Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 43778 vezes)
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #240 Online: 22 de Julho de 2011, 23:13 »
Hehehhe  é perigoso mesmo Yuri  , mas eu estava de óculos aquele de lente  amarela, estou preparando a base de fixação  por isso tive que ficar segurando a madeira . Valeuuuu
Grande Alebe  dava para acelerar bem  mais sim , mas como eu estava com a palhaçada de segurar a madeira eu deixei ela mais lenta. Agora é ficar testando para me familiarizar e ir acertando uns detalhes . Preciso reconhecer  melhor os limites fisicos  e ver se os limites virtuais estão iguais. As vezes tenho impressão que o virtual esta menor, mas agora que resolveu uma parte vou prestar atenção nesse ponto para poder entrar na proxima fase.
Muito obrigado!!
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #241 Online: 02 de Agosto de 2011, 23:02 »
Olha ai , dando cabeçadas mas ja estou conseguindo  por a router em prática no meu trabalho , estou usando umas fresinhas de 2mm que eu comprei do grande Fabio Camargo no evento do Medino, demorei para usar , mas estão valendo cada centavo investido neste começo. Vou  usinar muito compesnado naval de 15mm  qual seria a fresa mais indicada para esse trabalho?
 Grande abraço e muito obrigado!
usinando campo de Pinball
« Última modificação: 02 de Agosto de 2011, 23:11 por danielz »
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #242 Online: 09 de Agosto de 2011, 00:54 »
Com a fresa de 6mm ela lança os fragmentos mais longe  de uma forma que a sucção do ciclone não  capta os detritos arremeçados , vou bolar uma saia em volta do motor , para localisar os detritos. Por outro lado  a fresa de 6mm mesmo arremesssando os  cavacos quase não há cheiro  de madeira cortada.
cavaleiro negro
Re:Projeto Danielz
« Resposta #243 Online: 09 de Agosto de 2011, 09:37 »
Eita nobre Daniel.
Agora FOI.......
Isso é que é, vejo que anda fazendo muito cavaco.
Parabéns.
Quanto ao spindle, não esqueça de misturar na água aquele líquido refrigerante que lhe indiquei (pela cor na mangueira, acho que ainda não), ajuda e muito o sistema, além de preservar e durar mais tempo o conjunto.
Abraços e bons trabalhos.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #244 Online: 09 de Agosto de 2011, 09:58 »
Ola Rubens , valeu cara, pois é  preciso colocar o liquido , vou providênciar isso hoje ,  fiquei na empolgação pois estava vendo se as coisas estão funcionando e são tantas coisas que acabei esquecendo .E ainda fico hipnotizado vendo a danada funcionar heheheh. Valeu!!!!!
