Autor Tópico: Projeto (pesquisa) para 1ª CNC router  (Lida 7655 vezes)
Offline mBrzoski
  • Cidade - UF: Teixeira Soares - Paraná
  • Nome:: Marcelo Brzoski
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 02 de Maio de 2013, 19:52 »
Boa noite Pessoal!
Após muita pesquisa encontrei um modelo que é nas medidas que pretendo montar, segue foto em anexo, modelo retirado do site: http://www.cncrouterparts.com/.
Mudei alguns cm das Medidas originais:
X - 2,30m
Y - 1,30m
Z - 0,35m
http://www.cncrouterparts.com/images/CRP4896renderlogo.png
X e Y com gremalheira, X - 2 motores
Minha duvida agora, Alumínio Estrutural ou  Tubos de Aço carbono?
Pelo material pesquisado o valor do alumínio estrutural ta um pouco alto em relação aos tubos de aço, consigo reduzir bem o custo final da estrutura utilizando tubos.
Esta maquina é para cortes e trabalhos de relevos em mdf de 25mm
Aceito sugestões...
abraço a todos!
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto (pesquisa) para 1ª CNC router
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2013, 21:55 »
olá Marcelo, td bem
eu usaria viga "U" pronta com uma parede grossa, mas outra alternativa é fazer a viga numa metalurgica que faz cortes de chapas e dobras isso vai depender da hora cobrada da guilhotina e da dobradeira... mas uma espessura de 4mm vai ficar bem robusta a estrutura  ;)
abç!
Fabricio
Offline mBrzoski
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2013, 14:09 »
Obrigado pela dica Fabrício, vou pesquisar sobre dobra de chapa aqui na minha região, eu estava pensado nos tubos de 50x100 com paredes de 4,75, não entendo muito de ferro/aço/alumínio mas acho que iria ficar uma estrutura bem rígida.
Agora estou fazendo orçamentos das guias lineares, você teria ideia de quanto vou gastar para mandar fazer estes patins?
[hs width=200 height=100]http://www.cncrouterparts.com/images/Extended%20Linear%20Carriage%20ABEC%207.jpg[/hs]
http://www.cncrouterparts.com/cad/pdf/CRP102-00.pdf
Na minha cidade não tem ninguém que faça serviço de usinagem ou que trabalhe com alumínio/aço, e tenho que procurar fora, os rolamentos já fiz algumas cotações, terça feira estou indo para o paraguay vou ver se encontro com um preço melhor lá.
Marcelo Brzoski
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2013, 22:46 »
Marcelo...
tudo vai depender do teu orçamento pra fazer essa máquina... as cremalheiras até são baratas tem no mercado livre... mas os Patins e guias lineares é meio caro mas compensa muito... existe tb outros meios com cantoneiras e rolamentos isso eu já fiz... mas é uma trabalheira danada :o.... tem o rolamento pillow block aberto é outra sugestão...
se optar por patins ou pillow tem varias empresa aqui anexada no fórum a OBR, Kalatec...
eu ando motando uma CNC mais Hobby e com custo mais em conta e menor,  ;)
mas a gente vai se falando...
abç!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2013, 04:34 »
Marcelo, provavelmente você consiga aqui no forum mesmo alguém que usine essas guias para você, e quanto aos rolamentos, cuidado com esses muito baratos, pois eu comprei uns 100 no ml (a 1 real cada) tempos atras e após POUQUÍSSIMO tempo eles já ficam avacalhados, pra falar a verdade só testei eles em uma estrutura, não cheguei nem a usinar nada.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2013, 13:40 »
Marcelo Brzoski
Marcelo, como já disseram nosos outros amigos aqui do forum, dê uma pesquisada melhor antes de sair mandando construir tudo. Tem coisas que não compensam financeiramente mandar construir.
Eu comprei semana passada meus fusos de esfera e guias lineares na OBR. Pesquisei bastante e a relação custo/beneficio da cotação deles foi a melhor. Só para você ter uma idéia, veja o orçamento das guias lineares que me foi passado:
Item                       | Preço unitário
Guia linear MSA20R x 860mm | R$ 221,24
Patim MSA20                | R$ 107,03
Analise bem... O patim custa R$ 107,00. Por mais barato que fique mandar construir seus patins, se você contar o custo do material + hora máquina de usinagem + 4 rolamentos de boa qualidade + 4 eixos para os rolamentos + hora de bancada para abrir as roscas + alguma outra coisa que não imaginamos, não sei quanto você vai conseguir economizar de verdade. Depois compare a qualidade, precisão e durabilidade de uma guia linear com o que vai ser construido para você.
Compare bem para ter que gastar só uma vez. Esse lance de construir tudo por conta só é vantajoso se você já tem uma oficininha com torno, fresadora, etc. Daí sim compensa, mas pagar hora de oficina para construir itens comerciais, acho que não é uma boa idéia...
Se os R$ 107,00 dos patins mesmo assim estiverem fora do seu orçamento, sugiro em optar por uma solução tipo "pillow blocks" como já sugeriu nosso sábio amigo Fabrício, pois acho que pagar para construir patins var ser uma péssima idéia, pois nunca vai ser mais barato do que comprar algo que é produzido em série. Mesmo assim, essa é apenas minha opinião.
Offline havell
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2013, 13:59 »
amigo, acho dificílimo que 2 patins usinados + rolamentos + régua de aço cheguem 870 reais..(2 guias e 4 patins , certo?) eu particularmente acho uma ótima ideia, o que é relativamente difícil é achar um mecânico que preste pra fazer o serviço
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2013, 12:42 »
Então... Na cidade e região onde eu moro e trabalho, não é nem um pouco difícil achar um mecânico que preste para fazer o serviço...
O que é difícil é achar:
* Um mecânico que saiba trabalhar de verdade (de verdade digo, que saiba o que está fazendo);
* Tenha uma boa máquina (precisa e aferida) com no mínimo 1000mm de curso em um dos eixos;
* Tenha instrumentos de medição decentes (não xing-lings... no mínimo da Digimess) e aferidos;
* Vá entregar tudo certo da primeira vez, conforme desenho fornecido.
* Vá arcar com os custos da matéria prima caso, por algum advento ele mate alguma peça;
* Te entregue os 4 patins montados com os 16 rolamentos todos alihnados e na mesma altura, sem folga, sem erro, com todas as roscas alinhadas e perpendiculares
* As duas reguas sem desvio de linearidade em nenhuma das faces de guia nos 860mm de curso e com todas as furações de fixação feitas;
* E que cobre apenas R$ 870,00 por isso.
Aqui no fórum temos pessoas que trabalham nos mais diversos ramos de atividade e que por vezes acham caros os orçamentos apresentados por profissionais de verdade, mas se esquecem (ou não tem noção) dos custos envolvidos para se manter uma ferramentaria de verdade funcionando.
É obvio que se você fizer a cotação lá no Zé Fulano, o valor apresentado vai ser uma fração do preço normal de mercado, mas também teremos que provavelmente abrir mão da qualidade final do produto. E é exatamente nesse ponto que entra sua frase: "difícil é achar um mecânico que preste pra fazer o serviço". Nós recebemos o produto com qualidade e desempenho proporcional ao valor que pagamos.
Entenda bem, não estou querendo te atacar. O que estou querendo mostrar é que as vezes (por não trabalharmos com isso todos os dias) nós não temos noção dos custos envolvidos em usinagem de verdade.
