Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50068 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 28 de Março de 2012, 20:32 »
Olá pessoal, chegou a hora de dar uma melhorada na minha criatura,
pretendo substituir os guias de alumínio, por guias cilíndricas diametro 16 com apoio, pois o eixo x mede 1800
pillow blocks para rolamento linear aberto diametro 16 nos 3 eixos
fuso trapezoidal 16x5 nos 3 eixos, porca de bronze fosforoso,
pórtico com chapas de alumínio 1/2", frontal e traseira em alumínio espess. 5/8",
vou aproveitar os perfilados de alumínio 45x45 e a tábua de sacrifício de mdf 5/8"
transmissão com polia sincronizadora, à definir, vou aproveitar os motores de 15Kg nos 3 eixos,
eletrônica que comprei do Shop CNC, que está funcionando bem, tenho o spindle refrigerado a água,
preciso comprar: os fusos, guia lineares, pilow block, quem tem pra vender pode me passar um email,
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2012, 08:31 »
Vou precisar de 03 fusos, como este da foto. Mudando o comprimento, um para cada eixo.
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2012, 10:23 »
Alguém sabe me dizer se este modelo de pilow block é bom? o preço tá bom.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2012, 11:35 »
Eu também estou procurando onde comprar guias cilindricas com apoio e um preço bom, mas tá difícil, se conseguir me avisa.
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2012, 11:37 »
Olá Rick, os pilows blocks vc já comprou?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2012, 11:44 »
Não comprei nada, ouvi dizer que rolamento, pilow block e guias é bom comprar do mesmo fornecedor para não ter folgas, mas acho que os pilow block eu mesmo vou fazer.
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2012, 11:45 »
Se alguém souber pode nos ajudar.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2012, 11:48 »
Achei nesse site mas ainda não entrei em contato, http://www.tekkno.com.br
Offline LuisC
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2012, 12:41 »
Boas,
eu também ando a pensar em actualizar a minha maquina. Tenho pesquisado algumas coisas e no ebay tenho visto algum material.
Este tem alguma oferta variada, inclusive alguns kits com fuso e guias.
http://stores.ebay.com/Asia-Engineer/Linear-Supported-Rails-/_i.html?_fsub=2472970018&_sid=149380788&_trksid=p4634.c0.m322
Mas também ainda estou à procura de outros para comparar, partilho este com vocês para ver o que acham...
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2012, 09:23 »
Olá pessoal! faz uns seis meses que mudei pra esta casa, e só agora estou organizando o cantinho das ferramentas,
daqui pretendo começar a modificar a minha CNC lenta, vou comprar fuso de esferas diam. 16x5, guia linear cilindrica,
o meu recurso por enquanto é este, pretendo adquirir um torno e uma fresa, mas isso é daqui a um tempo, se tudo correr
bem talvez este ano.
Minha oficina.wmv
« Última modificação: 02 de Abril de 2012, 09:57 por Claudinei Giron »
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2012, 09:29 »
Claudinei,
Se posso sugerir, faça um filme sem esses comentários ...
Eu acho que todos nós começamos de alguma maneira mais ou menos parecida, então não creio ser vergonha nenhuma mostrar o começo de uma luta.
Se hoje alguns tem uma boa oficina é porque suaram muito a camisa e trabalharam uns bons anos fazendo sempre um bom trabalho - pelo menos o melhor ao seu alcance.
É só minha opinião.
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2012, 09:42 »
Ok Gilli, vou fazer um mais sério, obviamente que só dei um toque de humor, não é vergonha não, nem desmerecimento, pois sei que outros como eu estão batalhando com o pouco que tem, mas vou acatar sua sugestão,
abraços
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2012, 11:00 »
Claudinei, só vi agora o post. Eu utilizo esses pilow block, até o momento não deu problema algum, olha o topico da minha maquina que vc vai ver eles.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-edvaldo-1-cnc-fresar-mdf/msg165760/?topicseen#msg165760
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 02 de Abril de 2012, 11:03 »
Rick, esse fornecedor é minha cidade vizinho, dias atras entrei em contato com eles, e me informaram que não estão tendo mais esses eixos apoiados para vender. Eu mesmo fiz os meus apoios, e esses eixo realmente tem que ser apoiado e parafusado no eixo no maximo a cada 150mm.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #14 Online: 02 de Abril de 2012, 11:16 »
Minha oficina.wmv
Grande claudinei.
Entendo seu ponto de vista, pois  foi só para descontrair.
Agora meu amigo,  o MESTRE   F GILLI, esta corretissimo, pois não é  vergonha nenhuma, muito  pelo contrario, e sei que não tens vegonha mesmo,  pois vi muitas maquinas no seu cantinho  que  tenho certeza que muitos ainda não tem.
mas con certeza irão ter.
Amigão,eu quando comecei, tinha uma serra 8x1, pois até hoje não entendo como eu conseguia  fazer artesanato com aquilo, alias fazer éra facil, mas  como eu conseguia vender é que são elas  rsrsrsrsrs
Eu  tambem tinha uma TICO TICO,  manual da marca SKIL, onde eu tinha que colocar um ventiladorzinho do lado dela para ela não esquentar.
Amigão ,eu nem, cantinho tinha, pois coloquei na frente  da casa, um toldo para cobrir a maquina e as madeiras.
Amigo, quando chovia, eu e minha esposa  ficavamos a noite  com vassoura  na mão  empurrando o plastico para não molhar a maquina.
As peças eram colocada na minha sala, então éra pó puro
Eu chamava  o lugar de CABANA DO PAI TOMAZ  rsrsrs
é isso claudinei, podes ter certeza que este cantinho , mais tarde vai se tornar uma bela de uma  OFICINA
Ricardo
