Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50075 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #120 Online: 18 de Maio de 2012, 14:02 »
Um de cada, um foi usado por Noé e outro D. Pedro 1º.
Agora, quando bateres foto, tira  tudo em volta  ,pois eles não perdoam  rsrsrsrsrsrsrs
Vou seguir seu conselho, vou por a cnc no meio da rua e tirar as fotos kkkk
« Última modificação: 18 de Maio de 2012, 14:18 por Claudinei Giron »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #121 Online: 18 de Maio de 2012, 17:17 »
Já falei, vou repetir, "Nóis perde a amizade mais num perde a piada" huahauauha
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #122 Online: 20 de Maio de 2012, 22:03 »
Olá pessoal! terminei o carro Z, ficou bom, corre livre, não há folga perceptível,
falta mandar tornear os mancais dos eixos x e y, comprar as polias, porta-cabos, fixar motores...
carro Z
« Última modificação: 20 de Maio de 2012, 22:12 por Claudinei Giron »
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #123 Online: 20 de Maio de 2012, 22:28 »
Ta ficando muito bacana!!!
Os rolamentos do Y tem um parafuso na lateral .... Sera que eh algum tipo de ajuste fino?? Reparou nisso Claudinei?
Abraço!
Vagner
« Resposta #124 Online: 20 de Maio de 2012, 22:32 »
Olá Vagner! sim vi esse parafuso, deve ser pra eliminar folga e posicionar o rolamento, pois se ele girar trava no suporte.
abraços
Offline Vagner.cnc
« Resposta #125 Online: 20 de Maio de 2012, 22:34 »
Qual a eletronica que vc utiliza?
« Resposta #126 Online: 20 de Maio de 2012, 22:39 »
A eletrônica eu comprei do shopcnc, está funcionando bem, até agora não tive problemas e faz uns 2 anos que estou com ela.
« Resposta #127 Online: 21 de Maio de 2012, 06:59 »
Tá até "doendo as vistas", de tanto brilho! ;D
« Resposta #128 Online: 21 de Maio de 2012, 09:42 »
É Jorge o alumínio dá um brilhante brilhamento brilhoso rsrsrsr
abraços
« Resposta #129 Online: 21 de Maio de 2012, 14:23 »
Preciso comprar as polias e estou em dúvida quanto as dimensões, é melhor fazer redução para ganhar em torque?
Alguém pode me ajudar?
obrigado
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #130 Online: 21 de Maio de 2012, 14:57 »
obrigado
boa tarde Claudinei,o tamanho das polias vão depender da velocidade final desejada, calcule o numero de rpm que o motor normalmente trabalha, veja o passo do fuso e faça a matemática, a partir dai você calcula a redução necessária ou desejada..
leve em conta que o próprio fuso já é uma redução.
« Resposta #131 Online: 21 de Maio de 2012, 15:08 »
Li num tópico uma explicação do Gilii, se não estou enganado, que o limitante é a capacidade de corte da fresa, no caso pretendo usar a raiada mais comum e mais barata, estou falando pra cortar o MDF, creio que uma velocidade na casa dos 2 a 2,5 metros por minuto, 3 acho que seria exagero pra fresa raiada, será que estou no caminho certo?
Offline havell
« Resposta #132 Online: 21 de Maio de 2012, 15:24 »
acho que ainda não .. kkk
velocidade de corte é uma coisa... velocidade livre é outra, imagine um puzzle com varias peças ou aquelas mandalas rocambolescas, o tempo de viagem da maquina entre uma peça e outra é valioso e pode ser bem reduzido dependendo da escolha da sua redução.
quando fiz  a minha maquina dava até sono ver ela andando a 300mm;min.
refiz ela, cortava a um metro por min e andava a 4m;min entre uma peça e outra.
não se atrapalhe com relação ao jog e a velocidade de corte, se nao oque pode vir a surgir é uma criatura robusta e lenta kkkkk
ter uma boa velocidade em jog é uma qualidade valiosa. (pelo menos eu penso assim..)
ah, também não considere totalmente a velocidade de 2m;min por puzzle, pois isso depende de fixação do mdf, tamanho dos detalhes entre outras coisas, já a velocidade da maquina livre vai depender da estrutura da sua maquina e do conjunto de reduções...(êÊÊ redundância...)
você pretende cortar só mdf nessa maquina ? ou algo que necessite maior precisão ?
« Resposta #133 Online: 21 de Maio de 2012, 15:33 »
Havell eu pretendo a princípio cortar só MDF, lógico que pensamos em usinar alumínio, mas por enquanto o MDF.
obrigado pelas explicações.
« Resposta #134 Online: 21 de Maio de 2012, 15:47 »
 Não da pra dizer ao certo olhando só nas fotos, mas creio que da para usinar alumínio sim.
