Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50097 vezes)
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #225 Online: 17 de Junho de 2012, 22:43 »
Estou com uma dúvida: este 1º teste de corte, no código g aparecem duas variáveis F, uma com 3000 e outra com 4560, com qual delas a máquina rodou?
O "F" define a velocidade em G01. O programa define essa velocidade ate o próximo "F"... Tudo que tem depois do primeiro roda nessa velocidade ate aparecer outro F e redefinir o avanço. Vagner, você esta se confundindo.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #226 Online: 17 de Junho de 2012, 23:00 »
e o g 0?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #227 Online: 18 de Junho de 2012, 07:19 »
se me permite responder a pergunta, o G00 é definido na configuração do mach3 e/ou emc², ou qualquer outro software.
« Resposta #228 Online: 18 de Junho de 2012, 08:10 »
Só completando, Claudinei, é na tela onde vc configura a aceleração e velocidade do eixo (motor)...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #229 Online: 18 de Junho de 2012, 08:12 »
Se for uma tupia igual a minha 3709, tem a dica do Lolata:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/novo-projeto-de-uma-cnc-lolata/msg52902/#msg52902
Obrigado Alebe e Havell problema resolvido reduzi 70% do po
Desculpe-me Claudinei por postar no seu topico um assunto diferente
Abs.
Jr.
« Resposta #230 Online: 18 de Junho de 2012, 08:21 »
...Desculpe-me Claudinei por postar no seu topico um assunto diferente...
Ajudando a ferrar o tópico do Claudinei, pergunto: como você fixou o disco de acrílico?
« Resposta #231 Online: 18 de Junho de 2012, 08:37 »
Ok, falando de aceleração sei que varia o valor de cnc pra cnc, mas na média quanto seria, eu usei 250, tá bom ou pouco?
e sem conversas paralelas kkkk brincadeira fiquem a vontade (mas não muito rsrsr)
abraços
« Resposta #232 Online: 18 de Junho de 2012, 09:07 »
A aceleração afeta para o motor sair da inércia e começar a movimentar, e a velocidade afeta durante o percurso  do eixo. Não sei qual software vc tá usando (Mach, EMC2, etc) e nem quais são os seus motores, mas a regra geral é vc ir aumentando a velocidade e dar comandos G00, até que o motor comece a "falhar" (perder o passo). Então, diminua a velocidade entre 15 a 20%. É assim que eu faço, mas talvez haja uma "fórmula" mais técnica.
  • Júnior
« Resposta #233 Online: 18 de Junho de 2012, 09:13 »
Claudinei e so mais esta resposta para o Jorge, eu fiz um RTP (recurso técnico provisório) vugo gambiarra eu colei com superbonder na porca um cd pequeno rs, esta funcionando rs
« Resposta #234 Online: 18 de Junho de 2012, 09:20 »
Estou usando o mach3 e os motores são de 15kg, desculpe a pergunta de principiante: dar comando g0, na prática como seria isso, apertar a tecla seta no teclado ou clicar em algum ícone na tela do mach3?
abraços e obrigado pela paciência.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #235 Online: 18 de Junho de 2012, 09:25 »
Sim, perfeito!
Mas se você define, no Mach3, que a velocidade do XYZ será de 3000 e no Gcode manda a máquina cortar a 4000 ela irá cortar a 3000 que é a velocidade máxima definida em "Motor Tuning" ... Não é isso???
Vagner
Offline Vagner.cnc
« Resposta #236 Online: 18 de Junho de 2012, 09:30 »
Claudinei,
Faça o seguinte teste:
1 - Ligue a máquina; 2 - Movimente os eixos utilizando as setas ...; 3 - Clique "Alt + 2" e acima do botão "Reset" escreva G0 e pressione "Enter"...; 4 - Clique "Alt + 1" ...; 5 - Movimente os eixos utilizando as setas ...
Pelo que compreendi, acionar G0 faz com que a máquina ande na velocidade definida em "Motor Tuning" ...
Creio que seja isso ...
Vagner
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #237 Online: 18 de Junho de 2012, 09:41 »
euclides,
o cd roda junto com todo o eixo da tupia?
quando eu usava a tupia eu colava o cd na tupia, e este ficava parado...
« Resposta #238 Online: 18 de Junho de 2012, 09:52 »
...dar comando g0, na prática como seria isso, apertar a tecla seta no teclado ou clicar em algum ícone na tela do mach3?...
Eu não uso o Mach3, mas deve haver uma "caixa de diálogo" escrita MDI. Nesta caixa vc digita, por exemplo, G00 X300, aperta enter ou clica "run" ou coisa parecida. O eixo X deve deslocar 300mm (se a máquina estiver configurada para o sitema métrico) com a velocidade máxima configurada na tela falada anteriormente.
Se o motor não perder o passo, aumente a velocidade dele na configuração do software, e dê o comando G00 X300 novamente.
Proceder assim até o motor perder o passo, e então diminuir um pouco a velecidade...
Completando: depois do comando G00 X300 (ou outro qualquer) volte para o 0 (zero) com o comando G00 X0.
« Última modificação: 18 de Junho de 2012, 09:55 por Jorge_BH »
  • Júnior
« Resposta #239 Online: 18 de Junho de 2012, 09:58 »
euclides,
Bom dia Clodoaldo
Para nao poluir o topico do Claudinei Te respondi aqui
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/defletor-de-ar-para-tupia-makita-3709/
Abs.
Jr.
