Autor Tópico: Maquina de ranhuras  (Lida 3122 vezes)
Offline mairson
  • Cidade - UF: Botucatu-SP
  • Nome:: Mairson
  • Profissão: Vendedor
Maquina de ranhuras
« Online: 08 de Agosto de 2013, 15:44 »
Preciso desenvolver uma máquina que tenha um eixo que possibilite o acoplamento de vários discos diamantados ou serrilhados, e me de autonomia para regular a base para definir a profundidade das ranhuras, a mesa tem que ser móvel, para deslocar abaixo dos discos/rebolos. Alguma ideia?
Re:Maquina de ranhuras
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2013, 15:59 »
Tiver diversas idéias, mas de nada adiantam se não conhecermos a aplicação...
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2013, 17:00 »
Perdão, então imagine anéis de aço (1045) diametro de no máximo 500mm , preciso fazer os canais nele...para lubrificação, profundidade dos canais, no máximo 0,4mm largura de 0,5 a 1,00mm
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2013, 20:07 »
Estou supondo que seriam ranhuras externas - confere?
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2013, 20:32 »
Dê mais detalhes...
O tal anel tem qual espessura? parece um rolamento ou é fino como um arruela? A ranhura tem qual tolerância? É radial ou axial? perpendicular ao  plano, inclinada ou helicoidal? Interna ou externa? tem que ter mais de uma? Se sim a distancia entre uma e outra tem que ser precisa? qual comprimento da ranhura? Qual formato da ranhura: quadrado, em V, circular? etc... etc...
É mais fácil botar a foto da peça...
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2013, 09:16 »
Coloquei como anexo, não consegui inserir a imagem!
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2013, 09:25 »
Espessura do disco/anel:  Entre 2,00mm a 9,5mm
Tolerância da ranhura: +- 0,10mm
Penso que possa ser Axial, mas vai depender do desenvolvimento.
Perpendicular ao  plano.
Externa.
Tem que ter de 2 a umas 10, e ter a possibilidade de variar o espaçamento entre canais. (Entre 3,00mm a 10mm:
Comprimento da ranhura: Depende do tamanho do anel/disco, mas no máximo 500mm
Formato da ranhura: Geralmente quadrado.
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2013, 15:21 »
ninguem?
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2013, 17:20 »
Com uma router comum e a ferramenta certa da pra fazer
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #9 Online: 18 de Agosto de 2013, 11:27 »
pela imagem mostrada parece que esta aplicado algo sobre o disco?!
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #10 Online: 22 de Agosto de 2013, 11:27 »
Bom dia, sim, é colocado uma camada de material tipo uma lona, e é nela que tem que haver os canais de lubrificação.
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #11 Online: 22 de Agosto de 2013, 11:29 »
Cássio, com uma Router ou Fresa CNC da sim pra fazer, o problema é a produtividade.
claudiorfernandes
« Resposta #12 Online: 22 de Agosto de 2013, 18:15 »
Isso aí por acaso é disco de embreagem em banho de óleo ?
Offline mairson
  • Nome:: Mairson
« Resposta #13 Online: 23 de Agosto de 2013, 09:06 »
Sim senhor, embreagem banho à óleo.
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 23 de Agosto de 2013, 15:11 »
imagine uma serra circular com o eixo da serra comprido, coloca -se um espaçador entre as serras e ai e so passar o disco girar e passar novamente
Luciano
