Autor Tópico: Maquina para vinco  (Lida 6238 vezes)
ComandoReci
Re: Maquina para vinco
« Resposta #15 Online: 10 de Julho de 2008, 00:04 »
Boa noite a todos, não sei se vai dar certo esse envio, mas vo tentar... (primeira vez no forum)
vcs ja devem ter visto umas maquinas de corte de papel usada nas pequenas graficas, usadas pra corte de cartão de visita, daria certo de fazer os vincos de uma caixa usando o mesmo principio, aumentando a espessura do disco de corte para n haver risco de corte e diminuindo a pressão exercida no papelão, como são vincos e retos e paralelos não teria problema algum.
podendo fazer manualmente, ou automatizado, ai vai da criatividade...
OBS.: so servirá se for corte "RETO" se for o outro modelo de caixa ai o bicho pega, mas um dia desses eu vi uma CNC de fazia desenho uma placa de circuito impresso, acredito que poderia ser substituida por um "disco de corte" tranquilamente.
Já pensie em fazer uma maquina dessas de vinco para mim, vo tentar fazer alguns desenhos e volto a passar no site. PS.: Mal consigo fazer um circulo com uma quenga de coco.
ComandoReci
« Resposta #16 Online: 10 de Julho de 2008, 04:50 »
Bom como falei é so uma tentativa de passar minha ideia, eu não sei desenhar e muito menos usar esses programas em 3D, mas tentei.
a ideia seria colocar um motor nesse rolos ai da frente pra puxar o papel, o vinco seria feito pela peça atras dos rolos, ela deveria ser movel caso queira uma caixa maior e ou menor, na parte de tras onde tem outro suporte seria mais uma carreira de rolos pra terminar de fazer a puxada do papel, acho que da pra usar uma correia de um ponto ao outro, não sei...
OBS.: teria que ter um controle tmb de altura pra poder fazer a pressão certa pra o vinco.
bom pessoal é so uma ideia, massss acho que da certo isso ai.
Offline edson gouveia
« Resposta #17 Online: 15 de Julho de 2008, 19:59 »
Amigo, tenho 2 maquinas uma elétrica e outra manual, ambas tipo "calandra". O cilindro superior é de nylon e o inferior de aço. Caso queira posso tirar fotos e postar.
Como sou novo no forum tento enviar amanhã, as facas geralmente são montadas em placa de MDF com um custo relativamente baixo, pois as lâminas não são caras e existe vários tipos de lâminas : corte, vinco, etc..
« Resposta #18 Online: 15 de Julho de 2008, 20:02 »
Edson,
Eu gostaria de saber sobre as faca, lâminas, enfim sobre o material, onde encontrar e como confeccionar as facas, se puder postar informações será interessante.
« Resposta #19 Online: 15 de Julho de 2008, 20:55 »
Segue algumas fotos, amanhã posto o restante.
« Resposta #20 Online: 15 de Julho de 2008, 21:01 »
Desculpa....segue as restantes.
Note que tem 2 máquinas 1 de cilindro e outra tipo "sapo", as facas geralmente servem pras duas.
As lâminas tem só as pontas temperadas, o que permite dobrar, curvar, cortar, etc.
Tenho algumas aqui...caso queira eu envio pelo Correio.
O site com os fabricantes posto amanhã cedo.
ComandoReci
« Resposta #21 Online: 16 de Julho de 2008, 01:03 »
Essa é uma área muito esquecida falando em termos de maquinario (acabamento) esses metodos de corte e vinco são desde o tempo dos "RONCAS" acho que ja esta mais do que na hora de mudarmos o conceito de FACAS de CORTE um processo CNC seria bem vindo, eu trabalhei em graficas uns 9 anos de minha vida, ENTULHOS de facas, amola faca pra cá, pra lá, e cade o cara que faz as facas? manda correndo la pra fulano, custo de faca pra projetos novos, ou ficar bitolado a usar algum determinado tipo de tamanhos, bom essas coisas que vcs ja sabem... (só problemas)
Crei que seria um projeto interessante o desenvolvimento do "futuro do corte e vinco"
alguém de Recife afim de entrar nessa ONDA?
aguardo vcs.
« Resposta #22 Online: 16 de Julho de 2008, 17:37 »
Fábio, segue o site da empresa que vende as lâminas (antigamente tinha preço e qualidade muito boa):
http://www.profili.com.br/web_profili.swf
Agora, não sei se seria interessante e viável a fabricação de caixas por um equipamento controlado por CNC, o custo das facas e das máquinas é relativamente baixo, e a tiragem atende os pequenos clientes tranquilamente, já que os grandes clientes em volume é dificil concorrer com as fábricas de grande porte.
Mas enfim, se quiser um vídeo com o funcionamento de uma máquina tipo "calandra", eu tento providenciar no final de semana.
« Resposta #23 Online: 16 de Julho de 2008, 23:06 »
Edson,
Agradeço o endereço, visitei rapidamente o site e gostei. Não conhecia fornecedores desse material e um amigo me perguntou a respeito recentemente, quem sabe com essa informação que vou repassar, ele se aventura em construir uma " maquineta".
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #24 Online: 17 de Julho de 2008, 00:05 »
« Resposta #25 Online: 17 de Julho de 2008, 09:42 »
Amigos, tenho alguns manuais em formato PDF e queria compartilhar com o forum, acho que seria de grande valia pro pessoal que desenvolve máquinas, entre eles tem o PROTEC - Manual de projetista de máquinas e o de DESENHISTA de máquinas.
Como sou novo no forum não sei como e onde postar.
Caso tenham interessante me passe o caminho das pedras.
« Resposta #26 Online: 17 de Julho de 2008, 11:46 »
Edson,
É preciso ver o tamanho do arquivo, se ultrapassar o permitido, você terá que dividir o arquivo.
O caminho é o mesmo para fotografias, em " Responder", abrirá a janela de resposta, no canto inferior esquerdo você verá " Opções Adicionais", clicando aí abrirá o caminho para anexar arquivos, ok!
« Resposta #27 Online: 17 de Julho de 2008, 15:12 »
É grande, são quase 40mb cada arquivo, e isso compactado.
Vou tentar deixar disponível em algum site pra downloads.
