Autor Tópico: Projeto Router vieirajp  (Lida 19453 vezes)
Offline luciano g
Re:Projeto Router vieirajp
« Resposta #135 Online: 25 de Setembro de 2018, 09:23 »
cuidado  com o pó nas guias  vai ter dor de cabeça logo logo
nao sabia que a mesa da santa ceia era em u
belissimo trabalho
luciano
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #136 Online: 25 de Setembro de 2018, 12:32 »
Eu acho que Não deva ser a pintura da Santa Ceia original, mas representa bem o ato da Santa Ceia,  Estou pensando em comprar aquelas sanfonas de proteção ou algo parecido para aliviar o pó, voou pensar em algo a respeito, o vendedor das quias disse que os retentores são muito robustos e indicados para esta aplicação mas se eu quiser pode colocar melhores retentores.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2018, 13:54 por Euclides Júnior »
Offline luciano g
« Resposta #137 Online: 26 de Setembro de 2018, 08:49 »
tem um site que ensina a dobrar as sanfonas de uma pesquisada
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #138 Online: 12 de Janeiro de 2020, 08:24 »
  Olá todos pessoal, é muito prazeroso voltar a a este tópico depois de 1 ano e dizer que o projeto ainda vive, tenho cortado bastante madeira para tabuas de corte, sempre com algumas duvidas mas enfim procurando sempre solucioná-las.
   O motivo por estar aqui é que ressurgiu 2 problemas que havia dado no começo dos testes, na verdade acho que eles sempre estava lá.
    1- Ao fazer um relevo de aproximadamente 600.000 linhas quando passou um pouco mais de 300000 o meu pc me deixou na mão e desligou praticamente depois de 2:40 de trabalho, ainda uso o xp fiz todos os procedimentos necessários para que o os ficasse exclusivo para a maquina. meu filho que faz ciências da computação diz que pode ser o windows por ter um problema de paginação de memoria e por mais que faça para melhorar, este é um problema nativo. Imagino que que alguém aqui no fórum já deve ter feito relevo grande assim pode me dizer se isso é fato ou não.
   2- Aprendi usar a função run for here mesmo o mach3 insistindo em não ir para linha indicada acabou dando certo e retornei ao relevo, mas não dei descanso para maquina como previa tal problema e minha maquina não tem fim de curso deixei uma marca de ponto de referencia na peça e enfim consegui voltar a trabalhar por mais 3 horas, mas no final do relevo quando a maquina começou a fazer movimentos maiores em z para a saída da ferramenta da peça comecei a ouvir alguns estalos e conclui que era perda de passo, e quando subiu a ferramenta começou a estalar constante e ao retornar para o ponto de referencia todos os eixos começarão a roncar e apertei meu botãozinho de emergência para evitar algum dano. Ao destravar o botão retornei manualmente os eixos ao centro e foi sem qualquer problema na velocidade máxima porem um de cada vez.
   Notei que os motores estavam em uma temperatura de aprox 50° mas não deu para checar os drivers e nem a fonte.
   Minha dúvida é: Se eu colocar uma fonte para cada driver esse problema acaba ou o problema é a temperatura que faz o motor perder a força ou magnetismo ou será outro problema.
   Do resto não tenho que reclamar, a maquina em 2d corta bem que só, já até paguei ela com serviços, nos testes consegui 10 metros por minuto de movimento, dava até mais como a dimensão da maquina é pequena não vi necessidade então baixei para 7 metros, e fiz meu primeiro relevo grande, onde esse problema que relato aconteceu, então baixei novamente o avanço rápido para  4 metros, como tenho cortado só madeira dura, não passa de 2.5m o corte então não mexi mais.
   Se alguém puder ajudar ou teve uma experiencia assim eu gostaria muito de um apoio, sei não vou conseguir a maquina perfeita mas é mesmo para nível conhecimento mesmo.
  Desculpe o texto gigante.
  Um forte Abraço a todos.
