Autor Tópico: Mais uma CNC - Zeus 3200  (Lida 7527 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 29 de Maio de 2013, 20:48 »
Olá pessoal, segue algumas fotos de uma máquina que estou montando, área de corte 3000 x 2000mm
Re:Mais uma CNC - Zeus 3200
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2013, 21:03 »
Está bonita a estrutura
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2013, 21:50 »
Valeu Gilii, aproveitando, eu passei um email pra voce ja faz uns 15 dias, pedindo um orçamento de uns materiais, voce recebeu?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2013, 23:40 »
Linda maquina ...
Parabéns...
abraço..
Denilson..
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2013, 09:46 »
não recebi - tem como enviar para [email protected]
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2013, 18:15 »
Segue alguns progressos da maquina, ta meio devagar pq o restante das peças chegaram hoje, vou montar mais uma dessa pra ficar aqui na empresa, essa vai ter 3000 x 2000mm com mesa vácuo.
Os redutores planetários são para as duas máquinas.
Consegui patentear o projeto da máquina e registrar o nome também, fica ai uma sugestão para os amigos para se defender dos que agem de má fé.
Abraços a todos
Offline André Trigo
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2013, 01:06 »
Hempquest, eu já vi umas máquinas muito parecidas com as suas... vou dar uma procurada!!!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2013, 10:00 »
Parabéns pela maquina, muito bonita.
Critica construtiva: So achei a maquina muito baixa.
Na verdade,  sempre nos inspiramos em alguma maquina para fazer a nossa, agora o sujeito que copia fielmente uma maquina, este não ira ter uma vida longa nesse meio.
A partir do momento que voce posta fotos de sua maquina em um  forum se ta pedindo pra ser copiado.
hoje, não se tem muita novidades em termos de desenho basico, quase todas seguem uma regra.
Foruns estão cheios de oportunistas que na maioria das vezes quase nunca postam nada e so ficam na "coruja" querendo saber de algo que eles possam tirar vantagem; fornecedores e tudo mais para que eles depois possam revender no mercado livre. com este tipo de gente voce não deve se preocupar, pois a unica coisa que sabem fazer é copiar; e mal copiado por sinal.
abrç
« Última modificação: 13 de Junho de 2013, 10:03 por jvfc »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 13 de Junho de 2013, 14:46 »
abrç
Então Vladimir, na foto ela aparenta estar bem baixa, ela está com 90cm contando da mesa de sacrificio até o chão, eu achei relativamente bom.
Sobre esse lance de copiar e tal, certamente estando registrado ou não, alguem pode copiar e eu mesmo nem ficar sabendo, eu nao tenho tanto receio de isso acontecer, pois como voce disse quem só sabe copiar acaba copiando mal, e também nao tem muito segredo mesmo para fazer essas máquinas, um pouco de conhecimento e muita boa vontade é o suficiente.
Eu até gosto de quando alguem se baseia em alguma coisa que eu fiz, pois é sinal que ficou interessante, eu mesmo quando comecei nessa área tirei várias idéias dos projetos aqui do forum, inclusive dos seus, mais sempre procurei modificar alguma coisa a fim de melhorar, e deixar de acordo com o que eu julgo melhor ou mais facil.
E outra coisa, quando voce começa a "incomodar"  certas empresas que está no mercado, é bom fazer este tipo de registro, pois tem empresa que especula tudo sobre o seu produto, esperando achar uma brecha pra te dar dor de cabeça.
Outro fato que me levou a registrar, é de eu estar colocando as maquinas para serem vendidas pelo BNDS e Finame, e isso foi exigência para aprovar o cadastro.
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2013, 17:54 »
Oi Hempquest, estava me referindo a altura do eixo Z, me parece ter uns 120 por ai...se mais alta seria mais util. mas cada dcaso é um caso. de qualquer forma esta muito bonita.
quem sabe pra uma proxima maquina pequena de cerca de 2200x1300 usarei esses redutores planetarios, s ei que são caros, mas bem mais pratico que fazer redução e muito mais compacto. também estou cogitando o uso de servos, nem tanto pela necessidade, mas  para aprender mais acerca deles.
abç
Offline kommandeur
« Resposta #10 Online: 13 de Junho de 2013, 19:24 »
Olá Hempquest,
gostaria de dar os parabens por suas maquinas que venho acompanhado aqui no guia. Nas minhas pesquisas, a algum tempo, me deparei com este modelo que estou postando.
Achei semelhante ao seu.
abs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #11 Online: 13 de Junho de 2013, 21:32 »
abç
Ah sim, o eixo Z tem 100mm, ou mais especificamente da pra colocar material de até 100mm na mesa, mais aumentar o curso seria uma boa, eu também to querendo usar servos, mais por enquanto a grana ainda nao dá.
Os redutores sao meio caros sim, mais na minha opinião compensa, o aspecto da máquina muda totalmente.
« Última modificação: 13 de Junho de 2013, 21:33 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 13 de Junho de 2013, 21:39 »
Olá Hempquest,
abs
É bem semelhante mesmo cara, e por incrível que pareça, eu nunca tinha visto essa máquina. A construção básica é igual.
Pela pesquisa que eu fiz essa é importada.
Offline André Trigo
« Resposta #13 Online: 13 de Junho de 2013, 22:35 »
Era exatamente dessa máquina que eu estava falando...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2013, 20:39 »
Tem idéia do peso da maquina?
