Autor Tópico: Mais uma RDS 1000  (Lida 3913 vezes)
Re:Mais uma RDS 1000
« Resposta #15 Online: 16 de Julho de 2012, 11:50 »
O campo "Slow Zone" é a distancia de frenagem dos eixos
Para ajustar coloque um valor relativamente grande - 50mm por exemplo e experimente dar JOG em máxima velocidade - não se esqueça que este comando só funciona depois da máquina referenciada e com o comando "Soft Limits" habilitado (led ligado em volta do botão na tela principal)
rds356
« Resposta #16 Online: 16 de Julho de 2012, 12:02 »
RDS,o que é este valor no SLOW ZONE
Grato,Reginaldo
É a zona de acionamento dos fins e início de curso.
Ou seja, quando este valor esta distante do máximo e ou do mínimo o mach3 começa a fazer a parada do eixo.
Tem um outro campo também importante que é o 'SPEED %', nele vc informa qual o percentual em relação a velocidade máxima de cada eixo ele irá fazer o 'HOME', pois se a máquina for muito veloz pode ser que de problema com a inércia.
Att.:RDS
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #17 Online: 16 de Julho de 2012, 12:06 »
Valeu,entendi
Grato,Reginaldo
