Autor Tópico: Projeto Lacerda - MechMate  (Lida 3087 vezes)
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Online: 22 de Setembro de 2010, 16:15 »
Senhores,
estou começando a me aventurar na criação dessa maravilhosa maquina. E resolvi documentar o processo aqui.
Venho já há algum tempo estudando os planos e criando coragem para começar.
Fiz dois orçamentos (Gravia e Cia do Aço - ambas no setor de industrias) das peças cortadas a laser e o mais barato que encontrei aqui em Brasília foi R$ 1.500,00. Está um pouco acima do que eu estava imaginando, mas ainda assim pretendo seguir com o projeto.
No entanto algumas questões ainda não estão claras e gostaria de sugestões:
1. O lugar onde pretendo fazer as peças cortadas a laser não consegue fazer alguns detalhes das peças. Assim vou ter que depois de cortadas a laser (na realidade oxicorte) fazer os detalhes com um policorte/furadeira/etc. Será que isso é viável ?
2. Alguém conhece alguma empresa que faz esse serviço completo e possa enviar para Brasília.
Antecipadamente agradeço a todas as colaborações,
Hernani
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Lacerda - MechMate
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2010, 23:30 »
Bem vindo ao grupo insano da MM.
O valor já inclui as chapas de aço ? Sem sim, está dentro; se não...
Agora oxi ou plasma, veja vem a qualidade do corte. Não esqueça que os furos são fundamentais para ter exatidão.
Não esquecer das dobras, principalmente da aranha.
Offline hrnlacerda
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2010, 08:36 »
Sim, já inclui as chapas de aço e as dobras. Inclusive das peças opcionais e do skate.
Quanto a qualidade/precisão, esse é o meu medo. As pessoas da cia do aço parecem ser realmente dedicadas ao que fazem, no entanto nunca fizeram algo parecido.
Por isso, pergunto novamente, alguém sabe de algum lugar que já tenha cortado esse projeto e poderia enviar para Brasília.
Antecipadamente agradeço.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2010, 21:03 »
opa, to ansioso pra ver esse projeto, tem um amigo aqui do forum que fez uma dessa, coisa de loco
Offline rodrigo w
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2010, 15:55 »
Lacerda, faça o orçamento também na Dimaço em Taguatinga, faço alguns serviços de dobra e corte com eles e o preço é bem melhor do que a CIA do aço
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:42 »
Olá lacerda, tudo bem? :)
Sou de Brasilia também!!! :)
Achei o preço um pouco fora! Há projetos mais viaveis pra construção de máquinas desse porte!
por um custo menor da pra fazer uma estrutura um pouco mais simples porém de muita eficiência e utilidade.
Se você tiver um pouco de noção do tipo de máquina que você quer fazer, fica mais facio você fazer uma compensação da falta de alinhamento que se tem em algumas dobras....
Um grande abraço!!!
Se precisar de alguma coisa e eou poder lhe ajudar ficarei muito satifeito em servi-lo!!! ;) ;)
ATT:Robinho
Offline hrnlacerda
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2010, 08:55 »
Agradeço muito a sugestão de todos ...
Vou fazer um orçamento na Dimaço (taguatinga) e posto aqui quando tiver o valor.
Quanto a especificação da maquina, gostaria de algo genérico (não tenho nenhum uso definido). Resolvi optar pela mechmate por ser um projeto já consolidado.
Offline slobato
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2012, 23:42 »
Lacerda, já fez o serviço de corte? caso não, posso te indicar uma empresa que terceirizei, mas só posso dar referência qdo as peças chegar. Quanto ao corte, recomendo que opte pelo laser, é o mais acurado e evita que você tenha que furar as peças, pois o corte a laser já fura toda as peças.
