Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50104 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #15 Online: 02 de Abril de 2012, 11:30 »
Grande JOSÉ RICARDO, é meu amigo vc lutou muito e ainda continua lutando, obrigado pelo incentivo.
Edvaldo vc comprou o pilow block de um fornecedor e o eixo retificado de outro, ao montar não teve problemas com as dimensões rolamento / eixo?
abraços
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #16 Online: 02 de Abril de 2012, 11:47 »
Peguei uma cotação semana passada na kalatec, os preços me parecem ser bóns
« Resposta #17 Online: 02 de Abril de 2012, 12:02 »
Ok Lumens, eu vou usar o pilow block aberto, e parece que eles não tem esse modelo.
obrigado
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #18 Online: 02 de Abril de 2012, 12:48 »
abraços
Claudinei, comprei a flange no ML, o rolamento de um outro fornecedor e o eixo da Briguentti Rolamentos de Bauru-sp. Não tive problema algum, para colocar o rolamento tem que ser bem cuidadoso e devagar, na primeira vez empurrei rapido foi esfera pra todo lado. Mas até o momento está bem justo, cuidado ao comprar eixo linear, escolha bem o fornecedor, pois os eixos tem q ser temperado.
« Resposta #19 Online: 04 de Abril de 2012, 10:38 »
Olá pessoal, preciso de uma ajuda: estou comprando fusos de esferas diâmetro 16mm e preciso informar as dimensões para usinar as extremidades, sei que tem em catálogos de alguns fornecedores, mas prefiro consultar quem tem feito isso com frequência, é melhor fazer rosca nas duas extremidades? e utilizar que rolamento? pois vejo no catálogo um mancal com vários rolamentos, o que acho desnecessário para a aplicação que é a cnc para cortar mdf, se alguem tiver essas dimensões e puder me passar eu agradeço.
abraços.
« Resposta #20 Online: 04 de Abril de 2012, 11:31 »
Oi, Claudinei.
Mancal, vc vai precisar porque o fuso não deve ficar apoiado no motor. Então, vc deve especificar qual o mancal que vc vai usar e em seguida o rolamento que vai nele; o diâmetro interno do rolamento deverá ser a indicação para o rebaixo do fuso. Eu uso rolamento com diâmetro interno de 8mm porque minha máquina e os fusos são pequenos. No seu caso, é difícil eu dar pitaco.
Como é que está funcionando agora? Não há mancais nem rolamentos?
« Resposta #21 Online: 04 de Abril de 2012, 11:53 »
Olá Jorge, tudo bom,
hoje é barra roscada, mas vou trocar por fuso de esferas,
na imagem extremidade 1, há um mancal com 2 rolamentos de esferas de contato angular, penso em usar 1 rolamento rígido de
esferas, pois ele permite esforço axial pequeno, mas pra mdf creio não ter problemas.
e na imagem extremidade 2 está com 1 rolamento e não há rosca, só canal pra anél elástico. Acho que não precisa rosca, pois
na outra extremidade há apoio no próprio fuso e na porca, não permitindo movimento axial.
abraços
« Resposta #22 Online: 09 de Abril de 2012, 09:30 »
Comprei placa de alumínio para fazer as laterais do pórtico móvel.
Não é a forma mais fácil, ou eu faço assim ou não faço.
« Última modificação: 09 de Abril de 2012, 09:32 por Claudinei Giron »
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 09 de Abril de 2012, 09:39 »
Os porticos de minha CNC foi exatamente cortado desta maneira, só utilizei um serrote de madeira para fazer os cortes, pois com a serrinha de ferro não consegui em razão do arco.
Levei uma tarde inteira mas cortei.
Carlos
« Resposta #24 Online: 09 de Abril de 2012, 09:40 »
Claudinei,
Parabens pelo seu esforço... já ralei muito fazendo peças dessa maneira e sei o que é sofrer um pouco :)
Se posso sugerir, depois do desbaste junte as duas laterais para dar acabamento juntas, assim ficam mais simétricas.
Não que seja necessário - nesse caso é puro preciosismo, mas eu creio que é uma boa prática, pois pode ser que seja necessário ter algumas faces usadas como referencia, então se as peças estiverem iguais facilita a vida na hora de localizar furos por exemplo...
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 09 de Abril de 2012, 09:47 »
Reforçando o que o Fabio falou, faça uns furos de fixação para prender ambas as peças  para serem usinadas juntas e tambem para a furação da mesma faça ambas juntas.
Você vai ganhar em tudo.
Que tempos dificies estes que passei com estas suas fotos!!! Ufa!!!
Carlos
« Resposta #26 Online: 09 de Abril de 2012, 09:48 »
Olá Carlos, é trabalhoso, mas quando moço fazia muitos trabalhos assim sem muito recurso, isso na empresa que trabalhei, na casa então é mais difícil, mas é possível tendo vontade.
Ok Gilii, sim realmente deixar as duas mais simétricas facilita e fica mais bonito, é o que vou fazer, obrigado pela orientação, e podem sugerir, criticar, estou postando pra isso mesmo, assim vcs me ajudam.
obrigado e abraços.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #27 Online: 09 de Abril de 2012, 11:52 »
Boa tarde Claudinei, você pagou quanto em media o kg dessas chapas?
você não tem como fazer um gabarito de mdf da peça para aparelhar com uma tupia com uma daquelas fresas retas com rolamento?
não considerou a possibilidade de usar correias, correntes ou mesmo cabo de aço na transmissão da sua maquina?
boa sorte ai no seu projeto, estou acompanhando daqui kkk
parabéns pelo trabalho!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #28 Online: 09 de Abril de 2012, 12:01 »
Vc tentou usinar o alumínio na sua máquina?
« Resposta #29 Online: 09 de Abril de 2012, 12:06 »
Olá havell, tudo bom?
O kg saiu a R$25,00 a placa R$200,00, aparelhar com fresa manualmente, acho inviável,
a transmissão vou usar fusos de esferas 16x5
se quiser me acompanhar limando as pçs, eu ficaria contente kkkkk
abraços
