Autor Tópico: MARÇAL - RJ / CNC-3  (Lida 4840 vezes)
Offline aguia_deprata
MARÇAL - RJ / CNC-3
« Online: 21 de Agosto de 2010, 19:20 »
Olá..
 Dando continuidade na construção de uma cnc caseira, optei por trabalhar agora com madeira (MDF). Vejo aqui forum e nos site, que esse material e bem utilizado por hobbysta na construção de sua maquinas..
   Na realidade o 1º projeto feito com perfil de metalon  na fabricação da estrutura, passou por várias modificações com objetivo de melhora o projeto.
   Tem coisas ainda a ser feito nesse projeto. Então deixei em stand bay por um tempo e resolvir investir nessa nova estrutura em MDF. Todas as peças que estão no 1º projeto passará a intregrar a essa nova cnc em MDF..
   Pesquisei muito na estrutura em qual construir, e até nesses manuais grátis disponivel na net usei para complementar na construção da cnc.
  Optei por usar MDF na espessura de 18mm em crua, depois será pintado para dar um bom acabamento e proteger a madeira...
  As peças são essas abaixo::
  - fusos estão com 600mm o diamento e de 22mm e o passos e 5mm, ja liga foi 1075..
   - os motores são 3 minebea 23lm-k005-20 / 7.0v/phase - 5kgf
   - Mancais em aluminio tem as seguinte medidas 70mm x 45mm x 14mm, os rolamento uso o 6201z com medida interna de 12mm e a externa 32mm.
Re: MARÇAL - RJ / CNC-3
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2010, 19:38 »
Vai algumas fotos da construção...
« Resposta #2 Online: 21 de Agosto de 2010, 21:07 »
mais fotos...
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2010, 14:00 »
mais...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 22 de Agosto de 2010, 14:11 »
Parabéns pelo empenho...to certo que terás um resultado satisfatório!!
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2010, 12:41 »
Pilarski
  estou trabalhando duro para ter um bom resultado nesse projeto...
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2010, 12:42 »
Procuro driver para compra, quem tiver entre em contato..
« Resposta #7 Online: 03 de Setembro de 2010, 20:08 »
      Cheguei na parte eletrônica, adquirir esses drives smc-u-adv versão 2.10. Porém não tive avanço na montagem do mesmo. Li e re li esses manuais muito, mais não compreendi essa conexão dos drives com a interface e fonte.
      O manual e muito básico, bom eu achei podia ser mais explicativo na montagem. Estou no zero não sei como proceder pelo manual nada feito. Alguém do forum tem essa placa que possa me ajudar??
Controladora SMC-U-ADV
Interface Opto Isolada BPC-PRO
Fonte de Alimentação 45 VAC
  tem uma seguência de letra que são para conectar os fios do motor de passo veja: A+, A-, CA, CB, B+ e B-. Os motores tem 6 fios como sabe as cores que representa cada letra dessa placa?.
    Já na fonte de alimentação os fios são 2 marrom, 2 amarelo, 1 azul, 1 preto e 1 vermelho. E agora?????
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2010, 20:51 »
Básico, não, tem todas as informações para ligar e configurar o driver.
Verifique a página 5 do manual, o diagrama é bem claro.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 20:56 por cyberax »
« Resposta #9 Online: 02 de Dezembro de 2010, 14:38 »
Novamente tive que modificar algumas partes da máquina.
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2010, 10:36 »
Está tomando forma essa maquina rsss...s
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2010, 10:41 »
« Resposta #12 Online: 13 de Dezembro de 2010, 10:47 »
D:\CNC-TESTE EIXO X.avi
 Os primeiros teste com o eixo X
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2010, 10:49 »
http://www.youtube.com/watch?vmarçal=PxkBbOzs0Ew
 Os primeiros teste com o eixo Y
Re:MARÇAL - RJ / CNC-3
« Resposta #14 Online: 23 de Dezembro de 2010, 08:46 »
Olá..
  Fiz umas pesquisa na net, sobre essas seguintes peças que estou postando as fotos. Porém não encontrei lojas que venda essas peças. Alguém no forum sabe me informa onde encontro?.
  Para o eixo Z pretendo usar esse rolamento com abertura no centro e essa polia dentada para corrente.