« Resposta #139 Online: 12 de Janeiro de 2020, 13:01 »
Dificil dizer, pois nunca tive dificuldades com o windows - talvez por não ter usado arquivos de corte assim tão grandes, mas sei de casos de arquivos bem maiores e que não páram de jeito nenhum - talvez possa ser mesmo coisa de alguma configuração de windows, como por exemplo o uso (ou não) do chamado "memoria Cache" muito usado para ajudar o processador em sí - digo isso porque sei que o Windows quando é instalado em uma máquina, por natureza a instalação pode eventualmente habilitar um cache que se chama "L2" - alguns processadores possuem até 3 memorias Cache - L1, L2 e L3 - L1 é sempre habilitada - já L2 e L3 nem sempre, e algumas vezes se faz necessário alterar algum registro para que funcionem direito.
Voce teria que fazer uma pesquisa na grande rede para entender e aprender a fazer suas alterações - um começo é usar um software gratuito chamado CPUID (www.cpuid.com) - com ele poderá saber se seu processador tem os caches necessários, e numa pesquisa rápida vc verá como se faz para habilitar - dá uma boa melhorada te confirmo.
Olha, eu acho dificil ser problema de temperatura nos motores, pois os enrolamentos deles são rateados para trabalhar com temperaturas bem acima da ambiente - coisa de 60 ou 70graus "MAIS" a ambiente, o que é BEM quente ao contato com a mão...
Offline vieirajp
« Resposta #140 Online: 12 de Janeiro de 2020, 14:14 »
Muito obrigado pela dica Gilli é, mais que depressa vou atras disso e te falo o resultado.
Estou desconfiado então que se seja o drive que esta tendo este estresse, acho que não sei se é exagero meu, o microstep dele esta 1/32 será que pode ser este o problema, usei esta configuração porque o movimento fica muito suave, sei lá, talvez esquentando ou causando qualquer outro estresse no drive? a fonte é de 400w 36v/11A os motores trabalha com 2.8A mas suporta até 3A. acredito então que não seja o problema.
« Resposta #141 Online: 13 de Janeiro de 2020, 07:02 »
Pois é, 1/32 avos de passo é algo bem pequeno e meio complicado de se ajustar, pois quanto mais rápido se tentar fazer girar mais curto (ou menor) é o tempo de duração dos pulsos, o que pode gerar dificuldades nas movimentações...
Uma das alternativas é diminuir as velocidades de deslocamentos mas isso teria influencia o tempo todo, e seu relato mostra que os problemas acontecem depois de um tempo funcionando - tenho pra mim que deve ser outra coisa, e deve ser no PC...mas é puro chute com o pé esquerdo
Offline vieirajp
« Resposta #142 Online: 14 de Janeiro de 2020, 14:56 »
  Rsrss gostei dessa... Muito obrigado Gilii, eu já ativei o L2 do processador poderoso Pentium4 1.6Ghz na L2 foi habilitado 512 Kilobytes mas li bastante e parece que ha uma grande diferença.
  Agora é ter coragem para rodar outro arquivo desses.
  Fugindo um pouco do assunto, pedi para um rapaz que é de sua região te procurar aqui no forum, mas acho que é para uma visita presencial mesmo, comprou uma maquina com servomotor e esta tendo dificuldades para funcionar, não sei se você faz esse tipo de serviço mas é provável que te procure. Fiz uma bela propaganda.
« Resposta #143 Online: 14 de Janeiro de 2020, 18:13 »
sua maquina (processador) não possui L3? Se tiver, ajudaria bem...
Acabei de ver a mensagem dele - vou entrar em contato agora mesmo - obrigado.
Offline vieirajp
« Resposta #144 Online: 15 de Janeiro de 2020, 20:18 »
O processador não possui L3, é um Pentiun4 é um northwood chuveirão mas robusto, desde 2004 rodando que é uma blz, agora esta no fim da vida comendo poeira, fim triste mas segue firme, fora as vezes que mais preciso me deixa na mão.
Offline vieirajp
« Resposta #145 Online: 15 de Janeiro de 2020, 20:36 »
  Olha a arte, só falta pintar.
