Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50386 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #300 Online: 30 de Junho de 2012, 17:56 »
Hoje cortei um T-Rex ele tem 1 metro de altura, cortei com mdf de 6mm.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #301 Online: 30 de Junho de 2012, 21:44 »
É muito bacana já ver os primeiros frutos da sua nova máquina. Lembrei até de quando você estava ainda serrando as laterais do pórtico na raça.
Autêntico vencedor. Parabéns de novo
« Resposta #302 Online: 30 de Junho de 2012, 21:49 »
Grande Jackson! obrigado, foi trabalhoso, mas valeu o esforço, e vc e outros amigos que ficaram me apoiando e me orientando, só tenho a lhes agradecer.
abraços
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #303 Online: 02 de Julho de 2012, 08:18 »
PARABENS amigo.
Agora é colocar os projetos em andamento ,
Tens  ainda um caminho a percorrer, mas com certeza, pois assim como todos  aqui, vc  vai conseguir chegar la.
Tens conhecimento e garra   de sobra e agora uma ótima maquina.
é só começar a trabalhar  que  a coisa começa a fluir e a graninha começa a   entrar.
Não desista nunca, pois as pedras são  colocadas em nosso caminho, para que nós mesmos possamos retira-las e seguir em frente
um grande abraço e boa sorte
Ricardo
« Resposta #304 Online: 02 de Julho de 2012, 10:49 »
Grande Ricardo (e filósofo), suas palavras me encoraja, pois vc já está nesse ramo a muito tempo, então vindo de vc é a voz da experiência que me fala. Obrigado.
Na verdade eu cortei 2 dinos (encomenda).
CNC Giron T Rex
« Resposta #305 Online: 04 de Julho de 2012, 20:00 »
Hoje chegou o aspirador de pó, sábado faço um teste e posto o resultado.
Aspirador de Pó
« Resposta #306 Online: 08 de Julho de 2012, 22:30 »
Instalei o aspirador, o bocal de sucção copiei do amigo Maquete, o que agradeço pela dica, agora estou livre do poeirão, antes eu lutava capoeira (com a poeira, rsrsr) agora não. Aproveitei e cortei uma casa de pássaro postada pelo John (obrigado John), modifiquei e deixei mais simples sem mudar o designer.
abraços
Coletor de pó instalado
« Resposta #307 Online: 13 de Julho de 2012, 19:39 »
Oi Claudinei, o aspirador funcionou mesmo!...
Uma sugestão seria fixar os bocais na parte móvel do Z para quando o spindle subir, suspenda  junto os bocais (nesse momento não vai haver geração de pó), livrando-os de esbarrar em alguma peça  pulada durante o deslocamento entre usinagens.
Mas se essa distância que vc colocou é o suficiente, desconsidere essa sugestão. É que pelo vídeo tem-se a impressão dos bocais estarem muito rentes à superfície de trabalho.
Gostei (também) da folha de isopor sobre a táboa de sacrifício.
Um abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 13 de Julho de 2012, 19:46 por Jackson Luz »
« Resposta #308 Online: 14 de Julho de 2012, 13:29 »
 Fala amigo Jackson.
realmente claudinei,   não atentei a este detalhe  que o amigo  Jackson  descreveu  , mas de suma importancia.
vais ter problemas, na hora da maquina ir para outro ponto de corte, pode ter alguma peça meia levantada e  pode quebrar, tanto a peça quanto a fresa , caso use uma muito fina
abraço e um bom final de semana para todos
ricardo
« Última modificação: 14 de Julho de 2012, 13:30 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #309 Online: 14 de Julho de 2012, 14:04 »
Ricardo e Jackson, vou fazer suportes e fixar no carro Z, realmente se enroscar uma peça pode complicar a coisa, eu uso fresa de 3mm, mas mesmo assim é melhor não arriscar, obrigado pela observação e dicas.
Ontem configurei as placas que controlam os motores para 2,5A estava com 1,8A esperava que fosse melhorar e não perder passo, mas ocorreu o contrário, percebi que no eixo x piorou, será que tem haver com a memória RAM que é de 1 GB ou a fonte ou sei lá o que, tá difícil manter estável, e isso a 1,5 metros se alguém tiver ideia do que possa ser agradeço a ajuda.
abraços
« Resposta #310 Online: 14 de Julho de 2012, 19:20 »
Fala amigo Jackson.
E aêê! Grande amigo José Ricardo
Estou sentindo a sua falta. Pelo visto, muito ocupado, muito dinheiro rsrs
Um abraço
« Resposta #311 Online: 14 de Julho de 2012, 19:40 »
Verifiquei que o carro x perdia passo num ponto e constantemente, soltei um pouco o parafuso da lateral e o x ficou mais livre e agora consegui 2,2 m/min e não perdeu passo, é uma mistura de mecânica e eletrônica, e detectar o ponto que apresenta o problema que é o X da questão, mas com paciência e muita observação vai-se ajustando a máquina.
abraços
« Resposta #312 Online: 14 de Julho de 2012, 20:09 »
Claudinei,
Agora você tocou em ponto crucial em nossas máquinas. Alinhamento, algo que não se percebe a olho, e muito incomoda a paciência.
Por isso eu coloquei vários sistemas de ajustes finos justamente para essas horas difíceis. Com esse artifício você brinca com os alinhamentos fazendo o que quer com eles e fixa definitivamente.
Assim como você fez, afrouxou, não perdeu mais passo no X, mas esse afrouxamento poderá refletir em outro aspecto diferente, tipo resolve uma coisa em detrimento de outra. Tomara que não.
Dê uma olhadinha em minha máquina (projetos dos usuários, "cnc jackson luz".
Possa ser que algo nesse sentido possa lhe ser útil, nem que vc use em apenas algumas partes localizadas (onde estiver necessitando mais)
« Última modificação: 14 de Julho de 2012, 20:14 por Jackson Luz »
« Resposta #313 Online: 14 de Julho de 2012, 20:42 »
Fala amigo Jackson.
Um abraço
Grande amigo  Jackson,  alias,  graças a este forum, conquistei varios grande amigos,
Realmente, nossa ultima conversa foi interrompida pela queda da net aqui  rsrsrsrs
quanto ao trabalho, graças a deus estou  com varios projetos em andamento
agora quanto a grana,  só vai melhorar mesmo quando for chamado para trabalhar com um amigo engenheiro   que trabalha na petrobras  ( não me lembro o ESTADO   rsrsrsr)
abraço  um bom final de semana
ricardo
« Resposta #314 Online: 14 de Julho de 2012, 21:42 »
E num é Sergipe Ômi... rsrs cuja Capitá é Aracaju que aliás, ainda detém o título de Cidade da Qualidade de Vida do Brasil!
Permaneço de braços abertos pra te receber. Venha ver as praias e o que tem nelas... tomando uma cervejinha e quebrando uns caraguejos. Aí é só alegria
