Autor Tópico: mesa para corte a plasma 1,5 x 1,5 metro  (Lida 8061 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Online: 05 de Maio de 2011, 23:22 »
ola pessoal
eu comecei o projeto da minha futura mesa de corte a plasma....
eu comprei 2 motores...     nema 34 , um de 90 kpf e um de 50 kgf         e 2 drivers ching ling de 5.2 amps..
os motores já estão comigo, os drivers eu importei e estou esperando chegar
tenho algumas duvidas, pois quero deixar o projeto enxuto.....      com contenção de custos
eu vou fazer a estrutura de aço tubolar quadrado... com a mesa para por água com desengraxante.
eu num pretendo usar patins.... pretendo fazer algum barramento próprio usando barra trefilado e rolamentos ....       agora o que tá pegando é a tração
num sei se monto com cremalheira e pinhão ( custo alto )
ou a cabo ( complexo)
vi um video no youtube... sobre uma tração por corrente. o que vcs me falam ? alguém aqui usa ?
Chain drive on Mechmate
Re:mesa para corte a plasma 1,5 x 1,5 metro
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2011, 08:43 »
Eu uso cremalheiras e o custo não é tão alto assim - onde pega é na redução, necessária tanto usando-se cremalheiro como cabo ou corrente...
O método mais em conta é uma redução por correia dentada na minha opinião.
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2011, 08:45 »
Nobre "Hot".
Estou com o projeto de uma máquina com tração por corrente, toda cortada, aguardando apenas a montagem.
Na época me pareceu uma forma bastante viável, mas ainda não a coloquei para funcionar, mas lá fora, muitos usam esse conceito, portanto, acho que é bem funcional e prático.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2011, 08:57 »
então pessoal, conheço um rapaz no orkut que trabalha com maquinas plasma etc....    ele viu o video da corrente e disse que fica porcaria rsrs pois se fosse bom, os fabricantes usariam
eu achei o sistema simples
qto a redução... polias com correias dentada mesmo...  num quero comprar reduções comerciais.
dá uma luz ae pessoal, será que a corrente ficaria bom ? penso em usar uma pequena de tudo ... pra aumentar a resolução
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2011, 09:05 »
Como é o nome do figura?
Pergunto porque eu conheço uns que estão no Orkut e esse são os porcarias... as opiniões deles não valem nada.
Qual? da corrente?
Sim - funcionam muito bem, mas tenha em mente que também precisam de manutenção...
O sucesso ou fracasso depende de voce, da qualidade do seu serviço de feitura.
A resolução não depende do tamanho da corrente nem do seu passo...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2011, 09:15 »
Paulo  , o sobrenome não sei
então, eu costumo fazer coisas caprichadinhas rsrs ....       será que rola usar a corrente? eu achei simples a utilização dela....  pq fgii como eu e vc temos torno mecânico, solda, freza....     fica tudo mais fácil de "criar" soluções próprias do que comprar as comerciais ( caras) e somente montar
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2011, 09:19 »
uma das minhas idéias seria por dentro do portico deslizante, passar uma barra trefilada, para fazer tração em ambos os lados com apenas 1 motor ( penso o de 90 kgf )
colocaria 2 mancais .....   dentro do portico ( pretendo usar uma viga feita de 2 chapas U soldadas.   )  . eu deixaria isso guardado dentro do pórtico para uma melhor aparência da maquina.... e teria 2 escotilhas aonde os mancais de apoiam para dar manuntenção ( engraxar e trocar ) .     penso que um trefilado de 5/8 transmitiria sem problema a força não ? 2 mancais daqueles comerciais ... com o rolamento  que fica dentro de uma casinha esférica ( num sei o nome dele)
ai a corrente subiria até o portico e passaria por 2 pinhãoes em baixo para fazer o realinhamento com a guia do portico
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2011, 09:24 »
Também não importa - o que importa é que ele provavelmente não sabe o que está falando - é muito fácil dizer que se um fabricante não usa não presta...
Deve funcionar tão bem quanto qualquer coisa bem feita que se faça.
e é, ainda mais se voce tem acesso à algum maquinário e tem uma boa noção de como se faz as coisas, a probabilidade de sucesso é grande - é só usar a melhor ferramenta que temos - a inteligencia
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2011, 09:27 »
Apenas por comentário - se a máquina é de plasma, a estrutura não precisa resistir a esforços de usinagem portanto, pense em fabricar algo leve - resistente e robusto, mas leve...
O motor de 90 kgf não é muito rápido, e já que pretende usar correntes para transmissão, terá que obrigatóriamente usar reduções então creio que uma motorização mais leve caia bem...
Mas é só minha opinião.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2011, 09:29 »
eu tenho 2 motores
1 de 90 e um de 50
comprei de um rapaz aqui mesmo do forum
e comprei 2 drivers pelo ebay.                vai faltar a fonte. compensa fazer uma ?
qual motorização vc sugere ?
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2011, 09:40 »
Rodrigo,
Pode usar o motor sim - apenas tenha em mente que o comportamento dele é um pouco diferente dos de 50 kgf - são todos bons...
O mancal é mais ou menos como este:
Embutir o eixo fica bom sim
« Resposta #11 Online: 06 de Maio de 2011, 09:42 »
Ainda falando de redução e da sua máquina especificamente, faça um sistema inteligente de redução que te possibilite ir trocando as polias de forma a ajustar a redução para este motor maior.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #12 Online: 06 de Maio de 2011, 09:44 »
Rodrigo,
esse mesmo !! tenho 2 aqui  já na mão pretendo usar eles
estou pensando em fazer a guia da seguinte forma...
vou pegar uma barra trefilada... vou correr uma lixinha 2000 nela no torno ....       e vou fazer mancais para ela...     na ponta, mancais fechados...
no meio mancais abertos.     e no torno, fazer roladas com "meia cana" ( metade do raio) para encaixar na barra trefilada....
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #13 Online: 06 de Maio de 2011, 09:45 »
eu posso fazer sim, chaveta + conico  para trocar as polias
as polias , pretendo eu mesmo fabricar, com aquele meu divisor
se acha que uma relação 5:1 estaria bom ?
« Resposta #14 Online: 06 de Maio de 2011, 09:56 »
Respeitando os perfir de dentes como se deve, não vejo problemas - se não consegue garantir um bom perfil, pode ser que haja desgaste prematuro das correas
Acho bom, talvez até muito - pense en algo entre 3 e 5:1
Experimente com 5:1 - se seus cortes forem na maioria de chapas finas, provavelmente precisará de mais velocidade - se os drives não conseguirem suprir esta necessidade, mexa na redução - daí o porque eu sugerí um sistema de troca de redução
