modelo do suporte de rolamentos foi cortado na CNC em vigota de 12X6 de cedrinho, com fresa de 6mm, duas facas. Cortei duas peças que ficarão com 6cm de altura dai colei uma sobre a outra pra dar o tamanho que eu queria, usinei esta peça tambem em parafina com a intenção de fundir em aluminio atravez de molde perdido mas deixei quieto pois tem melhores maneiras de conceguir movimentação linear com pouco espaço pois essas peças ficam muito grandes.
