Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50148 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #240 Online: 23 de Junho de 2012, 21:02 »
Olá pessoal! estou tentando gerar um percurso pra cortar em 2 passes uma peça de 6mm, configurei o material com se fosse 6,5mm e a ferramenta com passo vertical de 3mm, só que o artcam gerou 3 passes de +- 2,16mm cada, por que será?
abraços e obrigado
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #241 Online: 23 de Junho de 2012, 21:12 »
Oi Claudinei!
O ArtCam divide a profundidade a ser atingida dentro do limite definido como passo vertical!
Se vc colocar o passo vertical como 3,25mm ele fará dois passes pra cortar 6,5mm!
Abraço!!!
Vagner
« Resposta #242 Online: 23 de Junho de 2012, 22:08 »
Ok! Vagner agora deu certo, mais uma vez obrigado, eu tinha mandado uma mp pro Ricardo e ele disse a mesma coisa, valeu Ricardo, obrigado também,  agora vou conseguir dormir rsrsr
abraços
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #243 Online: 24 de Junho de 2012, 10:11 »
abraços
então amigão.
é sempre assim, divida a profundidade final que colocaste no artcam pelo numero de descidas que queres e coloque uns decimos a mais,no passe vertical
exempol.  6,5 de profundidade dividido por 3(descida)= 2,16mm,  então coloque no passe vertical , este valor, ou uns decimos a mais
6.5 dividido por 2( descida)= 3,25mm, ou vc coloca este ou uns decimos a mais e assim sucessivamente.
ricardo
« Resposta #244 Online: 24 de Junho de 2012, 21:47 »
Pessoal mais uma dúvida (isso não tem fim, rsrsr) o meu spindle mede externamente 80mm, se não estou enganado é de 1.2cv ele aguenta cortar mdf 6mm em um só passe, ou é muito pra ele, penso trabalhando umas 6 horas por dia não só uma ou duas horas, o que acham?
obrigado
« Resposta #245 Online: 24 de Junho de 2012, 22:12 »
Bom, na minha modesta opinião, acho que vai depender da fresa e da velocidade de corte. Se forem compatíveis, penso que dá pra cortar de uma só vez.
Eu preferiria 2 cortes. Acho que dá melhor acabamento.
« Resposta #246 Online: 24 de Junho de 2012, 22:19 »
Olá Jorge, sempre ajudando os neófitos, dois cortes igual aquela que o Gilii já mencionou, ver na imagem.
obrigado e abraços
« Resposta #247 Online: 25 de Junho de 2012, 08:49 »
obrigado
Amigo,   bom dia.
Não posso te afirmar,mas tenho quase certeza que da para cortar.
vamos fazer uma  comparação com um motor  comum  de 1cv, pois tenho varios aqui nas minhas maquinas, (serra circular)e eu corto perna de tres com tranquilidade . 7,5/7,5cm
O que vc vai ter que fazer é o seguinte,  vai fazendo teste  com  a velocidade de avanço, pois  eu tambem posso cortar perna de tres com um motor comum de 1/2 cv, mas não posso colocar a mesma velocidade, pois se não o motro trava.
entendeu.
logicamente que  não pode ter a mesma velocidade de avanço  de um motor de 3cv, mas que vc pode cortar, isso póde.
outra coisa, mdf   não é uma madeira dura, como podes ver eu corto aqui com um passe só  na tranquilidade.
da para perceber visualmente.
abraço e espero ter ajudado e vamos ver a opinião de outros que tem o mesmo tipode motor.
mas se fosse meu   com certeza eu cortaria
ricardo
« Última modificação: 25 de Junho de 2012, 09:00 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #248 Online: 25 de Junho de 2012, 08:59 »
amigão, como eu ja disse e comprovei aqui mesmo , eu corto mdf de 6mm com um  passe só, na tranquilidade e uso fresa raiada de 2mm.
outra coisa ,  quanto maior o diametro de  sua fresa maior é o atrito  e maior é apresão  do motor em relação a madeira.
logicamente que não vais usar fresa de 1mm para cortar  mdf de 6mm em um passe só , pois com certesa vais quebrar
uma outra coisa que eu aprendi aqui  e que ajuda muito.
Ex.  O maior impacto  na fresa é quando a mesma começa a cortar, isto é  , a fresa entra na vertical  e depois sai cortanto na horizontal, isto ér 90 graus, é nesta hora que pode quebrar a fresa , então  eu achei  um meio muito bom de  evitar isso.
Caso queira , eu posso colocar aqui a tela do artcam com  todos os procedimentos, pois a mesma entra  inclinada e linear e assim não havera o impacto do começo do corte. pois é nessa hora que  caso a fresa seja fina ela quebra.
ricardo
« Resposta #249 Online: 25 de Junho de 2012, 09:12 »
É só especificar a "rampa" no percurso...
« Resposta #250 Online: 25 de Junho de 2012, 09:16 »
Ricardo se puder postar a tela do artcam com a configuração de rampa vai ajudar muito, eu quebrei uma fresa de 1,5 e acho que foi por isso.
obrigado
abraços
« Resposta #251 Online: 25 de Junho de 2012, 10:06 »
Grande BH,
no artcam, nós temos MOVIMENTO EM RAMPA  e MOVIMENTO DE ENTRADA E SAIDA.
eu não uso movimento em rampa, pois demora muito o trabalho,  pois o sistema vai e vem varias vezes até começar, então eu uso o movimento de entrada e saida, pois é  melhor de trabalhar.
quando eu precisso  da peça tanto de fora quanto a de dentro, eu  coloco ZERO  no angulo de dentro e angulo de fora.
E quando uma delas eu não precisso , ai sim posso colocar o grau, pois a peças que não vou usar, éla vai ser perdia por causa do angulo.
espero que tenha entendi, se não coloco aqui algumas fotos e tudo mais para vcs verem
ricardo
« Resposta #252 Online: 25 de Junho de 2012, 10:39 »
Nunca usei esse movimento de entrada e saída. Parece ser bom tbém, porém acho que a rampa força menos a fresa...
« Resposta #253 Online: 25 de Junho de 2012, 11:07 »
Então BH, eu fiz varios testes com o movimento de entrada e saida e  consegui uma nomenclatura  show de bola,
pois alem de não forçar a fresa  não perde tempo, como no vai e vem do movimento em rampa.
Eu já tinha visto um video na net com este sistema e achei enteresante e fui  testando até achar,
vou tentar fazer um  video, mas cortando uma peça para vcs verem e vou colocar aqui a pagina do artcam com os dados.
inclusive, uma das nomenclatura faz com que a peça de dentro não pule para fora, prejudicando a peça
abração
ricardo
« Última modificação: 25 de Junho de 2012, 11:33 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #254 Online: 25 de Junho de 2012, 11:15 »
Tá show de bola essa "discussão" (bate-papo de mestres) discutem mais rsrsr que "nóis vai aprendendo"
abraços
