Autor Tópico: Maquina para vinco  (Lida 6237 vezes)
newfenix
Maquina para vinco
« Online: 07 de Julho de 2008, 21:55 »
Boa noite, quero contruir uma maquina para vinco em papelão, pois pretendo ajudar um grupo de adolecentes e jovens que fazer parte dos Desbravadores, a obter redenda para suas familias.
A maquina é para fazer vinco para caixa de pizza. O vinco deve ser feito um do lado esquerdo e outro do lado direito.
Se alguem puder me ajudar fico grato.
Atenciossamente
Mauricio Rodrigues
Re: Maquina para vinco
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2008, 07:50 »
Maurício,
Não conheço muito bem o que pretende e nem o desenho das peças - tem como mostrar o que deve ser feito?
newfenix
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2008, 21:04 »
Boa noite, fgilii
A maquina serve para criar os vinco como mostra a figura. Depois de vincada, cortamos e grampiamos para montar o fundo e uma mais larga para a tampa.
http://i344.photobucket.com/albums/p329/uniao_pr/vinco.jpg
Maquina para vinco
Obrigado pela atenção.
MarcoAG
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2008, 21:38 »
Isso nao pode ser feito de maneira semelhante a uma dobradeira de chapa (viradeira)?
pingua
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2008, 21:46 »
 Ola pessoal, eu sou dono de uma pizzaria aqui em Sao Jose dos Pinhais, e segue algumas fotos de como eh eita uma caixa de pizza.....
 http://img522.imageshack.us/img522/8072/dsc06293xu7.jpg
Maquina para vinco
Asimm sao os vincos dela, e tambem aah alguns cortes feitos na extremidade
http://img86.imageshack.us/img86/8008/dsc06295fo3.jpg
Maquina para vinco
A montagen interna
http://img86.imageshack.us/img86/9851/dsc06291gu9.jpg
Maquina para vinco
elas prontas
http://img172.imageshack.us/img172/8061/dsc06294sr2.jpg
Maquina para vinco
elas chegao assim, e nao montadas....
 Amigo acho que nao ah necessidade de um cnc para isso, alias uma prença manual deve dar conta do recado. Ela tambem nao pode vir montada, pois provavelmente vai ficar muito dificil o transporte e a armazenagem....
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2008, 22:02 »
Boa noite, quero contruir uma maquina para vinco em papelão......
Mauricio
Não é dificil. Eu conheço máquinas bem simples que fazem vinco em papelão. Pode ser uma prensa (que eu acho que não é o melhor caminho). Ou fazer uma máquina muito simples com um rolo e dois discos.
Sabe as amassadeiras de pão com dois rolos?
Tira o rolo de cima e no lugar põe um eixo com dois discos. Um de um lado e outro do outro lado, na medida dos vincos. Está pronta a máquina de fazer vincos.
É tocar a manivela e fazer o papelão passar por aí, que sai vincado.
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2008, 22:12 »
O principio de funcionamento dessas máquinas podem ser bastante simples, o que torna a iniciativa viável.
Também vou na linha do cientista, o modelo sugerido é bastante simples.
Mas não é apenas uma máquina de vinco, e sim de corte e vinco.
A questão onde penso que requer mais trabalho é a confecção das facas, as ferramentas de corte e vinco. Penso que aqui, uma CNC possa ser empregada.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2008, 22:25 »
Usa quatro discos dois para fazer o vinco e dois para cortar.
Como as caixas são para pizza mesmo, usa o cortador de pizza no lugar dos discos ;D eh eh ;D
newfenix
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2008, 22:40 »
Pingua ...
Quando morava na Guarda Mirim, nos faziamos essas caisas igual ao meu desenho, mas já vinha da grafica com vinco nós, só cortava e grampiava.
A idédia de usar o cilindro é boa, vou amadorecer a idéia junto com o cartador de pizza.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2008, 23:58 »
Estou postando umas fotos de uma "máquina" que usamos para cortar cera (para colméias de abelha mesmo).
A qualidade das fotos não é das melhores, mas dá pra ter a idéia.
os cilindros são de madeira e os discos de aço 1045 (pra cera não precisa ter muito fio.
......vou amadorecer a idéia junto com o cartador de pizza.
não esquece da taça de vinho
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2008, 23:59 »
Em gráficas eles usam o processo de facas para fazer vincos, não achei nenhuma foto disso na net, já vi várias na gráfica e é apenas um pedaço de madeira com o contorno ou onde vai o vinco de metal que é tipo afiado e depois é meio que prensado e faz os furos...
Pelo que eu conheca e lembre dos papelões de caixa de pizza eles são bem macios e daria pra vincar numa boa...
Um processo mais CNCzado seria fazer uma ploter... assim pode se vincar o que quiser...
newfenix
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2008, 09:30 »
Brenck ;
Seria interessante montar uma ploter, mas eu ñ tenho o esquema e nem a lista de peças...
SE vc tiver para passar fico grato.
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2008, 12:39 »
Não existe esquema ou lista de peças...  :-\
Tem que montar igual qualquer outra cnc aqui do site, vc projeta ela de acordo com suas necessidades...
Vc encontra esquema de drivers para o motor de passo e tal...
Mas não existe tal coisa tipo um passo a passo ou tutorial...
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2008, 18:52 »
Em minha opinião:
Uma plotter é interessante neste trabalho, para a confecção de protótipos, para produção é inviável. A produção seria baixa, eu creio.
Vi certa vez a confecção de caixas redondas de pizza, pelo processo de estampagem bem simples, tentei encontrar uma foto mas ainda não achei.
newfenix
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2008, 20:18 »
Vou usar a idéia do cilindro, como quebra galho vou procurar um velho para os teste.
E quanto a plotter agora eu fiquei inquieto pois quando coloco algo na cuca, só desisto quando realmente não tenho como procurar ajuda... mesmo assim não gosto de engavetar nada. Espero poder contar com vcs... para realização deste projeto do zero.
Já vi uma exemplo na net de uma que usa peças velhas de impressora, mas é fixa e só para desenho quem sabe modificando consigo usar a faca da plotter nela.
