Autor Tópico: Projeto - Tyrots - Criatura nº2  (Lida 4488 vezes)
tyrots
Re: Projeto - Tyrots - Criatura nº2
« Resposta #15 Online: 25 de Junho de 2008, 20:21 »
Se eu decidir usar esta configuração que está em anexo, como posso garantir a planicidade das partes que estão em azul, visto que meu eixo estará fixado ao longo desta face e irá acompanhar qualquer erro de paralelidade, o que vocês acham desta configuração?
tyrots
« Resposta #16 Online: 25 de Junho de 2008, 20:24 »
O desenho perdeu algumas linhas (todo lado esquedo) quando fui passar para JPG mais acho que dá pra entender.
« Resposta #17 Online: 25 de Junho de 2008, 20:28 »
Usinando as duas superfícies ao mesmo tempo...
Há dois métodos:
1- usinando as duas faces dos dois tubos de seção quadrada (no desenho com as faces em azul) ao mesmo tempo numa fresadora por exemplo...
2- usinando apenas a face superior dos tubos...
No primeiro caso, quem vai garantir a planicidade entre eles será uma base devidamente aplainada e sem epenamentos.
No segundo caso, os tubos deverão ser fixados à base, e depois o conjunto montado deve ser usinado montado.
Cuidados especiais devem ser tomados para fixação desse conjunto se optar por este segundo método método...
tyrots
« Resposta #18 Online: 25 de Junho de 2008, 20:53 »
Nossa, então este segundo desenho que fiz, nem pensar... Acho que estou começando a voar demais, concorda?
Tinha feito ele por achar o melhor rendimento de transmissão e atrito.
« Resposta #19 Online: 25 de Junho de 2008, 21:11 »
Tyrots,
Acho que você deveria pensar em algo simples - quanto mais simples, melhor...
Mais fácil de fazer, de alinhar, de manutenção, etc...
tyrots
« Resposta #20 Online: 08 de Julho de 2008, 18:48 »
Senhores,
O que vocês acham deste tipo de montagem, desenhei com o eixo Y 1200mm total e o Z 400mm total, Curso Y de 940mm e Z de 200mm.
A ideia é apoiar o conjunto em patins.
O Bloco fica parado e o fuso do Z movimenta somente o porta ferramenta, aliviando o peso no Z.
O bloco magenta tem aproximadamente 16 kg (será que é muito?)
Aguardo sugestões.
tyrots
« Resposta #21 Online: 10 de Julho de 2008, 13:37 »
E ae pessoal, o que acham? os eixos são de 25mm, estou pretendendo utilizar motores de 90kgf no eixo X e Y e um de 40Kgf no Z.
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2008, 15:25 »
Desculpe a franqueza, mas acho que está frágil para o vão livre que terá...
Apesar de ainda não ter visto o projeto como um todo - apenas pedaços pergunto?
Porque um motor mais fraco no "Z"?
A gravidade nãoi atrapalha?
tyrots
« Resposta #23 Online: 10 de Julho de 2008, 17:36 »
Pensei nisso também, acho que vou colocar um terceiro eixo, alias estou fazendo uma planilha em excel para calcular a flambagem dos eixos, alguem poderia me ajudar?!
Com relação aos motores, pensei nisso pelo seguinte motivo:
Cargas por motor
Motor Z
Porta ferramenta + Fuso + motor
9 kg + 2 kg + 0,5 kg = 11,5 Kg
Motor Y
Bloco + Eixos do Z + Conjunto Z
16 kg + 4,4 kg + 11,5 kg = 31.90 kg
Motor X
Todo peso Y + Eixos Y + Fuso Y + Motor Y + apoios nos patins
31,90 kg + 19 kg + 5 kg + 0,5 kg + 1,5 kg = 57,90 Kg
Então em resumo, cada motor terá que tocar as seguintes cargas:
Motor do Z = 11,5 kg (1 x 40 Kgf)
Motor do Y = 31,90 Kg (1 x 90 Kgf)
Motor do X = 57,90 Kg (2 x 90 Kgf)
Posso ter esquecido de algo mais é +- isso.
O que acha?
tyrots
« Resposta #24 Online: 11 de Julho de 2008, 12:46 »
Tive uma idéia muito boa, acho que vai render bons projetos, vou desenhar mais tarde e posto aqui, me ajudem em um assunto, como chama está peça que desenhei???, já vi ela mais não sei o nome, conheço por rolete mais não encontrei nada na rede. Serve para apoiar sobre um eixo.
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2008, 13:51 »
Roldana.
tyrots
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2008, 17:42 »
Fabio,
Será????  Realmente é uma roldana, porém existe algo assim em automação que tem uma boa precisão, será que o nome é roldana mesmo?, não pode ser uma roldana comum, por isso achei que seria outro nome.
tyrots
« Resposta #27 Online: 11 de Julho de 2008, 17:53 »
O desenho não está completo, imaginem estar vendo o conjunto Y e Z de frente, as peças (roldanas ou roletes) amarelas estão em frente e as brancas atrás, o principio de funcionamento do eixo Z é igual a do desenho anterior onde tem uma peça magenta.
Quero criticas para tentar melhorar o projeto, adianto que consegui diminuir uns 20 Kg da proposta anterior, pensando da forma que está desenhado fica assim:
8 Kg para o motor Z tocar
20 Kg para o motor Y
37 Kg para os dois motores X
Criticas por favor.
« Resposta #28 Online: 11 de Julho de 2008, 17:56 »
de que material pretende fazer essas roldanas?
pois já vi algumas..
veja o projeto da Mechmate.. é assim mas o eixo é em V e não de seção circular.
o único problemas que vejo ai é o fato do acumulo de pó e detritos da usinagem no eixo causando bloqueio da roldana sobre ele..
mas vale a pesquisa.. continue nessa linha acho bem legal a solução
« Resposta #29 Online: 12 de Julho de 2008, 01:48 »
