Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50096 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #270 Online: 26 de Junho de 2012, 10:16 »
Jorge uma dúvida é se está certo essa configuração 1/40 passo isso não tem haver com a perda de passo?
obrigado pela ajuda.
Tem tudo a ver claudinei, quanto mais micropassos se usa, mais lento fica os motores, vc tinha dito que ia usar 1/2 passo quando estavamos falando das polias lembra? mais vc ta usando 1/40 ???
Faz as contas:
Vamos desconsiderar reduções, vamos supor que vc esta usando as 2 polias iguais:
5 (passo do fuso) / 8000: 0,000625!!! é muita coisa cara, e na configuração do mach3 o valor correto em Step per seria 1600!!!
Configura a placa em 1/2 passo, coloca o valor correto em "step per" no mach3, com certeza sua máquina irá melhorar bastante!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #271 Online: 26 de Junho de 2012, 10:41 »
Hempquest, pensei que esse 1/2 passo fosse alguma configuração no mach3, mas não é agora que estou me inteirando (coisa de leigo, rsrs) mas vc está certo eu disse uma coisa e estava fazendo outra (desculpe a falha técnica, rsrsrs) vou configurar em 1/2. valeu amigo e professor.
abraços
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #272 Online: 26 de Junho de 2012, 11:47 »
abraços
Oloco Claudinei Professor vc forçou um poco heim kkkkkkkkkkkkkkk.
Faz as mudanças e coloca uns 5M/Min de avanço pra testar.
Pra ver se a maquina esta perdendo passo, faça o seguinte, coloque o relogio comparador no inicio da maquina, encoste alguma parte da maquina no relogio, pode ser a chapa do eizo Z, ou até mesmo o Spindle, zere o relogio e também a maquina, desloque a maquina para o final e mande ela voltar para o ponto zero (Botao GO TO ZERO no mach3) e veja se o relogio volta na posição inicial que estava marcado.
Faça esse teste aumentando a velicidade aos poucos até vc sentir o limite da maquina.
Vc tirou as reduções das polias?
« Última modificação: 26 de Junho de 2012, 11:58 por Hempquest »
« Resposta #273 Online: 26 de Junho de 2012, 12:01 »
Aqui na minha terra quem ensina é professor, e isso faz tempo que é assim,  rsrsrs
no eixo x e y está 1:1
« Resposta #274 Online: 26 de Junho de 2012, 13:23 »
Mais um detalhe Claudinei, como se configura a Corrente para os motores nesse diver?
Vc ja verificou isso? se o driver estiver configurado para mandar pouca corrente para o motor a perca de passo é certa! verifica isso também.
Está configurada com 2,5A o fabricante diz que o máximo é 4A não haveria aquecimento?
Eu postei a configuração de outro modêlo, então esta não serve de referência para o modêlo SMC-U-PRO.
« Última modificação: 26 de Junho de 2012, 16:54 por Claudinei Giron »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #275 Online: 26 de Junho de 2012, 13:31 »
os motores sao 15kg? eu utilizo 3.5A nesses motores...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #276 Online: 26 de Junho de 2012, 14:16 »
A corrente muda de acordo com o tipo de ligação, em unipolar eu arriscaria dizer que é 3 ou 3.5, mais o correto seria postar o dataseet do motor pra nao ter nenhuma dúvida.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #277 Online: 26 de Junho de 2012, 14:35 »
verdade....
desculpe a falha
« Resposta #278 Online: 27 de Junho de 2012, 21:53 »
Olá pessoal! Hoje fiz mais um teste e consegui estabilizar, sem cortar, consegui a 2mts pra corte e 2mts pra g0, não me preocupei com o eixo z, vou aumentar a velocidade dele, aos poucos estou conhecendo a dona CNC, rsrsr
abraços e obrigado aos meus professores.
CNC Giron perda de passo solucionada
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #279 Online: 27 de Junho de 2012, 22:35 »
E ai Claudinei, ouse mais um pouco, aumente a velocidade de deslocamento em G0.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #280 Online: 28 de Junho de 2012, 07:07 »
eu diria que ela chega facil a 3.6 m/min.
« Resposta #281 Online: 28 de Junho de 2012, 09:22 »
Eu comecei com 5m fui diminuindo até não perder passo, eu estava confundindo minha placa com outro modelo e usando configuração errada, ai a Hobbycnc gentilmente me orientou e me enviou o manual certo e está me dando assistência, quanto a isso eles são nota 10, ainda não testei com o pc mais novo, pode ser por isso que não estou conseguindo aumentar a velocidade.
abraços
« Resposta #282 Online: 28 de Junho de 2012, 13:28 »
Estou pensando em comprar um coletor de pó, alguém utiliza um deste, vai bem?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #283 Online: 28 de Junho de 2012, 14:29 »
utilizo o microventilador condor
http://ventisilva.com.br/catalogos.pdf
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #284 Online: 28 de Junho de 2012, 17:03 »
Este é apenas a turbina, vc teria que fazer um cyclone pra usar junto com esse motor.
No meu cyclone eu uso o da Ventisilva Condor NY, gera um resultado muito bom com o cyclone, ele nao gasta praticamente nada de energia, é silencioso e o meu ta firme e forte depois de uns 3 anos de uso.
