Autor Tópico: Mini Fresadora CNC  (Lida 5753 vezes)
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Mini Fresadora CNC
« Online: 19 de Janeiro de 2015, 23:07 »
Agora esta na reta final, fiz o primeiro teste de movimentação...
Características da Fresadora
Estrutura
Perfis de alumínio 40x40 pesado e 40x80 pesado
Eixo X
Área útil 220mm
Fuso de 10mm de diametro com castanha de esferas  passo 4mm.
Motor de 7.5kgf/cm
Driver bipolar (TB6560) 16 MICROPASSOS
Eixo Y
Área útil 160mm
Motor de 12kgf/cm
Eixo Z
Área útil 120mm
Motor de 12kgf/cm
Spindle
Porta pinça ER20
Motor DC 300w / alimentação 60 volts
Fotos de algumas peças antes da montagem
Eixo X
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/x01.jpg
Mini Fresadora CNC
Eixo Y
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/y01.jpg
Mini Fresadora CNC
Eixo Z
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/z01.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/z00.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/z03.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/z04.jpg
Mini Fresadora CNC
Eixos Montados
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/xyz.jpg
Mini Fresadora CNC
A Fresadora
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/fresa01.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/fresa02.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/fresa03.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/fresa04.jpg
Mini Fresadora CNC
A Morsa
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/morsa.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/morsa2.jpg
Mini Fresadora CNC
O Spindle
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/spindle1.jpg
Mini Fresadora CNC
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/spindle2.jpg
Mini Fresadora CNC
O Painel
http://www.hobbycnc.com.br/imagens/minifresa/painel.jpg
Mini Fresadora CNC
Finalmente O vídeo de teste
Mini Fresadora CNC feita em casa
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2015, 23:18 por cyberax »
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
Re:Mini Fresadora CNC
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2015, 04:51 »
 ;D parabens pelo trabalho!!!
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2015, 07:59 »
Parabéns... excelente trabalho.!!!
quanto gastou aproximadamente para montá-la?
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2015, 11:18 »
Muito Obrigado!
Muito Obrigado!
Tem mais de um ano que estou montando e as peças usinadas e a eletrônica eu mesmo fiz, o que reduz um pouco os gastos, acredito que de material foi uns R$2.500,00.
Celio
Offline DANNA
  • Cidade - UF: Londrina -Pr.
  • Nome:: Mário Ailton Vicente danna
  • Profissão: Engenheiro civil
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2015, 10:52 »
Belo trabalho!
O projeto é seu?
Você fornece o projeto?
-Mário
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:45 »
Parabéns meu nobre!
Muito bom ver outro projeto prontinho, em modo operacional. Na minha visão não se trata de mais um projeto e sim o que está por trás dele, as dificuldades que foram e estão sendo superadas, seja lá quais forem. No mais é só usufruir e compartilhar conosco se assim desejar. Permita-me fazer uma sugestão, coloque um logotipo, suas iniciais, um nome o que lhe agradar no seu equipamento e bem que você poderia instalar, se desejar é claro, aquelas proteções que parece fole de sanfona na mesa coordenada e no eixo z, para reter os cavacos. Sucesso e um forte abraço!
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2015, 05:02 »
Belo trabalho!
O projeto é seu?
-Mário
Muito obrigado.
Positivo, o projeto eu desenvolvi, claro que posso disponibilizar.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2015, 05:10 »
Parabéns meu nobre! ...
Muito Obrigado!
 Permita-me fazer uma sugestão, coloque um logotipo, suas iniciais, um nome o que lhe agradar no seu equipamento ...
É uma sugestão interessante, pensarei em algo.
Isto faz parte de meus planos, porem existe alguns itens com prioridade para finalizar antes.
Celio
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2015, 10:02 »
Ótimo projeto perfeito parabéns.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2015, 16:27 »
Muito Obrigado.
Celio.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2015, 18:03 »
Muito obrigado.
Meu parabéns Célio. Muito nobre de sua parte compartilhar esse belo projeto.
Por acaso você fez no AutoCAD? Se sim, poderia compartilhar os dxf?
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline Biraorion
  • Cidade - UF: Feira de Santana-Bahia
  • Nome:: jose Raimundo o. gomesa
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2015, 22:48 »
Parabéns ótimo trabalho
Offline Biraorion
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2015, 22:50 »
Parabéns ótimo trabalho,em breve tentarei montar a minha já comprei todas as peças estou aguardando chegar para começar a brincar,rs
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 16:26 »
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
Muito Obrigado!
Positivo, uso o ACad para desenhar, segue o anexo:
