Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50264 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #180 Online: 11 de Junho de 2012, 12:47 »
Suas contas estao certa sim Claudinei, eu faço por outro metodo que eu acho mais fácil:
passo do fuso: 5mm
Vc esta usando meio passo, entao: 400
Vc ta usando polia de 15 e 28 dentes entao uma redução de: 1.8666
entao fica 400*1.8666/5: 149,328 sua máquina tera uma resolução de 0.0066 (mais do que ótima rsrsrsrs)
Entao pode colocar esse valor no step, e veja se consegue aumentar um poco a velocidade, também achei um pouco lenta.
« Última modificação: 11 de Junho de 2012, 12:49 por Hempquest »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #181 Online: 11 de Junho de 2012, 12:59 »
Grande Hempquest! obrigado pela atenção, hoje à noite vou configurar e ver se melhora, valeu mesmo.
abraços
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #182 Online: 11 de Junho de 2012, 19:48 »
A criatura já ganhou vida. Parabéns e relaxe, logo ela vai aprender a andar rsrs
« Resposta #183 Online: 11 de Junho de 2012, 23:07 »
Fiz mais um teste agora com configuração melhorada, falta mais um pouco, está a 1,8 metros, só que tem a redução 1:2 se eu deixar 1:1 teoricamente dobraria iria a 3,6 metros, está perdendo passo se eu deixo em 1,5 estabiliza, ou seja 1,5 em 1:2 daria os 3 metros em 1:1  está certo a minha conta?
teste 1 CNC Giron
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #184 Online: 11 de Junho de 2012, 23:42 »
Sim Claudinei, se vc tirar a redução vai dobrar a velocidade e ainda estará muito bem servido com uma resolução de 0,0125. (não esqueça que sem a redução o valor do Step fica em 80)
Qual eletronica e fonte vc usa?
Naminha primeira máquina que era com fusos de esferas passo 5 iguais aos seus, eu consegui facilmente 5M/Min, só nao ia mais porque os fusos começavam a vibrar, eu usava o driver Smile e motores de 32Kgf da Action Motors.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #185 Online: 12 de Junho de 2012, 00:47 »
Boa noite Claudinei !! existe a possibilidade de testar com as polias invertidas ?
« Resposta #186 Online: 12 de Junho de 2012, 02:49 »
Claudinei,
Se não for eletrônica dá uma conferida nos alinhamentos uma vez que:
Com redução   2:1   - tem torque, modesta velocidade e não perde passo (porque tem força)
Sem redução (1:1),  - melhorou a velocidade, diminuiu o torque, mas perdeu passo (ficou sem força para vencer atritos)
Com redução 1,5:1, - diminuiu um pouco a velocidade, ganhou um pouco de torque e não perdeu passo (deu para superar os atritos)
Analisando mecanicamente, pode estar ocorrendo desalinhamento na máquna, verifique se essa perda de passo é localizada. A diferença de torque de uma redução pra a outra não justifica isso de forma definitiva, ainda mais em vazio.
Se você mantiver a relação 1,5:1 que não está perdendo passo, poderá perder quando for cortar algo.
Já que você acabou de montar a sua máquina agora, vale à pena dar uma conferida nos alinhamentos tanto das guias como dos fusos e seus mancais (se os mancais estiverem retorcidos podem contribuir para desalinhamento do fuso quando em movimento (a dança da cobra rsrs), forçando a castanha, pesando ainda mais o conjunto móvel).
 Abraço,
Jackson Luz
« Resposta #187 Online: 12 de Junho de 2012, 08:43 »
Estou usando a eletrônica do HobbyCNC e motor de 15Kg, no teste que fiz manualmente, pra verificar possíveis travamento por conta de desalinhamento e outros, não percebi irregularidades, foi livre nos 3 eixos em toda a extensão. Obrigado pela ajuda.
« Resposta #188 Online: 12 de Junho de 2012, 09:17 »
Havell tenho polias da máquina antiga, e são de 20 dentes, vou testar com elas, mas antes preciso reabrir os furos e dependo de torneiro, mas se não for na configuração, acho que está limitado na eletrônica, pois vi testes do Lolata, onde ele usava motores de 15Kg e a velocidade era bem alta, creio que o limitante é a eletrônica, e aproveito para perguntar se já fizeram um comparativo entre essas eletrônicas a Smile e a da HobbyCNC?
« Resposta #189 Online: 12 de Junho de 2012, 09:29 »
Aqui está minha eletrônica. O que acham?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #190 Online: 12 de Junho de 2012, 10:02 »
Teria que saber quantos Volts é essa fonte, se for muito baixa, tipo 24V pode ser esse o problema, fonte muito fraca.
Se você verificou o alinhamento da maquina e ela se movimenta levemente, entao é muito provavel que o problema seja eletronica, ou até mesmo o PC!
Eu tinha um PC meio antigo e fiz uns testes com ele, um Athlon XP 1GHZ com 256MB de memoria e video Of-board, e a velocidade nao passava dos 2,5M/min (acima disso, a maquina dava mas travadas), depois coloquei o PC novo que tinha comprado para ser exclusivo da maquina e a coisa mudou completamente, como eu ja te disse a maquina ficou com 5M/min sem perda de passos, consegui até 7M/min, mais os fisos vibravam.
« Última modificação: 12 de Junho de 2012, 10:05 por Hempquest »
« Resposta #191 Online: 12 de Junho de 2012, 10:16 »
Ok Hempquest, se não estou enganado a fonte é 24v, vou verificar, tenho um pc melhor, mas é onde está instalado o artcam e outros, vou testar com ele. obrigado.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #192 Online: 12 de Junho de 2012, 10:18 »
Mais um detalhe Claudinei, como se configura a Corrente para os motores nesse diver?
Vc ja verificou isso? se o driver estiver configurado para mandar pouca corrente para o motor a perca de passo é certa! verifica isso também.
Offline havell
« Resposta #193 Online: 12 de Junho de 2012, 12:48 »
bom dia claudinei, era costumeiro posts descendo o malho nessa eletrônica antes da hobby cnc se tornar parceiro do forum, eu nunca usei nem uma nem outra, mas pelo que eu li no forum as opiniões eram quase unanimes quanto a ótima qualidade da eletrônica smile e a precariedade do desempenho da eletrônica da hobby cnc ...
Offline havell
« Resposta #194 Online: 12 de Junho de 2012, 13:28 »
claudinei, leve mais em conta a resolução da sua maquina e verifique o quanto é necessário para os seus trabalhos , ao invez de se preocupar tanto com a eletrônica, já vi casos aqui no forum de gente queimando essas e outras placas por usalas com tensão maior que a suportada, cada eletrônica tem suas limitações e suas qualidades...
possivelmente não sirva de parâmetro comparativo para você, mas a minha maquina tem um eixo de aproximadamente 20mm sem levar em conta o cabo de aço ela tem passo de 0.15 , e isso é mais que necessário para trabalhos em mdf/plastico para artesanatos... já é bem mais que uma serra fita e uma serra circular conseguem alcançar...
0.1mm correspondem a uma medida menor que dois fios de cabelo...
