Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50106 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #30 Online: 09 de Abril de 2012, 12:10 »
Olá Rick, não tentei porque ela tem as laterais de mdf, não tem robustez pra isso. forçando um pouco com a mão percebo flambagem do pórtico.
abraços
« Resposta #31 Online: 09 de Abril de 2012, 12:27 »
Claudinei, talvez pra dar o acabamento nas bordas com um avanço pequeno, ela consiga. Aí vc não precisa limar.
O avanço seria no sentido do eixo Y...
« Resposta #32 Online: 09 de Abril de 2012, 12:34 »
Olá Jorge, vcs estão sugerindo por na cnc, vou acabar fazendo um teste, quem sabe.
obrigado e abraços.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #33 Online: 09 de Abril de 2012, 19:00 »
Boa noite, Claudinei,
Se você reforçar alguns pontos vulneráveis em sua máquina com cantoneiras, pedaços de chapas, pinos, travessas, etc, ou o que a sua imaginação mandar, quem sabe, conseguirá melhorar a rigidez dela pra fazer alguns detalhes da sua nova máquina.
Vai ficar meio armengadazinha, mas poderá te dar uma força muito preciosa nessa empreitada.
Um abraço,
Jackson
« Resposta #34 Online: 10 de Abril de 2012, 08:16 »
Olá Jackson, tem razão é possível dar uma reforçada na estrutura da cnc, não vai ficar linda kkkkk, mas fica mais rígida.
obrigado e abraços.
« Resposta #35 Online: 14 de Abril de 2012, 20:07 »
Olá pessoal, hoje continuei a ajustagem das laterais, usei uma fresa na furadeira de bancada e deu resultado
bom, consegui usinar a parte grossa do sobre-metal  e ficou bem menos pra limar, valeu as dicas.
CNC de Alumínio Ajustando Laterais do Pórtico.wmv
« Resposta #36 Online: 14 de Abril de 2012, 21:23 »
Algumas fotos das laterais.
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #37 Online: 16 de Abril de 2012, 07:48 »
Claudinei tudo bom, eu usei pra cortar as laterais um tico-tico e o desbaste eu fiz numa peça que é chamada robo-sander que nada mais é que um rolo do borracha envolto de lixa e fico bom o resultado final, mas o resultado do seu trabalho fico muito bom, força ai,abço.
« Resposta #38 Online: 16 de Abril de 2012, 10:06 »
Ok Kerley, valeu, obrigado.
« Resposta #39 Online: 16 de Abril de 2012, 22:52 »
Com a atual cnc (criatura lenta), corto com a velocidade máxima de 1 metro por minuto (só isso?)
bom com ela pude aprender a arte de construir cnc, pegar gosto por isso, e querer melhorar a cnc,
é a tendência normal, onde todos que iniciam com uma cnc simples e barata, acaba por querer uma cnc
mais veloz e com mais precisão, no vídeo mostro alguns dos trabalhos que fiz com ela, que está prestes a
ser desmontada, dando lugar a algo mais profissional. Amanhã está pra chegar fusos de esferas, guia
linear  cilíndrica e pilow block que comprei da Kalatec, onde fui muito bem atendido pelo Eduardo, valeu.
Trabalhos cortados na CNC
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #40 Online: 16 de Abril de 2012, 23:10 »
Gostei dos trabalhos.
vi duas peças  que foram  das suas aulas,  correto??.
ricardo
« Resposta #41 Online: 17 de Abril de 2012, 08:21 »
Olá Ricardo, sim duas delas foram mostradas no vídeo aula, o porta cartão da prefeitura,
e o calhambeque, puxa é sinal que alguém assistiu kkkk valeu José, os seus trabalhos
também é coisa fina, serviço de profissional.
abraços
Offline Zé Vilhena
« Resposta #42 Online: 17 de Abril de 2012, 09:07 »
Olá Claudinei
Tenha a certeza que a sua Postura perante nós é uma mais valia
Todos os utilizadores deste forum , concerteza que ganharam com a sua chegada e o seu modo de mecenas.
Deixe eu dar um simples mas sentido Obrigado (julgo que o posso fazer em nome de todos).
Zé Vilhena
« Resposta #43 Online: 17 de Abril de 2012, 10:53 »
Grande Zé Vilhena, é gentileza da sua parte, obrigado.
abraços
« Resposta #44 Online: 17 de Abril de 2012, 21:09 »
Chegaram as peças que comprei da Kalatec, gostei do atendimento, eles me ligaram várias vezes, responderam e-mails rapidamente, as peças chegaram bem embaladas protegidas para o transporte, e com proteção superficial (óleo), tudo certinho, só elogios.
