Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50149 vezes)
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #255 Online: 25 de Junho de 2012, 11:49 »
Uma entrada Helicoidal também é bom...
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #256 Online: 25 de Junho de 2012, 12:41 »
Então BH, eu fiz varios testes com o movimento de entrada e saida e  consegui uma nomenclatura  show de bola,
pois alem de não forçar a fresa  não perde tempo, como no vai e vem do movimento em rampa.
Oi José Ricardo!
Eu uso movimentos em rampas pra tentar evitar a quebra das fresas, mas faço o seguinte: Se corto MDF de 3mm mando a rampa começar com Z em 4mm -> a ferramenta desce direto e começa a fazer rampas em 4mm ... e a velocidade de descida do Z é a mesma dos outros eixos ... Pra MDF de 6mm as rampas começam com o Z em 7mm ...
Pelo que vi de "Movimentos de Entrada/Saída" a fresa desce até "0" e começa o corte e, na arrancada é que costuma quebrar a fresa (nos casos em que a quebra acontece ...) ... Achei que esse procedimento era mais utilizado nos cortes com laser pra não prejudicar o acabamento do ponto em que a ferramenta termina o corte ... Errei???
Abraço!!!
Vagner
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #257 Online: 25 de Junho de 2012, 13:14 »
Oi José Ricardo!
Abraço!!!
Vagner
no modo que eu faço éla não da a arrancada, pois isso quebra a fresa.
eu  aqui, faço assim;
no lugar onde esta escrito ( distancia (D) ) , coloco 4mm, isso sginifica que  a fresa vai começar 4mm atraz do inicio do corte, então a fresa entra inclinadamente e linearmente  até chegar no  que sera o inicio do corte, sem parar  de cortar .
isto é ela começa do ponto zero do eixo Z( encima do mdf) e vai entrando lineramente aé chegar aos 6.3mm,( profundidade final)  sem parar de cortar. ( não da tranco na fresa)
então eu coloco 2mm , onde esta escrito (TRANSPASSAR) ,  e a fresa ultrapassa 2mm do final do corte para evitar aquele famosso dentinho  de final de corte.
acredito que me fiz entende  rsrsrsrs
abraço e vamos dando dicas, pois quem sabe, a de vcs é melhor que a minha  rsrsrs
ricardo
Offline Vagner.cnc
« Resposta #258 Online: 25 de Junho de 2012, 13:22 »
ricardo
Tenho certeza de que, ao final, todos os nossos trabalhos terão melhor qualidade e serão executados em menos tempo!!!
Abraço!!!
Vagner
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #259 Online: 25 de Junho de 2012, 13:33 »
É isso ai, e eu que não sei nada só saio ganhando, obaaa rsrsr
abraços
« Última modificação: 25 de Junho de 2012, 13:35 por Claudinei Giron »
« Resposta #260 Online: 25 de Junho de 2012, 13:59 »
ricardo
Abraço!!!
Vagner
amigo Vagner.
vc esta corretissio,e até  peço desculpa pelo meu  ultimo comentario
pois na realidade todos os caminhos leva a perfeição,apenas é que as vezes  um pequeno detalhe a ser marcado ou ser colocado   muda todo o comportamento do percurso.
desculpe , não quiz dizer que o meu  ou  os outros são melhores, e tambem sei que vc não comentou sobre isso, eu mesmo  é que refiz minha  interpretação do que esqcrevi  e vi  o erro na escrita.
ricardo
Offline Vagner.cnc
« Resposta #261 Online: 25 de Junho de 2012, 19:33 »
Caro amigo José Ricardo,
Sinceramente, não interpretei de maneira ofensiva ...
Fiquei sim foi curioso em saber como fazer da maneira que você falou ... Eu sempre desço a ferramenta em rampas e fiquei muito interessado na forma como você descreveu!!!
Hoje tentei fazer algo do tipo mas não consegui ... Você prometeu um vídeo: Tá devendo!!!
Abraço!
Vagner
« Resposta #262 Online: 25 de Junho de 2012, 19:40 »
Segue o modeloque faço.
caso vc coloque  algum grau na DISTANCIA ou no TRANSPASSAR e  vc queira fazer por exemplo, dois  retangulos, mas vc quer os dois , então o de fora vai estragar, pois a fresa  entra afastada  do inicio do corte conforme o grau e os mm que colocaste  na DISTANCIA.
se colocar ZERO, a fresa entra  no mesmo sentido do corte ,isto é na mesma reta
 acaho que me fiz entebder,  qualquer coisa  volto a explicar.
Venho a dizer que não sou FERA no artcam( muito pelo contrario) ,apenas  to repassando algumas  dicas que peguei e testes que fiz
ABRAÇO
Ricardo
« Resposta #263 Online: 25 de Junho de 2012, 19:46 »
Amigo Vagner.
sei que não interpretou.
apenas , vendo sua resposta , o que volto a dizer , que não foi mau  interpretada, mas eu mesmo  me indaguei e  achei que ela não foi bem  explicida  rsrsrsrs
estamos ai.
segue o arquivo em  Corel na versão 7
abração
« Resposta #264 Online: 25 de Junho de 2012, 19:49 »
Uma coisa que eu ainda não compreendi,
Para fazer  circulos neste sistema  com  ZERO   na distancia, o mesmo  não o faz e entra verticalmente.
mas vou fazer mais testes ,mas se alguem souber , pode falar que agradeço
ricardo
« Resposta #265 Online: 25 de Junho de 2012, 21:18 »
Olá pessoal! bom estou fazendo uns testes na cnc nova, e percebi que está perdendo passo a 2 metros/min bom verifiquei qual é a cpu e é um Celeron 2,26 GHz e só 992 MB de Ram tenho um pc onde está o artcam e outros: Core 2 Duo 2,93 GHz e 3,24 Gb de Ram, vou testar com este e ver se melhora.
abraços
« Resposta #266 Online: 26 de Junho de 2012, 08:25 »
Estou testando a cnc. e como falei está perdendo passo, no vídeo nem dá pra perceber, mas quando retiro as peças ai percebo a cáca, estou postando também a configuração da minha eletrônica, se perceberem algo errado, me avise, abraços.
CNC Giron 2º teste
« Resposta #267 Online: 26 de Junho de 2012, 09:04 »
Claudinei, acho que perder passo se deve à velocidade do eixo que está setada no software. Experimente diminuí-la um pouco e faça um teste...
« Resposta #268 Online: 26 de Junho de 2012, 09:09 »
Jorge uma dúvida é se está certo essa configuração 1/40 passo isso não tem haver com a perda de passo?
obrigado pela ajuda.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #269 Online: 26 de Junho de 2012, 09:20 »
Claudinei,
Como experiência, experimente diminuir a divisão de passos ... Tente com 1/4 ou 1/2 ... Faça as contas e verá que a resolução, para trabalhos em MDF, é excelente!!!
Creio já ter visto alguns comentários do Fábio sobre isso ...
Abraço!
Vagner
