Autor Tópico: Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão  (Lida 21585 vezes)
Offline luciano g
Re:Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão
« Resposta #30 Online: 29 de Dezembro de 2011, 13:26 »
uma forma simples é colocar um espelho no ponteiro de um manometro de vacuo para vc ter ideia os carros a gaz tem uma traquitana destas
luciano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2011, 13:33 »
Os tambores de freio dos carros não são a vacuo, poderia ter a peça que procura ou não?
Freios de caminhão são a ar porem a maioria dos automóveis são a vácuo, vou trocar idéia com um mecânico amigo meu se tem algum tipo de interruptor de vácuo para controlar.
Jr
  • Júnior
« Resposta #32 Online: 29 de Dezembro de 2011, 13:35 »
luciano
Não entendi Luciano na mesa eu já tenho o vacuometro para saber a pressão só não tenho como colocar para desligar automático.
Sds
Jr..
Offline luciano g
« Resposta #33 Online: 29 de Dezembro de 2011, 14:33 »
Jr.
de uma olhada num medidor de pressão de um carro a gaz , o sistema é montado num pressostato copie a ideia ecoloque num vacuometro
luciano
Offline luciano g
« Resposta #34 Online: 29 de Dezembro de 2011, 14:35 »
procure tambem "Vacuostatos eletromecânicos"
luciano
  • Júnior
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2011, 15:22 »
Luciano tenho um conhecido que faz manuntencao em carro a gas vou procura-lo e para maiores informacoes obrigado pela dica
Jr
  • Júnior
« Resposta #36 Online: 02 de Maio de 2012, 19:56 »
Boa noite amigos
Finalizei a 3º  mesa de luz para fotocorrosão com vácuo, esta tem timer digital para desligar as lâmpadas de 1000w e a bomba de vácuo, caso alguém tenha alguma duvida para construir a sua e só perguntar.
Abs.
Jr.
Mesa de luz para Fotocorrosao a Vacuo Diginox.wmv
Offline frança
  • Cidade - UF: SP - Grande SP
  • Nome:: frança
  • Profissão: empresario
« Resposta #37 Online: 26 de Abril de 2013, 15:44 »
Boa tarde Euclides, se puder enviar um passo a passo seria otimo.
[email protected]
Offline zosmo
« Resposta #38 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 00:51 »
Rapaz!, esta reveladora ficou fantástica, ficarei muito grato se puder ma mandar
o esquema de montagem. Estou fazendo uma, comecei esta semana mas não havia pensado nesta
possibilidade, a vácuo, é show.
Grato.
Zósmo
[email protected]
  • Júnior
« Resposta #39 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 10:12 »
Bom dia Amigo.
Como te falei via MP, não tenho projeto dela, fui construindo de acordo com o material; que tinha disponível aqui, mas se tiver alguma duvida e só postar que terei o maior prazer em ajudá-lo
Abs.
Jr
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #40 Online: 13 de Julho de 2014, 20:26 »
Euclides Júnior, boa noite amigo e parabéns pelo projeto. Eu trabalho com silk faço minhas pcb em silk, tenho uma mesa reveladora mas não entendi o processo de como vc releva as placas...vc passa emulsão na fenolite é isso? na placa de fenolite vc usa qual material para revelação? se eu puder ajudar faço placas de circuitos impresso há anos com silk, obrigado pela atenção.
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Resposta #41 Online: 15 de Julho de 2014, 12:08 »
Olá Euclides
Parabéns pelo projeto e por oferecer ajuda  a quem pretende montar uma mesa ,tenho interesse em montar  fiquei com duvida nos esquema de ligações das mangueiras no motor e no reservatório teria algum desenho simplificado que possa disponibilizar das ligações.
  • Júnior
« Resposta #42 Online: 16 de Julho de 2014, 21:17 »
Boa noite Marcelo.
O processo e o mesmo do silk, a diferença e que nao uso emulsão, uso dry-film uma pelicula fotossensível nas revelações.
Abs.
Jr
  • Júnior
« Resposta #43 Online: 16 de Julho de 2014, 21:31 »
Olá Euclides
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #44 Online: 17 de Julho de 2014, 10:36 »
Muito bom Euclides, parabéns!!!
