Autor Tópico: Maquina trepidando - urgente  (Lida 7759 vezes)
Offline marcaio
Re:Maquina trepidando - urgente
« Resposta #30 Online: 21 de Maio de 2014, 20:46 »
Oi David ,
   Fiz este teste a alguns dias e o problema continuou. Retirei aquela chapa de apoio do motor e coloquei um parafuso para centralizar o pinhão no que eu acho que seja o centro de gravidade. Mas não adiantou.Só que tem toda a lógica o que vc disse , até porque em um sentido a máquina quase não vibra ( em alguns pontos fica perfeita) e no outro vibra muito. Como agora aumentei a distância dos patins e baixei a altura do "x" acho que vale a pena tentar isto novamente. Eu acho que realmente o detalhe se enconde em estudar o por que de em um sentido estar boa e no outro não. Excelente dica , estou tentando de tudo antes de mexer bastante na estrutura.
    Marcelo
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #31 Online: 21 de Maio de 2014, 22:57 »
marcaio só por curiosidade... porque vc decidio utilizar cremalheiras ao invés de cabo ou fuso? oq vc esta achando?
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #32 Online: 21 de Maio de 2014, 23:30 »
marcaio a melhor forma de resolver um problema é descobrindo sua origem. Quando uma pessoa q conserta computadores quer saber porque o pc n liga primeiro testa em outro monitor. dps troca a memoria, a fonte, ate achar qual peça q ta o defeito. da mesma forma tu faz ai na maquina. olha se todos os eixos estão com trepidação, ou são só alguns ou mesmo apenas um. deve ser questão de fixação. se a trepidação estiver onde estou pensando isto deve resolver:
obs.: foi mal pelo desenho meio torto é meio ruim desenhar com mouse  ;D
Offline marcaio
« Resposta #33 Online: 22 de Maio de 2014, 06:59 »
Bom dia Valtter,
 o uso de cremalheira está sendo feito pelo comprimento da máquina . Fuso em uma máquina grande assim é complicado. Já fiz máquinas  com fuso , cabo de aço , correia sincronizada e corrente.Para mim ,  a que mais gosto de fazer é com cabo de aço , mas comercialmente fica um pouco esquisito oferecer este produto com esta forma de tração. Então , quando a máquina é maior , opto pela cremalheira (sempre com redução).
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #34 Online: 22 de Maio de 2014, 12:42 »
então quer dizer q vc faz as maquinas para vende-las?
Offline marcaio
« Resposta #35 Online: 22 de Maio de 2014, 14:54 »
Vendo sim , a procura aqui pra região é pequena , mas às vezes surgem alguns interessados. Na realidade tenho uma loja de artesanato e nosso foco é direcionado a ela , mas quando nos pedem eu faço sim. Mas esta especificamente é pra mim mesmo , estou reaproveitando perfis , guias e motores que tinha guardado à mais de 1 ano. A minha máquina anterior tinha 1200x800 de útil e estava pequena para mim, pois tbém trabalho com comunicação visual.Desmontei ela e juntando as peças que tinha , fiz esta. Graças a Deus estou cheio de serviço , mas este problema da trepidação tá me atrapalhando , só estou conseguindo fazer peças pequenas pois tenho outra router que fiz com área de 540x430 (toda perfeita , guias lineares , usos de esfera , minha menina dos olhos. Só que está com tupia). E é com ela que estou me virando. Se assim já estou nervoso , com uma máquina que é pra mim , imagine como eu estaria se fosse pra um cliente.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #36 Online: 22 de Maio de 2014, 17:26 »
pois é =D mas vc consegue cara. qualquer coisa posta aew q é noiz
