Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50080 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #195 Online: 12 de Junho de 2012, 13:45 »
Ok Havell, obrigado pelas informações, com certeza vou ler e reler as informações aqui postadas, está ajudando e vai me ajudar ainda. obrigado a todos pela atenção.
abraços
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #196 Online: 12 de Junho de 2012, 15:16 »
Aqui está minha eletrônica. O que acham?
bom dia claudinei, era costumeiro posts descendo o malho nessa eletrônica antes da hobby cnc se tornar parceiro do forum, eu nunca usei nem uma nem outra, mas pelo que eu li no forum as opiniões eram quase unanimes quanto a ótima qualidade da eletrônica smile e a precariedade do desempenho da eletrônica da hobby cnc ...
Eu ia dizer o mesmo, só que me reservei... mais ja que vc disse..... eu assino em baixo.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #197 Online: 12 de Junho de 2012, 19:01 »
... o problema seja eletronica, ou até mesmo o PC!
Eu tinha um PC meio antigo e fiz uns testes com ele, um Athlon XP 1GHZ com 256MB de memoria e video Of-board, e a velocidade nao passava dos 2,5M/min (acima disso, a maquina dava mas travadas), depois coloquei o PC novo que tinha comprado para ser exclusivo da maquina e a coisa mudou completamente, como eu ja te disse a maquina ficou com 5M/min sem perda de passos, consegui até 7M/min, mais os fisos vibravam.
Oi Hempquest!
Acho que tô com o mesmo problema que você tinha ... Uso um notebook P4 2.8Ghz 1GB de memória ...
Vou ver se consigo outra máquina pra testar ...
Por curiosidade, qual máquina vc usa hoje???
Será que usando uma BOB USB essa questão do computador pode ser contornada???
Uso a CNCAX-M com a BOB do RDS ...
Vagner
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #198 Online: 12 de Junho de 2012, 22:14 »
...mas a minha maquina tem um eixo de aproximadamente 20mm sem levar em conta o cabo de aço ela tem passo de 0.15 ...
corrigindo.. minha maquina tem uma redução de 2/5 no eixo, oque deixa com aproximadamente 0.06mm de resolução e não 0.15mm
(1 fio de cabelo ;D )
« Resposta #199 Online: 12 de Junho de 2012, 22:26 »
Hoje testei sem cortar nada, só os movimentos, troquei as polias fuso passo 5mm, 5/200=0,025 1/0,025=40 40x2=80 (meio passo) minha redução é 20/28=0,71428 logo o step será 80/0,71428=112,00089 rodou sem problemas a 2 metros, depois fiz mais um teste com o puzzle avião e levou 5 minutos, só a simulação.
CNC Giron teste 2.wmv
« Resposta #200 Online: 12 de Junho de 2012, 23:06 »
Depois fiz mais um teste com o puzzle avião e levou 5 minutos, só a simulação.
 O teste correu todo em G00 ???
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #201 Online: 13 de Junho de 2012, 01:12 »
Será qua as pessoas ficam com algum receio de falar a verdade, de forma bem abalizada, mesmo tendo pago por produtos que não atendem às expectativas anunciadas pelos fabricantes?
Ocultar essas coisas prejudica os próximos inocentes e pode dar orígem a uma grande bola de neve descendo uma montanha que já está bem grandinha.
E a liberdade de expressão tá fugindo novamente como fugiu um dia? Claro que não se pode confundir essa liberdade com atos prematuros, sem fundamentos ou com intenções duvidosas.
Ontem veio à tona um assunto sobre spindle, com um conteúdo importantíssimo sobre a qualidade, assistência técnica, etc , sobre esses motores fabricados na China e aqui no Brasil.
É fundamental, vital, saudável e ético abordarmos os problemas de forma verdadeira para conseguirmos de consciência sã, resolvê-los adequadamente.
Jackson Luz
« Resposta #202 Online: 13 de Junho de 2012, 07:08 »
Tenho duas máquinas com eletrônica da Hobbycnc e nunca tive problemas com elas. Funcionam muito bem, na minha opnião, e não apresentam precariedade em nenhum ponto...
« Resposta #203 Online: 13 de Junho de 2012, 08:18 »
Cássio decifre g00, não capitei vossa mensagem.
Jackson concordo com vc, mas penso o seguinte: assim como o patins é mais caro que o pilow block, por ser superior, as eletrônicas tem seu preço e uma smile é mais cara que uma hobbycnc por ter um projeto melhor por isso tem uma resposta melhor, a hobbycnc pelo nome hobby penso ser mais simples mais barata por isso mais limitada, porém seu funcionamento até aqui sem problemas, não posso esperar dela o que uma smile faz, penso se compro um fusquinha não posso esperar que ande como uma ferrari. Se ela apresentasse defeito seria o 1º a descer a lenha, mas defeito não apresentou, limitação comparada a uma superior é óbvio que vamos perceber. Não sei comparando o preço de cada uma, se a diferença for pouca ai sim podemos pensar, não vale a pena investir na mais barata por ser pouca diferença em reais, mas grande diferença na hora de rodar a CNC.
abraços
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #204 Online: 13 de Junho de 2012, 11:01 »
Oi Hempquest!
