Autor Tópico: Máquina de gravação laser Fibra  (Lida 2283 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Online: 14 de Janeiro de 2020, 13:42 »
Eu tenho uma máquina de gravação YAG que uso para prestação de serviço e há um mês um cliente me deu a YAG dele.
Como eu tinha um gerador laser Fibra de 50W e mais alguns componentes eu desmontei a máquina YAG até ficar somente o gabinete de aço, e resolvi montar o laser Fibra nela. Aproveitei também a caixa de controle e as chaves pois a eletrônica da Fibra é totalmente diferente. A cabeça galvo da YAG é analógica e também não serve para a Fibra..
Ontem coloquei ela para funcionar e está tudo ok. Vou manter a minha YAG pois há materiais que a YAG grava e a Fibra não pois a YAG trabalha na frequência de 500Hz a 15Khz e a Fibra de 20Khz a 80Khz. O bom foi que a YAG que desmonte me deu todas peças de reposição para minha YAG.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2020, 13:51 por RickLaser »
Re:Máquina de gravação laser Fibra
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2020, 18:12 »
ficou chique !
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2020, 20:01 »
  Um dia vou chegar nesse nível, parabéns!
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2020, 11:03 »
ficou chique !
Grande Fábio, acho que ficou " soviet"  feinha mas funciona muito bem :)
Agora eu montei uma mesa linear para o X também controlada pelo software assim como o eixo rotativo, com a mesa eu posso gravar até 100x460mm usando a lente 100x100mm de área ou 200x450mm usando a lente 200x200.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2020, 12:00 »
Obrigado!  Ferramentas são um vício, começa com um serrote e depois ninguém segura. Vi trabalhos  incríveis que você fez na router.
