Autor Tópico: MARÇAL-RJ/CNC-2  (Lida 1189 vezes)
Offline aguia_deprata
MARÇAL-RJ/CNC-2
« Online: 12 de Abril de 2009, 17:49 »
      Olã
   Estou contente com o processo da construção da 1º cnc, que já estou pensando em desenvolver outra cnc ou seja a 2 cnc.
    Já iniciei os estudo venho buscando fotos, video e outros materiais para ajuda na construção. Essa segunda maquina vem com o conceito de trabalhar com madeira e outros materias cilindrico, com no máximo de 25cm de diametro e até 90cm de comprimento.
     Tenho duvida sobre o real nome da maquina se e cnc router lathe ou torno cnc etc...Mais abaixo postei uns link do you tube sobre a maquina em ação.
      Sei que a rapeize aqui e rapida na ajuda que tiver alguma coisa ou suber dessas maquina, como arquivo, video e ate mesmo link...
Re: MARÇAL-RJ/CNC-2
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2009, 18:24 »
Marçal,
É uma fresadora de 3 eixos com um 4° eixo rotativo...
A diferença é que ela não tem mesa - foi desenhada para executar este tipo de trabalho apenas.
Re: MARÇAL-RJ/CNC-2
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2009, 07:46 »
Fgilii
   Certo. Como confeccionar esse 4º eixo rotativo, tem pouco material na net sobre esse tipo de mecânica em cnc. Vejo esse video várias vezes para endender mais sobre esse sistema..
Re: MARÇAL-RJ/CNC-2
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2009, 08:48 »
Marçal,
Um eixo, rolamentos, uma placa e uma grande redução entre a placa e o motor de passo...
Isso já deve dar um bom resultado.
Re: MARÇAL-RJ/CNC-2
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2009, 12:15 »
 oK
 Fgilii
     Fiz vários rascunho a mão  sobre esse 4º eixo rotativo, Não conseguir usar o programa para desenhar então foi no lapís e papel..Como tenho muita sucata de aluminio que sobre vou derrete em placa para confeccionar essa caixa do 4º eixo.
     Pensei em adaptar esse esquema do eixo Z da Mechmate gantry nessa nova cnc, na internet encontrei algumas fotos. Preciso do esquema de construção desse eixo Z.
