Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50262 vezes)
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #90 Online: 02 de Maio de 2012, 12:45 »
Com as guias nas laterais também se ganha um pouco de curso no X.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #91 Online: 02 de Maio de 2012, 13:08 »
vc quis dizer no "Y"
« Resposta #92 Online: 02 de Maio de 2012, 13:16 »
Depende qual nome você der ao eixo.  ;D
« Resposta #93 Online: 02 de Maio de 2012, 13:24 »
Junior, eu acho que a resistência é a mesma: Há uma força distribuída nos 4 pilow block, tendendo a abrí-los, e a seção mais fina junto com os parafusos estão impedindo essa abertura (rompimento), e se vc posicionar na lateral ou em cima, a força é a mesma, ou melhor diminuí um pouco pois em cima a alavanca diminui também, reduzindo a força e o esforço na seção e nos parafusos. Mas acredito que é pouco ganho.
abraços
« Resposta #94 Online: 02 de Maio de 2012, 13:26 »
Por padrão e no meu caso é o "Y"
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #95 Online: 02 de Maio de 2012, 13:48 »
« Resposta #96 Online: 02 de Maio de 2012, 14:04 »
Agora que vcs me deixaram na dúvida, sempre pensei e ouvi dizer que os eixos são conforme a imagem,
não que eu tenha a palavra final, não é isso, mas aprendi assim, acho então que é conforme fabricante, ai cai no que
o Cássio disse, é isso?
abraços
Offline Zé Vilhena
« Resposta #97 Online: 02 de Maio de 2012, 14:15 »
Eheheh
Possivel que metade do pessoal venha dizer que usa como voçe tem como padrão , e a outra metade que usa como o Cássio e o companheiro Euclides colocou na imagem , é uma velha "guerra" eheheh  mas nada de importante pois sempre se esclarece no fim qual é o Y e o X para cada um (basta ver que desta duvida apareceram logo as 2 hipoteses)
Parabêns pela máquina , está a ficar com muito bom aspecto
Nota : julguei que voçê ia colocar as barras no topo e não na lateral , pois fica sempre a sensação que usado na lateral pode "flambar" + com o peso ....  mas na prática voçê irá ter essa duvida sanada , no meu caso e usando um eixo de 32 mm com 1200mm de comprimento , cheguei à triste conclusão que o peso do carro onde a tupia vai (para mim o X rsrsrsrs) fazia vergar a meio devido ao peso porêm o eixo não era apoiado como voçê está a fazer no seu , enfim a prática se encarrega de nos dar as linhas que devemos seguir
Abraço e obrigado por partilhar a sua experiencia na construção da máquina
Zé Vilhena
« Última modificação: 02 de Maio de 2012, 14:27 por Zé Vilhena »
« Resposta #98 Online: 02 de Maio de 2012, 14:24 »
Por padrão (e costume) a orientação é igual o Euclides mostrou:
 Esse costume se deriva do plano cartesiano, onde o eixo X é horizontal (abscisa)  e o Y é vertical (ordenada):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Cartesian-coordinate-system.svg/354px-Cartesian-coordinate-system.svg.png
 Mas na pratica pode chamar de qualquer letra, desde que o g-code e a maquina estejam em harmonia.
  • Júnior
« Resposta #99 Online: 02 de Maio de 2012, 14:31 »
Boa tarde José Vilhena
Realmente a imagem eu baixei em um fórum Português, e e bem explicativa, sempre eu achei imagens como esta abaixo com a mãozinha rs acho que ela confunde ainda mais quem e iniciante
Abs.
Jr.
« Resposta #100 Online: 02 de Maio de 2012, 14:33 »
Então Cássio, pelo que estou aprendendo com vcs, não existe um padrão definido, há no mínimo 2 padrões,
não há um consenso, então tanto um como o outro pode e está sendo utilizado, fica a gosto do freguês,
o meu é diferente do de vcs, mas ambos são válidos, só muda a referência,
abraços
« Resposta #101 Online: 02 de Maio de 2012, 14:41 »
Fica á gosto, porem eu recomendo usar o padrão que mostrei, já que os programas CAD/CAM já vem configurados nesse padrão.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #102 Online: 02 de Maio de 2012, 15:14 »
Acho que se ficar a gosto a dúvida vai continuar toda vez que alguém se referir ao X ou Y ou ao X e Y. Vai ter que postar uma imagem só para dizer que o(s) eixo(s) referido(s) é ou são esses ou aqueles.
Como esse problema já foi discutido no fórum anteriormente, poderíamos buscar uma forma consensoal para unificar essa nomenclatura por aqui.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #103 Online: 03 de Maio de 2012, 18:51 »
Galera , para mim só existe um padrão,pois eu me baseio, pelo corel.
Se vcs verificarem, o  X e o Y do corel, tambem corresponde ao mesmo sentido  do desenho  do casio e do JR, por isso, se eu fizer um desenho onde mudo  as medidas referente aos eixos , o meu x  vai bater na parede da vizinha rsrsrs, pois ja aconteceu isso aqui,
na tela do autocad ,tambem o x e o y é  na mesma direção.
bem,como diz o nobre F gilli , isso é só minha opinião rsrsrsrs
andem com a seta no artcam  e verifiquem la em baixo para verem que o sentido é o mesmo do desenho do casio
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 18:53 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #104 Online: 03 de Maio de 2012, 20:53 »
Abs.
Jr.
X= Corrente
A= Campo
Z e Y = Força