Vagner
Vagner eu nao tive a oportunidade de testar essas BOBs USB, entao nao posso opinar.
Eu também uso a BOB do RDS, e sem querer "puxar o saco" do Reinaldo, pra mim a BOB dele é uma das melhores BOBs do mercado! Sempre que posso indico o produto.
Hoje na minha máquia eu uso um processador AMD Atlhon II X2 2.8GHZ com uma placa mae ASUS M4N68T-M LE com 2GB de memoria DDR3, e uso o video onboard mesmo, é uma configuração mais do que ótima para rodar somente o Mach3, e também é um conjunto muito barato de se adquirir.
« Resposta #205 Online: 16 de Junho de 2012, 17:16 »
Fiz o 1º teste cortando um porta caneta, no começo bobeei deixei a velocidade do spindle em 16.000 deu uma travada, depois aumentei pra 23.000, preciso melhorar a fixação da chapa, criar pontes nos próximos trabalhos, cortou a 2 metros, pensei que nos cantos não iria ficar legal, mas ficou melhor que antes, pelo 1º teste gostei do resultado, estava preocupado com o esquadro, mas ficou bom, valeu a pena a luta, o investimento, e quero agradecer a todos que contribuíram me orientando, o resultado é  trabalho de equipe.
abraços
CNC Giron 1º corte.wmv
Offline Vagner.cnc
« Resposta #206 Online: 16 de Junho de 2012, 17:45 »
Parabéns Claudinei!!!
Se me permite algumas observações:
Porquê você não aumenta o deslocamento da máquina em vazio??? Achei um pouco lenta ...
Em toda peça que você corta (não sei exatamente o porquê) tem pontos em que a ferramenta entra, faz todo o corte e sai sem que a peça pule ... No meu caso, quando tenho que cortar várias unidades da mesma peça, mudo o ponto de entrada da ferramenta até descobrir um em que a peça não pule após o corte!
Também faço umas marcações entre as peças (antes de rodar o arquivo de corte, rodo um que se chama "Furação tal ...") em que a ferramenta faz dois furinhos distantes 1cm um do outro ... depois, com um grampeador de tapeceiro, coloco nessas marcas grampos que ajudam a segurar o que vai sobrar do corte ... Isso também ajuda a segurar tudo em seu lugar!!!
Você também pode mandar a ferramenta entrar em "rampas" ... dessa forma o eixo Z pode trabalhar na mesma velocidade dos outros ... Num trabalho com muita subida e descida da ferramenta, acredite, isso faz uma boa diferença no tempo total de corte!!!
Sobre a fixação das placas na mesa, imagine uma régua de MDF de 6mm em que, nos locais em que estão os parafusos, existe um rasgo para que a régua se movimente em direção ao centro da máquina ... dessa forma a placa fica presa ao longo de todo o seu comprimento ... só é ruim quando tem que modificar o tamanho da chapa ... mas nada que uma furação (sempre pra usar a mesma régua) na tampa de sacrifício não resolva ...
Parece-me que você usava uma fresa de 2mm pro corte ... se utilizar uma de 1.5 terá 25% menos poeira!!!
Eis as minhas humildes dicas (99% fruto da leitura do fórum e 1% do dia-a-dia!!!)
Abraço!!!
Vagner
« Resposta #207 Online: 16 de Junho de 2012, 18:10 »
Ficou muito boa, Claudinei. Tá cortando tudo que vê pela frente e rápido. Concordo com o Wagner onde vc pode aumentar a velocidade quando em G00.
Por pouco vc não perde um pedaço do dedo. Se isso acontecer, é só começar a beber, parar de trabalhar e ser presidente.
Parabéns pela máquina.
Offline havell
« Resposta #208 Online: 16 de Junho de 2012, 18:22 »
na minha maquina a peça pulava por má fixação, entrava ar embaixo da peça e ela levantava por conta do movimento..
depois que bolei um artificio para que o vento da tupia fosse para os lados ao invez de para baixo, o pó do mdf ficava todo na mesa  dentro do rasgo da ferramenta, oque impede a peça de sair do lugar.
espero ter ajudado, não sei se fui claro..
Offline Vagner.cnc
« Resposta #209 Online: 16 de Junho de 2012, 18:46 »
Oi Havell!
No meu caso também bolei um artifício pra direcionar o vento pra cima, mas por outro motivo: o vento em cima da placa faz levantar mais poeira!!!
Com relação à poeira segurar as peças, depende do tipo de chapa ... Compro chapas de MDF em 2 fornecedores distintos ... Um tem chapas da Duratex (são escuras, mais duras e não ficam com fiapos no corte ... para retirar as rebarbas basta passar a lixa uma vez que sai tudo ...) ... Outro tem chapas da "XZHU>LJHPJH" (esqueci o nome da empresa) que são amarelinhas e deixam fiapos no corte e necessitam de mais lixadas pra deixar tudo bonitinho!!! Essa chapa amarela, em função dos fiapos, segura as peças ... A chapa (escura ou avermelhada) da Duratex não!!!
Quando for cortar alguma peça pequena, experimente colocar umas peças a mais e modifique o ponto de entrada da ferramenta ... vai ver que em alguns locais a peça voa longe e em outros ela pode até mesmo permanecer no local quietinha!!!
Abraço!
Vagner
