Autor Tópico: Maquina trepidando - urgente  (Lida 7736 vezes)
Offline marcaio
« Online: 19 de Maio de 2014, 11:25 »
Bom dia .
 Construi uma máquina para mim e estou tendo problemas.Área útil de 1150 x 2300 , feita em aluminio estrutural de 80x40 e 45x45 (no pórtico 3 perfis de aluminio juntos com 45x45 totalizando 135x45mm de altura). Guias lineares de 15mm e patins HGW15ccc. Transmissão por cremalheira módulo 1 , redução 3:1. Peso do pórtico em torno de 65Kg.
Comecei ela com um pórtico mais alto , em torno  de 220 mm , e nas laterais , o espaçamento dos patins em 260 mm. A máquina ficou bem rígida ( as guias lineares foram verificadas com relogio comparador e estão paralelas) , mas tive problemas de muita trepidação. Reforcei a mesa (toda em 80x20) e continuou o problema.  Acabei diminuindo a altura do pórtico para 130 mm util e aumentei a distância dos patins para 400mm. A trepidação diminuiu bastante mas ainda está lá. Esta trepidação acontece principalmente no momento que o eixo x (mais comprido) está fazendo o trajeto de volta. Na ida a trepidação é bem pouca. O que posso fazer , não posso desmontar a máquina pois estou com bastante serviço . Que tipo de reforço ou dica podem me dar.Me vem a cabeça algo como centro de gravidade , é possivel este ser o problema?
   Marcelo
Offline mulapreta
Re:Maquina trepidando - urgente
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2014, 13:08 »
Acho que você tem que fazer uma mão francesa para fixar os 3 perfis.
Coloque uma chapa de mdf, para experiência, na traseira dos perfis, fixando com parafusos nos 3 perfis, se não vibrar mais, troque o MDF por uma chapa de alumínio para ficar em definitivo.
Os 3 perfis não podem ficar descansando um em cima do outro sem estarem fixados em sua extensão.
Edson
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2014, 14:03 »
Ok Edson , obrigado .
  Vou tentar isso e posto o resultado depois.
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2014, 15:10 »
Edson , fiquei na dúvida com relação a onde fazer esta mão francesa. Vou colocar mais fotos de detalhes da máquina à noite , da forma que coloquei realmente não dá pra ver direito a parte de trás. Na foto abaixo ( à noite vai uma foto melhor) , mostra a mão francesa que coloquei , que vai até a chapa dos patins. Não coloquei o mesmo esquema na frente pois tenho interesse em fazer um 4 eixo na lateral da máquina e queria correr o "Z"até o canto. Claro que se a falta desta mão francesa for a causa da trepidação , prefiro fazer o 4 eixo de outra forma e consertar o problema.
Obrigado Edson
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2014, 16:20 »
Talvez se encher os perfis de areia a "magica" aconteça.
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2014, 16:53 »
Uma das primeiras coisas que fiz foi colocar poliuretano (pensando na ressonancia) .Esqueci de avisar.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2014, 18:09 »
cara.. tenta ver aew quais eixos estão com folga.E tipo se são os guias lineares(oq acho difícil) ou se são são as cremalheiras q tem folgas.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2014, 19:16 »
Edson , fiquei na dúvida com relação a onde fazer esta mão francesa. ...
Obrigado Edson
segue um desenho da mão francesa...
Edson
Offline marcaio
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2014, 19:43 »
Ok , vou tentar. Obrigado Edson , Cassio e Vallter.
Offline marcaio
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2014, 20:21 »
Edson ,
   Eu já havia feito a fixação dos 3 perfis (na realidade são dois , um de 90x45 e outro de 45x45) com parafusos a cada 200 mm, unindo os dois e ainda colocando a mão francesa na parte de trás. A função desta sua sugestão não seria a mesma que obtenho com os parafusos de fixação?
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2014, 22:37 »
Se os perfis estiverem bem presos, é a mesma coisa sim.
Verifique com mais cuidado esse tipo de pórtico que você utilizou para fixar os perfis na máquina (vou chamar de eixo Y). A mim parece que não oferece resistência suficiente.
Edson
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2014, 13:11 »
tem certeza q n é a cremalheira ou a engrenagem da cremalheira q tem folga?
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2014, 13:13 »
tem como vc postar um vídeo mostrando a trepidação?
Offline marcaio
« Resposta #13 Online: 20 de Maio de 2014, 14:28 »
Desculpe a demora em responder , estava na correria. A cremalheira está perfeita , vou postar as fotos e video hoje a noite (ontem fiquei devendo , mas hoje vai).Estou achando que é o que o Edson disse , o duro é que se for , vou ter que mexer bastante na máquina.
Obrigado , e se alguém tiver mais alguma sugestão , agradeço .
  Marcelo
« Resposta #14 Online: 20 de Maio de 2014, 15:11 »
Marcaio,
Esse negócio de vibração deve ser avaliado com cuidado e critérios tecnicamente embasados e aplicados, o ideal seria medir a vibração em alguns pontos chave da estrutura da máquina e de maneira a determinar as amplitudes e os espectros do sinal (para verificar as frequências de ressonância e modos de vibração presentes em cada ponto medido), desse modo, se poderia determinar a solução rápida, objetiva e definitiva, ao invés da pura e plena "chutometria", com riscos de gastar preciosos dinheiro e tempo.
Apesar de haver alguns métodos tradicionais e válidos, do tipo "colocar areia", "reforçar a estrutura", etc... que possuem amplas margens de erro, aumentam o peso da máquina e podem não resolver totalmente se incorretamente aplicados, além de reduzir a aceleração da máquina.
Um osciloscópio digital com memória e um sensor de vibração ("made in home") associados a uma análise dos sinais obtidos (no próprio osciloscópio ou via programa Matlab) poderão ser bastante conclusivos. Podendo se avaliar inclusive de maneira objetiva o "antes" e o "depois" da solução aplicada. Me coloco a disposição se quiser explorar essa abordagem.
