Autor Tópico: Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão  (Lida 21586 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão
« Resposta #15 Online: 15 de Junho de 2011, 15:02 »
comecando a construcao do novo prejeto Mesa de Luz para fotocorrosao
Offline Fernando Marins
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2011, 10:31 »
Olá Jr,
Sua máquina ficou realmente incrível, você poderia enviar as dimensões para meu email?
[email protected] fiquei animado em construir uma. E a corrosão você fez uma máquina também?
  • Júnior
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:08 »
Esta quaze pronta so falta painel timer digital e vacuometro.
Area util 60 x 50
« Última modificação: 26 de Setembro de 2011, 14:10 por Diginox »
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #18 Online: 30 de Setembro de 2011, 19:29 »
http://www.amchidraulica.com.br/index.php?folder=micro&page=manipulacao_vacuo#
Eles tem um Vacuostato eletrônico digital com display e ajustável (veja no pé da pagina.)
  • Júnior
« Resposta #19 Online: 30 de Setembro de 2011, 19:37 »
Obrigado Edison vou entrar em contato e ver preços
Sds
Jr.
Offline edison
« Resposta #20 Online: 05 de Outubro de 2011, 23:25 »
Eu presto manutenção em equipamentos gráficos ,algumas processadoras de chapade offset como a da foto ,tem um sensor que corrige o tempo de exposição conforme decresce a eficiência da lâmpada com o tempo de uso.
http://www.apoloinformatica.com.br/classificados/fotos_anuncios/13496_2.jpg
Nesse caso é uma lâmpada UV (perigosa) de 2500 W com vida útil de ~1000 horas e custa em torno de 750 Dilmas só a lâmpada.
Um timer ajusta o tempo do obturador (cortina) aberto , e há tb fluxo de ar direto duplo p/ refrigerar a bixinha.
Uma máquina dessas usada custa em torno de 10 mil.
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2011, 08:20 »
Sei nao, mas acho que vou continuar a usar as minhas halogenas que custam 3 dilminhas
eu uso 4 coolers de computador 8 polegadas 6 dilminhas cada.
A minha deve sair de custo pelo preco da lampada desta
Jr.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 08:23 por Diginox »
Offline edison
« Resposta #22 Online: 08 de Outubro de 2011, 19:42 »
Jr.
Concordo com vc!
Eu apenas citei tal equipamento no intuito de mostrar algumas características de uma máquina profissional.
A acuidade requerida em offset exige um investimento maior. Mas nada impede de se adaptar essas funções
de formas alternativa.
Logicamente uma máquina "made in home" deve visar custos menores.
Boa sorte.
Offline vjmeletronica
  • Em busca de aprender
    • Material Promocional
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Moser
  • Profissão: Empresario
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2011, 01:38 »
Como você faz para "parar" o funcionamento do mesmo depois de alcançar a pressão negativa desejada, e por falar nela, consegue quanto com esse sistema?
Esta válvula seria interessante por dois motivos uma economia de energia e outro poupar o motor do compressor, depois que ele atinge -650  ele continua rodando mas da para perceber que esta forçado ou seja o pistão sobe e desce e não tem nada para puxar fica quase calado.
Caso eu encontre esta válvula para adaptar o ideal seria regular ela para desarmar com -500 e armar com -400 acho que assim o compressor trabalharia folgado e o deposito de vácuo compensaria o abre e fecha dos registros na operação.
Abs
Jr.
Jr., Tudo bem...
Não sou especialista mas a muito tempo participei de um projeto que continha o controle do vacuo, crei que na rua Florencio de Abreu  em São Paulo você vá encontrar o dispositivo que utilizamos na época, vou descrever o mesmo para você entender ele era um medidor digital programavel onde você informa a pressão negativa de Ligar e desligar.
Consulta este site "http://www.nei.com.br/guia/resultado.aspx?o=h&w=170620&wBusca=Medidores%20de%20V%E1cuo&area=produtos&l=pt-br"
Observe o vacuometro eletronico.
Espero ter ajudado...
  • Júnior
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2011, 08:26 »
Jr., Tudo bem...
Obrigado pela atenção Valdir vou dar uma olhada no site com mais calma.
O que estou precisando e algo bem simples mesmo tipo um pressostato analógico porem para vácuo não precisa ser digital porque vai encarecer muito a maquina pois já coloquei nela um timer digital programável, vi na internet que uma maquina de lavar louças Enxuta usa um interruptor à vácuo como o da foto vou comprá-lo para fazer os testes e se funcionar posto aqui, porem se alguem tiver mais alguma ideia será bem aceita.
Júnior
« Resposta #25 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:46 »
Nobre amigo Júnior.
Máquinas de lavar também usam esses dispositivos, exatamente para calibrar o nível da água dentro do tambor.
Nas máquinas mais antigas era assim, agora essas novas digitalizadas, não tenho como garantir.
Estou acompanhando, pois estou pretendendo fazer uma mesinha de vácuo para mim.
Abração.
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:59 »
Grande Rubens
Comprei um de maquina de lavar roupas por nao achar aqui na regiao o de maquina de lavar louças, dancei ele e pressostato e é para pressao não vacuo, tentei inverter o diafragma mas nao funcionou, agora a questão, nao sei se ambos sao iguais.
Abs
Jr.
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 29 de Dezembro de 2011, 12:28 »
Nobre amigo Júnior.
    Pena que não vi o tópico antes, eu teria avisado o engano, as máquinas de lavar usam pressostatos e não vacuostatos....
  • Júnior
« Resposta #28 Online: 29 de Dezembro de 2011, 12:54 »
Amigo Ramede
Como o conhecimento não e grande nesta área acabei me empolgando por causa do texto deste anuncio no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209443416-interruptor-a-vacuo-da-lava-loucas-enxuta-e-continental-_JM
Ai comprei um de maquina de lavar 25pilas e não serviu rs
Vou continuar procurando vacuostato de algum equipamento ou veiculo que de para adaptar.
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #29 Online: 29 de Dezembro de 2011, 13:22 »
Os tambores de freio dos carros não são a vacuo, poderia ter a peça que procura ou não?
