Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50097 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #285 Online: 28 de Junho de 2012, 17:25 »
Hempquest, eu penso que ele já aspira o pó pelo bocal preto e joga esse pó dentro do reservatório (saco) ambos visíveis na imagem postada, será que estou equivocado?
abraços
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #286 Online: 28 de Junho de 2012, 17:36 »
Salve Giron!
O legal mesmo é vc fazer um!!...Olha só o meu...deu uma "trabalheira" esvaziar o futuro corpo do ciclone. Mas nesse caso eu te ajudarei com prazer!!! ....rs...
E a propósito, sua criatura ficou show mesmo hein!!...gostei de ver. Qualquer hora dessas passo por ai pra te cumprimentar pessoalmente.
Aquele abraço!
Tesifom
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #287 Online: 28 de Junho de 2012, 19:00 »
No meu cyclone eu uso o da Ventisilva Condor NY ...
Oi Hempquest!
Em comparação a um aspirador de pó de 1000W, desses mais simples mas que sugam bem, qual o poder de sucção consegue gerar esse Condor NY?
Se não for pedir muito (mas já pedindo!), dá pra colocar umas fotos ou vídeo dele funcionando?
Claro, se o amigo Claudinei não importar!!!
Abraço!
Vagner
Offline Maquete
« Resposta #288 Online: 28 de Junho de 2012, 20:27 »
Claudinei,
A sua máquina está ficando muito boa, valeu o teu esforço.
Sobre o coletor, vai ficar difícil para você decidir com tanta gente boa querendo ajudar. Ainda bem, não acha?
Deixa-me também tentar, estou sem tempo para fazer tudo o que desejo, então resolvi comprar um coletor de pó semelhante a esse, vão ai as fotos. Este tipo de modelo já está dentro o ciclone, só que de outra forma, e o filtro (saco) de baixo ficam todos os resíduos, é bem legal, inclusive é móvel, está em cima de um carrinho, é de 2hp trifásico, o aspirador comum é mais barulhento.
O que você mostra na imagem, será que o filtro (saco) não fica arrastando no chão? ;D ;D ;D :
Abs.
Maquete (CarlosSilva)
« Resposta #289 Online: 28 de Junho de 2012, 21:15 »
Maquete,
   Esse seu ciclone tem 2 blowers (peça amarela)?
  Parece que um esta sugando o outro...  ??? A rotação esta invertida em algum?
« Resposta #290 Online: 28 de Junho de 2012, 21:40 »
Tesifom legal teu ciclone, só que tenho o sábado pra fazer alguma coisa, e estou querendo começar a cortar peças, então resolvi comprar um pronto, aparece aqui qualquer hora, e só pegar um avião e vir pra cá, rsrsr sorocaba é vizinha de votorantim em 10 minutos vc está aqui. abraços
Wagner pode postar o vídeo, sem problemas.
Maquete, tudo bom? obrigado pelo elogio,bom se papai-noel vive arrastando o saco de presentes, e o coletor vai arrastar o saco de pó, sem problemas, rsrsrs
abraços
« Resposta #291 Online: 28 de Junho de 2012, 22:00 »
Fiz mais um teste, consegui estabilizar, no vazio por enquanto, antes perdia passo, com 2 metros no corte e 4 metros em G0.
CNC Giron teste de velocidade
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #292 Online: 28 de Junho de 2012, 22:36 »
abraços
Não ta equivocado nao, mais nesse sistema, eu acredito que vai vazar muito pó, e o mais importante: vai sugar as peças pra dentro! Certeza.
Imagina as peças batendo nas pás que devem girar a 3mil RPM, nao é bom ;D
Com o ciclone mesmo se alguma peça for sugada, ela vai pro balde, e nao para as helices do rotor.
Com o cyclone a separação de paticulas é bem efifiente, e irá jogar bem menos pó pela saida (saco).
A velocidade da máquina agora ta bacana heim!!! Show
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #293 Online: 28 de Junho de 2012, 22:46 »
Oi Hempquest!
Abraço!
Vagner
Cara, eu tenho um aspirador de 1000W em casa.
Se vc colocar a mão na sucção do aspirador, da pra perceber que ele suga mais que o cyclone, mais tem um detalhe, o diametro da mangueia do aspirador é bem menor que a do cyclone,  eu uso mangueira de 75mm no cyclone que é em média 4x maior que a do aspirador, e a sucção do cyclone é puca coisa menor que a do aspirador.
Se o amigo claudinei nao se importar eu posso vazer um video e postar.
« Resposta #294 Online: 28 de Junho de 2012, 22:51 »
Hempquest, obrigado pelas explicações do ciclone, e pode postar o vídeo.
abraços
« Resposta #295 Online: 29 de Junho de 2012, 12:33 »
O meu amigo Maquete (o melhor do Brasil), gentilmente enviou-me um link deste aspirador com mais detalhes.
Offline Maquete
« Resposta #296 Online: 29 de Junho de 2012, 14:03 »
 Claudinei,
O seu elogio me deixou encabulado.  :-[
Agora, respondendo ao Cássio, o meu coletor tem uma entrada de 5” ou duas de 4”, podendo servir duas máquinas  e pelo que pude constatar, a sucção é muita , se bobear as peças somem.Serve para máquinas de médio porte. Se precisarem depois tiro o filtro de cima e tiro uma foto de outro ângulo .
Abs.
 Maquete (Carlos Silva)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #297 Online: 29 de Junho de 2012, 15:22 »
Para evitar este problema de sugar  as pecinhas pequenas e perde-las no meio do pó, eu coloquei na entrada , uma telinha de arame, aquelas de fazer galinheiro para pintinhos.
pois assim  quando  sugar , ela fica presa na telinha.
« Resposta #298 Online: 29 de Junho de 2012, 15:29 »
Grande Ricardo, se entrar uma peçinha na hélice, pode quebrá-la, este modelo que pretendo comprar tem uma tela, veja na imagem 1, deve ser pra isso mesmo.
Aproveito pra perguntar, se utilizar pontes, resolve a questão de peças soltas, mas não auenta muito o tempo pra cortar as peças?
obrigado pelo esclarecimento.
« Última modificação: 29 de Junho de 2012, 15:31 por Claudinei Giron »
« Resposta #299 Online: 29 de Junho de 2012, 15:56 »
Não tinha percebido a foto 1, rsrsrsrs  mas  acho que  amalha é  muito grande,apesar que estou vendo uma foto .
bem, quando as pontes ,  se o corte for muito grande , isto é muitas pecinhas,  isso com certeza vai  demorar um pouco mais.
e tambem ,depois tem que lixar onde ficaram as pontes, pois sempre fica rebarbinha, pelo menos as que eu fiz aqui  ficaram.
Por isso, prefiro a telinha.
qualquer coisa, vc pode trocar por  uma  malha um pouco mais fina.
abraço e boa sorte.
