Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50072 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #45 Online: 18 de Abril de 2012, 11:32 »
Beleza Claudinei?
Essas guias cilindricas que vc comprou, juntamente os patins, tem muita diferença de preço para as guias lineares?
vc chegou a cotar a diferença?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #46 Online: 18 de Abril de 2012, 11:41 »
Olá Hempquest! sim há uma diferença, tanto que optei pelo menor preço, não me lembro os valores, as cotações estão em casa,
Do pilow block para o patins a diferença é grande, lógico que os patins são superiores por isso mais caro.
abraços
« Resposta #47 Online: 18 de Abril de 2012, 11:52 »
Estou com uma dúvida quanto a castanha, qual o cuidado ou como montar no fuso corretamente, já li um poste de alguém, que ao
montar as esferas caíram, estranho no meu ponto de vista, acho que no projeto dessas peças deveria haver algum artifício que
impedisse das esferas caírem, ou será que isso é impossível?
« Resposta #48 Online: 18 de Abril de 2012, 11:57 »
Ao montar (ou desmontar) a castanha no fuso, deve-se tomar cuidado para que as esferas não caiam.
Um artificio que uso é o de encostar o tubo (que aparece na sua foto) na ponta do fuso, desizando a porca até que começe a entrar no fuso e então vou "rosqueando" a porca até que se livre do tubo por completo.
Normalmente a ponta usinada do fuso tem medidas que permitem que o tubo se encaixe nele facilitando esta manobra.
De qualquer forma, é interessante fazer esta operação em cima de uma bandeja para recolher as esferas caso haja um acidente.
« Resposta #49 Online: 18 de Abril de 2012, 13:01 »
Lembre-se também de deixar o espigão de entrada de oleo virada para cima quando for parafusar a castanha no carro.
« Resposta #50 Online: 18 de Abril de 2012, 13:05 »
Outra coisa...
   Ta precisando de uma dessas:
e uma dessa:
http://images02.olx.com.br/ui/2/26/72/34182472_1.jpg
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Resposta #51 Online: 18 de Abril de 2012, 13:10 »
Ok valeu Gilii,
obrigado Cássio, na verdade estou precisando de dinheiro,
daí as máquinas é só comprar, rsrsr
abraços
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #52 Online: 19 de Abril de 2012, 01:15 »
Grande Claudinei,
Pelo embalo da carruagem, o título do seu tópico já merece ser mudado em função da evolução da construção (dentro ou já um pouquinho acima da média de tempo).
Sem contar que muito serviço pesado está sendo feito por você, e na unha.
Parabéns pela Garra e pela Valentia. Logo estaremos parabenizando-o pela máquina.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #53 Online: 19 de Abril de 2012, 08:24 »
Grande Claudinei,
NOVO TITULO ao tópico.
A MAIS NOVA MAQUINA DA FORMULA 1    rsrsrsrsrs
« Resposta #54 Online: 19 de Abril de 2012, 08:34 »
Meus amigos, meus bons amigos, o que seria de mim sem meus amigos...
« Resposta #55 Online: 19 de Abril de 2012, 08:48 »
Amigão, o que falei foi a pura verdade, pois tive problemas na minha maquina com a estrutura, e a mesma só conseguia chegar a 1200mm/min e agora com as modificações que fiz com a ajuda de muitos amigos  a mesma chega a  3000 mm/min
Como a minha tem um  eixo  Y muito grande , quase  2.50mt, e nas altas velocidades ainda samba um pouco  ,  to pensando em colocar mais um fuso  para tenta acabar com este problema e conseguir mais velocidade
Vi isso na maquina do  grande EDU , e achei enteresante.
hoje  para fazer o artesanato ,mas com  boa qualidade, chego  a 2000 mm/min, mas quero chegar aos 3000 mm/min, pois nesta velocidade, por causa do eixo Y, ELA NÃO ME DA UMA BOA QUALIDADE
abraço  e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 19 de Abril de 2012, 08:51 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #56 Online: 19 de Abril de 2012, 08:56 »
Entendi Ricardo, isolado dificilmente conseguiria fazer uma cnc, aliás nem sabia que existia,
tive conhecimento pela internet, fiz a 1ª sem muita ajuda, pois não participava ainda do fórum,
pois não o conhecia ainda, mas agora com muitos a apoiar, incentivar e orientar, limar as peças
é melzinho na chupeta, dois palitos. Sou grato ao fórum: Jost, Gilli e outros que fazem a coisa funcionar.
abraços.
« Resposta #57 Online: 22 de Abril de 2012, 20:15 »
Terminei o ajuste das laterais do pórtico (ufa), desmontei a criatura lenta (chorei muito, kkk) vou usar os
perfis de alumínio, comprei alumínio 16x100x1000 (2pçs) frontal e traseira da cnc, comprei 4 vibra-stop
(capacidade 100kg cada um) e aos poucos vai saindo a nova cnc.
abraços
Offline Maquete
« Resposta #58 Online: 22 de Abril de 2012, 22:30 »
Claudinei, a produção esta indo bem e rápido, logo estará trabalhando, parabéns pelo empenho.
Offline Fernandes
« Resposta #59 Online: 23 de Abril de 2012, 07:43 »
Parabens Claudinei, está ficando show de bola!
Voçe poderia informar onde comprou as peças de aluminio e o valor pago?
obrigado.
