Autor Tópico: Projeto - Motor Elétrico  (Lida 16104 vezes)
Re: Projeto - Motor Elétrico
« Resposta #90 Online: 02 de Abril de 2009, 23:51 »
Olá Sargento,
Boa iniciativa a sua de aprender sobre o PIC16F84 (de acordo com o curso), irá lhe ajudar muito em seus projetos. Mas observe que esse CI possui 18 pinos e o gravador parece que grava chips (PICs) de 40 pinos.
Vc poderia checar o fabricante e modêlo do gravador. A linha PIC, da Microhip (www.microhip.com) é extensa, há chips de 8 pinos até mais de 100 pinos,  e chips processadores poderosos como DSPs, etc.... portanto, cuidado ao adquirir acessórios...
Para algumas aplicações, eu também prefiro o assembler e os microcontroladores ao invés de PC+Windows, mas vc é que deve avaliar as suas possibilidades. Se bem que o PC com o velho e bom DOS, linguagem C (Turbo C) e alguns toques de assembler, fazem muita coisa e é muito barato. Eu mesmo já fiz vários projetos de máquinas usando esta dupla que operam há mais de 10 anos com um 486. Por exemplo, esse controlador de que estamos falando por aqui pode ser feito com um programinha C de menos de 50 linhas, usando a porta paralela de um velho PC. Se quiser, estamos aí....
Vai em frente....  :)
« Resposta #91 Online: 03 de Abril de 2009, 00:02 »
Sargento,
Complementando, algumas opiniões pessoais, a vantagem do PC é o ciclo de desenvolvimento de um programa (desenvolver o conceito, escrever o programa e testar o programa), é rápido e vc tem tudo à mâo (teclado, tela, mouse, porta paralela, debug passo a passo interativo). Acho que a vantagem do PIC e de qualquer microntrolador, em relação a um PC são a autonomia, opções de conversor A/D, saída analógica, porta USB (em alguns casos), baixo consumo de energia e o tamanho reduzido. Mas tem que gravar a memória Flash, testar num simulador que em certas aplicações não consegue simular, etc. Tem que aprender bem a arquitetura do chip e o seu assembler (para fazer algo pequeno e rápido). Vc deve avaliar as suas necessídades. Não estou dizendo para não aprender o PIC, mas ter objetividade. Ou seja, se vc tiver um velho PC com porta paralela já poderia começar....
Mas, como dizem, se todos gostassem de azul, o que seria do vermelho, né....  ;)
« Resposta #92 Online: 03 de Abril de 2009, 12:23 »
Há muita literatura e muitos progs para o 16F84, mas é bom lembrar que está obsoleto, mais difícil de achar e mais caro, portanto. O 16F628 ou o 16F629 são utilizados atualmente em seu lugar. Não é difícil portar progs e os conceitos são os mesmos, pode valer a pena garimpar um 16F84 pra começar e depois, já familiarizado com a coisa, usar os outros membros da família.
O número de pinos não importa, o que importa é usar o adaptador adequado, bastante simples. De modo geral o adaptador acompanha o gravador, mas é bem fácil construir um. No site mencionado consta o adaptador.
Achei o gravador um tanto caro. Há por aí muitos projetos de gravadores de fácil construção e software gratuito ...
« Última modificação: 03 de Abril de 2009, 12:28 por C N C N o w ! »
Offline samusad
« Resposta #93 Online: 06 de Abril de 2009, 20:30 »
aproveitando o gancho; alguns circuitos disponibilizado na net para gravar pics
faz a propia alimentação pela "com" a tensao que encontra-se na saida é
suficiente para alimentar o 16f84 e 16f628 e fazer ele gravar?
« Resposta #94 Online: 06 de Abril de 2009, 20:57 »
Em muitos casos sim, em muitos não. É muito preferível utilizar uma fonte externa, simples e barata, é difícil justificar a gambiarra.
sargento pjgl
« Resposta #95 Online: 14 de Abril de 2009, 03:58 »
Boas Amigos,
Gostaria de explicar a todos a minha demora em relação ao bobinamento do nosso ARANHA MOTOR
Estou usando meu tempo livre para resolver alguns problemas pessoais
desculpem me .E quero que saibam que logo estarei com novidades
Abraço a todos
Osmar
Pravato
« Resposta #96 Online: 15 de Abril de 2009, 00:39 »
Olá pessoal,Sgt,espero que esse motor rode logo,to curioso...Jorge L,eu li algo sobre os PIC,não sei se é ou não,mas ele teria que levar um tranco em uma das canelas dele pra forçar a gravação de dados??É véro isso ou não??Pergunto,pois não sei como é o sistema dele.
« Resposta #97 Online: 15 de Abril de 2009, 09:16 »
Sim, Pravato, para muitos modelos é necessário aplicar uma tensão superior a de alimentação a um determinado pino (MCLR) e é aqui onde muitos gravadores falham, particularmente os que usam a porta serial e derivam dela a alimentação.
Embora seja possível fazer isto e embora mesmo os circuitos mais simplórios funcionem bem em determinadas circunstâncias, é muito comum que ocorram falhas e em muitos casos o PIC fica travado e não é mais possível programá-lo. Neste caso é obrigatório utilizar um programador paralelo e a programação "in circuit" é impossível.
Em função dessas falhas eu sou absolutamente avesso à alimentação derivada da porta serial, não vejo justificativa para não utilizar uma fonte externa descente. Isto evita muita aporrinhação.
Aqui há uma boa explanação sobre estas questões:
http://www.embedinc.com/picprg/icsp.htm
Offline samusad
« Resposta #98 Online: 15 de Abril de 2009, 19:04 »
   faço gravações em pic 16f84 com um gravador simples pela porta serial
mas a alimentação é externa, não perdi nenhum f84 e agora vou modificar
o gravador para gravar tambem o f628.
