Autor Tópico: Projeto Negrall (1ª CNC)  (Lida 3574 vezes)
Offline Negrall
  • Cidade - UF: Marília/SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Online: 27 de Agosto de 2013, 18:17 »
Boa tarde!
Estou iniciando meu projeto de construção de minha primeira CNC, p/ quem não leu minha apresentação...não trabalho com CNC, mas estou me esforçando para que a criatura seja bem construída, me baseei no projeto do usuário Marcelocaba que disponibiliza o projeto em seu blog , alguns dados:
Estrutura principal: MDF 25mm (duplo revestimendo).
Estrutura da base: Metalon 40x40x3 e barra cilíndrica aço 1020 Ø20mm.
Tração: Cabo de aço (utilizando sistema de redução com polias de tanquinho e correia sincronizadora).
Movimentação: Guias lineares aço SAE 52100 Ø20mm, rolamentos lineares LM20UU e rolamentos do tipo SKF608 (apenas p/ reforçar quando estiver usinando no meio da guia linear).
Área útil: ~840x420x210
Motores: 15kgf (pretendo comprar de 8 fios pois não decidi se será uni ou bipolar)
Eletrônica: após pequisar muito, estou certo de que se for unipolar será Smile (ainda nem sei quanto custa  :o), se for bipolar, ainda não sei.
Software: Mach3 (quando tiver dilmas suficientes).
Materiais a serem usinados: no máximo alumínio, acho que usinarei alumínio somente para substituir o MDF da máquina.
Resolução: 0,0200mm em meio passo => Dupla redução (60/14)*(60/14) com carretel + cabo aço com diâmetro primitivo de  46,80mm.
Estou anexando algumas imagens do projeto (makete), e eis que surgem as dúvidas... ;)
Quanto a parte estrutural, não tenho muito o que fazer, não é muito rígida mas é um projeto já executado e relatado funcional pelo seu ator...lembrando que no projeto disponibilizado pelo Marcelo a tração é por barra roscada e acoplada por borracha no motor.
Minha maior dúvida é justamente na alteração que fiz, a tração...não sei se fica claro nas imagens mas usarei eixos com chaveta apoiados em rolamentos (skf608), com flanges e o carretel do cabo de aço presos ao eixo por parafuso allen s/ cabeça. Desenhei um "redutor" do eixo do motor para a polia de 14 dentes, fiz isso pensando em uma manutenção mais fácil, o redutor possui duas chavetas seguindo o desenho da polia, portanto pretendo deixá-la só "encaixada" no eixo. A polia maior pretendo fixá-la na flange e no carretel por parafusos (3 em cada)...seria possível fazer diferente? melhor? mais barato? agradeço a todos pelo conhecimento que obtive lendo os tópicos, e espero a forte opinião de todos. Abraços.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Projeto Negrall (1ª CNC)
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2013, 16:22 »
Ficou bem legal, mas uma sugestão, aumentar a base do pórtico, afastando os rolamentos lineares. Isso torna ela mas resistente as forças que o pórtico sofre.
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2013, 18:07 »
Obrigado pela sugestão Guilherme, no projeto original o portico tem 130mm de largura na base, aumentei em 50mm, espaçando mais os rolamentos e ainda coloquei um rolamento de apoio entre os lineares, anexei duas imagens mais detalhadas...estou com 180mm de largura no portico, será necessário aumentar mais?
[hs width=300 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/29139537/CNC/Imagens/Projeto/Imagens%20pequenas/CNC_REFOR%C3%87O%20PORTICO%201.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/29139537/CNC/Imagens/Projeto/Imagens%20pequenas/CNC_REFOR%C3%87O%20PORTICO%202.jpg[/hs]
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2013, 23:57 »
Recomendo olhar outros tópicos com maquinas semelhantes, eu diria que ainda não ta legal. Tens que pensar que o pórtico funciona como uma alavanca, então tens que por uma base maior para que esse efeito alavanca não influencie muito. Mas nunca construí uma maquina com pórtico móvel, talvez alguém possa te ajudar melhor quanto a isso.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2013, 08:11 »
Concordo com o amigo Gui.
Uma dica, a base deve ter 2/3 da altura, ai trava legal.
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2013, 16:39 »
Seguindo as dicas do Guilherme e do Paulo, aumentei consideravelmente a base do portico, está agora com 310mm, ainda não é 2/3 da altura, mas limitei assim p/ ter 700mm de área útil no eixo X e ACHO que ficou bom, estou anexando a imagem de como deverá ficar.
Gostaria da opinião de vocês sobre a montagem da redução, pois não tenho muito conhecimento em mecânica e projetei tudo tentando adivinhar como o o saudoso gimbabf, denilson e outros que utilizaram redução por polia de tanquinho fizeram. Fiz uma vista explodida da redução do eixo X e gostaria de saber se pode funcionar desta maneira, pois já quero mandar usinar os eixos, flanges, redução, etc...abraços.
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2013, 20:37 »
Agora me pareceu bem melhor.
