Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - Edson Nóbrega  (Lida 6989 vezes)
Offline marcantonio
Re: Projeto Fresadora CNC - Edson Nóbrega
« Resposta #15 Online: 26 de Julho de 2010, 17:47 »
Edson,
A estrutura do eixo z parece que ficou bem sólida na parte central, mas será que quando o spindle estiver na posição mais baixa não terá algum tipo de torção? Eu considero essa parte do eixo z bem crítica e qualquer folga ou torção nesse eixo meleca todo o resto.
Nessa placa do spindle você vai usar qual material?
Vamos ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos... :D
Marcantônio
Offline harpia
« Resposta #16 Online: 26 de Julho de 2010, 17:51 »
Edson,
Marcantônio
Marcantônio
A peça é feita de uma placa de aço 1/4" mas haverá um reforço para que fique o mais rígido possível. Essa peça ainda não está pronta.
Offline harpia
« Resposta #17 Online: 03 de Agosto de 2010, 10:38 »
Continuando a construção da CNC, agora estamos na fase final.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 10:55 por harpia »
« Resposta #18 Online: 03 de Agosto de 2010, 11:48 »
Oi, Edson, vc é o harpia do e-voo?
Sua máquina tá ficando beleza. Qual é esse spindle?
« Resposta #19 Online: 03 de Agosto de 2010, 15:36 »
Edson,
Está ficando ótima a sua máquina...
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2010, 17:16 »
Grande Edson...
Show de bola e muito silenciosa.
Tirando um pequeno "estalo" que faz sugerir algo solto.
Estava movimentando como o eixo?
Offline marcantonio
« Resposta #21 Online: 04 de Agosto de 2010, 04:31 »
Edson,
a máquina está ficando cada vez melhor... heheheh...
Essa peça que fixa o motor na estrutura está firme e o motor fica sempre perpendicular à cremalheira?
Talvez o "estralo" percebido seja por isso.
No eixo z você vai continuar usando cremalheira ou vai de fuso? Quando a máquina vai tomando corpo assim fica difícil segurar a ansiedade de ver os cavacos voando.  ;D No dia da "inauguração" vai ter peregrinação aí na tua casa... heheheh...
Marcantônio
Offline harpia
« Resposta #22 Online: 11 de Novembro de 2010, 21:27 »
Prezados amigos, Fábio, Raranda, Jorge e Marcantonio.
Desculpem-me pela falta de atenção e por não ter respondido as mensagens.
O barulho é produzido da cremalheira que ainda não estava fixada corretamente com fita dupla face.
Edson
Offline harpia
« Resposta #23 Online: 11 de Novembro de 2010, 21:34 »
Sou eu mesmo Jorge.
O spindle é Xing Ling de 1500 KW  com VFD  Huanyang mas eu troquei o VFD por um inversor CFW08.
Em anexo uma foto da usinagem de um plug de planador.
Edson
Offline harpia
« Resposta #24 Online: 11 de Novembro de 2010, 21:48 »
Outros trabalhos feito em MDF. ( Estou postando aos poucos porque não estou conseguindo enviar mensagem com mais de dois anexos)
O primeiro é um plug do estabilizador horizontal de um DLG.
O segundo o plug do planador Jart que estamos construindo em conjunto com Marcelo, do E-voo.
Para o desbaste eu estou usando fresa de topo de 12.7 mm com passo lateral de 6 mm. Depois fresa de topo de 6mm com passo lateral de 1 mm.
A estratégia de usinagem que eu achei mais interessante nesse tipo de plug foi fazer o trabalho de modo que a fresa siga usinando ao longo da corda do perfil e não seguindo a envergadura.
Outra coisa chata é ter que fazer o desbaste de muito material até aparecer a área onde será feita a usinagem definitiva. É chato mas faz parte do trabalho.
Uma coisa que eu gostaria de dizer é que a emoção é grande quando vemos o nosso trabalho produzindo coisas interessantes, principalmente peças 2.5D.
Edson
« Última modificação: 11 de Novembro de 2010, 21:51 por harpia »
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2010, 09:41 »
Edson,
Eu também gosto da sensação de prazer ao ver um trabalho sendo realizado fruto de nosso esforço...
Apenas como dica, o acabamento das peças como estabilizadores e asas pode ser muito otimizado se feito com passes cruzados (em modo "raster") a 45° em relação ao eixo longitudinal da peça, usando-se fresas de ponda com raio...
Offline marcantonio
« Resposta #26 Online: 12 de Novembro de 2010, 13:50 »
Edson,
os trabalhos estão incríveis.
Parabéns pela realização. Só tem uma coisa...
Queremos vídeo! Queremos vídeo! Queremos vídeo!...  ;D
Offline harpia
« Resposta #27 Online: 12 de Novembro de 2010, 14:54 »
Fabio
Interessante esta estratégia de usinagem a 45 º, eu ainda não testei mas vou fazer no próximo trabalho.
Você tem essas fresas de ponta com raio?
Edson
« Última modificação: 12 de Novembro de 2010, 15:09 por harpia »
Offline harpia
« Resposta #28 Online: 12 de Novembro de 2010, 15:02 »
Edson,
Ai vai um filminho da bricadeira!
30102010176.mp4
« Última modificação: 13 de Novembro de 2010, 04:23 por harpia »
« Resposta #29 Online: 12 de Novembro de 2010, 21:45 »
Edson,
Tenho para meu uso, mas não são dificeis de encontrar não;...
