Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50102 vezes)
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #60 Online: 23 de Abril de 2012, 07:51 »
É, Claudinei, ajustar esssas peças do pórtico na unha não é fácil. Ficou muito bom.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #61 Online: 23 de Abril de 2012, 08:14 »
Maquete obrigado, aos poucos está surgindo uma cnc menos lenta, kkkk abraços
Fernandes obrigado, comprei aqui em Sorocaba, as 2 peças 16x100x1000 paguei R$175,00
Jorge obrigado, realmente foram algumas horas limando, meu braço está igual o do Stalonne (só pelanca, kkk)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #62 Online: 24 de Abril de 2012, 15:57 »
Não precisso nem comentar, pois ta ficando uma beleza
« Resposta #63 Online: 24 de Abril de 2012, 16:01 »
Eu o a cnc? kkk
obrigado Ricardo, conto com a ajuda dos amigos, se quiser limar as pçs é bem vindo rsrs
abraços
« Resposta #64 Online: 24 de Abril de 2012, 16:07 »
Eu o a cnc? kkk
abraços
logicamente que é a cnc rsrsrsrs
manda por sedex que ajudo e te devolvo  rsrsrsrs
abraço e boa sorte
Re:Projeto CNC Alumínio.
« Resposta #65 Online: 24 de Abril de 2012, 22:19 »
Estou traçando as furações nas laterais do pórtico.
Projeto CNC Alumínio.wmv
Offline André Trigo
« Resposta #66 Online: 25 de Abril de 2012, 11:04 »
Claudinei,
Você conferiu esse esquadro? Pois eu já encontrei erros consideráveis nesse tipo de esquadro... e isso pode causar problemas na montagem...
E parabéns! Tá ficando muito bom!
« Resposta #67 Online: 25 de Abril de 2012, 11:10 »
Olá André, não conferi não, eu até fui pra comprar um de precisão mas não tinha, mas valeu a dica.
abraços
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #68 Online: 25 de Abril de 2012, 12:50 »
É Claudinei, isso que o André mencionou é muito, muito, muito importante. Arrume de qualquer forma um esquadro de precisão mesmo que tenhas que dar uma atrasadinha.
Já que você está mencionando furação, lembre-se do ESCALONAMENTOOO. Dá mais trabalho, mas o resultado é outro.
Um abraço
Offline André Trigo
« Resposta #69 Online: 25 de Abril de 2012, 14:40 »
Eu tinha um esquadro de acrílico transparente (não era desses escolares), que tinha um acabamento impecável...  eu acho que era um desses usados (antes dos programas CAD  ;D ) por desenhistas, arquitetos, etc...
Será que um desses pode ser mais confiável?
« Resposta #70 Online: 25 de Abril de 2012, 14:45 »
Eu vou comprar um de precisão, é mais confiável, e não é tão caro, vale a pena.
obrigado.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #71 Online: 25 de Abril de 2012, 21:09 »
Oi Claudinei!
Parabéns pela empreitada!!!
Imagino que você esteja construindo uma máquina com o Y similar ao que tinha na máquina anterior, correto? E o comprimento dele é de 1800mm? Em caso afirmativo, você não vai apoiar esses eixos??? Pois vi fotos dos Pillows fechados ...
Minha máquina tem, no Y, eixos com 1000mm de comprimento e 25mm de diâmetro (com têmpera por indução ...) e eles flambam (considere também que meu pórtico foi feito em aço portanto, mais pesado)...
Cheguei a comprar os suportes pra colocar ... mas, conversando com o FCamargo (minha máquina foi inspirada em uma criada por ele) ... ele comentou sobre a complicada tarefa de furar e abrir rosca ... acabei desistindo por não dispor do ferramental necessário ...
Hoje tô comprando os materiais pra montar uma máquina maior ... comprei eixos de 16mm furados e seus suportes ...
Estou te alertando pois acreditei que, com 1000m de comprimento, não teria problemas ... Hoje tenho a velocidade limitada em função das vibrações dos eixos (acredito...) ...
No mais, sucesso na empreitada!!!
Abraço!
Vagner
« Resposta #72 Online: 26 de Abril de 2012, 08:30 »
Olá Vagner tudo bom? vc bem observou, realmente os pilow blocks são fechados, como está sendo difícil encontrar o aberto,
resolvi fazer uma experiência, vou abrir 4 deles para o eixo x, pois este realmente precisa estar apoiado, o y com 1000mm,
pensei que não precisaria, bom vou ver o comportamento dele, vou cortar mdf talvez suporte, vou ter que furar os eixos x e usar
suporte.
abraços.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #73 Online: 26 de Abril de 2012, 09:26 »
Entendi ... Bom, no meu caso não faço mais máquinas desse porte pra cima sem apoiar os eixos ... ou então utilizando guias lineares com patins (que parece-me ser o ideal) ...
Caso te interesse, tenho 4 pillow blocks abertos de 20mm e também tenho dois suportes (um para eixos de 20mm e outro para eixos de 25mm - o de 25 dá pra usar em eixos de 20 - cada suporte com 600mm cada) ...
Os suportes comprei pra usar em minha máquina, mas acabei desistindo de furar os eixos ... Os Pillow Block comprei pensando em utilizá-los na nova máquina, mas não achei os eixos de 20mm furados pra comprar (acabei comprando de 16mm) ...
Caso tenha interesse, posso te repassar essas peças ...
Ainda não comprei os motores pra minha máquina e, caso você tenha algum ai que se encaixe no meu projeto, podemos trocar ...
No mais, sucesso pra ti!!!!
Abraço!
Vagner
« Resposta #74 Online: 26 de Abril de 2012, 09:37 »
Me passa uma MP com os valores, e qual a sua cidade, pois tem ainda o transporte.
abraços
