Autor Tópico: Pistola de pintura instalado em router cnc  (Lida 847 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Online: 26 de Maio de 2020, 14:53 »
Boa tarde pessoal...eu estava acompanhando o tópico do Euclides Júnior, membro aqui do fórum e idealizador desse dispositivo, no qual achei muito interessante e resolvi montar um protótipo seguindo as informações que o nobre colega expôs aqui no fórum. Adquiri a eletrovalvula e o cilindro pneumático, pois já possuía a pistola com o copo ajustável que me permitiu direcionar o bico para baixo e a alimentação do copo de tinta para cima...aí montei tudo numa base de MDF de modo que me permitisse um setup rápido e não perder tempo para retirar e colocar o conjunto na router CNC...vejam
Re:Pistola de pintura instalado em router cnc
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2020, 12:58 »
Vai ficar bacana!!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2020, 05:22 »
Bom dia pessoal
Vai ficar bacana!!!
Obrigado pela gentileza mestre Gilii
Base fixada no spindle com duas porcas borboletas através de abraçadeira tipo "U" deixando bem fixo sem instabilidades e sem possibilidade de trepidações durante a pintura. Na lateral foi colocado uma ajuste para melhor posicionar o fim de curso.
Na imagem o fim de curso está desativado o eixo z está na altura de segurança, na outra imagem o fim de curso está atuado como se tivesse feito o mergulho na peça.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2020, 09:58 »
o ruim desse sistema de disparo da pistola, é que não tem controle, tudo ou nada.
eu colocaria um motor no curso do pistão para controlar a abertura do gatilho
luciano
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2020, 20:47 »
luciano
Boa noite Luciano, tudo bem? Então rapaz, ficou ótimo esse sistema...a pistola de pintura convencional assumem dois estados apenas que são on/off...open/close...aberto/fechado...diferente do aerógrafo de ação dupla que requer o acionamento do gatilho para liberar a tinta pressionando o mesmo para baixo com o indicador e ao mesmo tempo necessita dosar o fluxo de ar deslocando o gatilho suavemente para frente e para trás...
Nesse sistema experimentado a desvantagens e o alto consumo de ar comprimido pois alimenta a pistola de pintura e só mesmo tempo aciona o cilindros pneumático. Mas fico muito grato pela sua observação. Um grande abraço.
