Autor Tópico: mesa para corte a plasma 1,5 x 1,5 metro  (Lida 8113 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:mesa para corte a plasma 1,5 x 1,5 metro
« Resposta #15 Online: 06 de Maio de 2011, 12:04 »
eu poderia fazer um sistema multi redução....        com chaveta deslizando . na redução teria 2 polias e 2 pinhões . quando puxa a chaveta , por alavanca ela trava a redução desejada.
Offline marcantonio
« Resposta #16 Online: 08 de Maio de 2011, 21:27 »
Eu uso cremalheiras e o custo não é tão alto assim - onde pega é na redução, necessária tanto usando-se cremalheiro como cabo ou corrente...
O método mais em conta é uma redução por correia dentada na minha opinião.
Fábio,
você fala da necessidade de redução quando a máquina usa tracionamento por corrente, cremalheira ou cabo de aço, mas a máquina do vídeo que trabalha com corrente não usa redução o tracionamento é direto.
Será que um bom driver com micropassos não substitui a redução? Qual a sua opinião?
Marcantonio
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2011, 08:39 »
Marcantonio,
Pode usar direto, mas eu tenho certeza que com uma redução a coisa fica bem melhor.
Micropasso não substitui uma redução
« Resposta #18 Online: 09 de Maio de 2011, 09:38 »
Um pitaco, o micropasso aumenta a quantidade de passos por volta do motor, mas não permite aumentar o torque do motor. Por outro lado, uma redução permite aumentar o torque disponível no eixo acionado e fazê-lo girar com menor velocidade (mais passos por volta do eixo).
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #19 Online: 14 de Maio de 2011, 20:14 »
ola
pessoal.. vcs podem me passar um esquema pra fabricar uma fonte para a minha cnc ?
serão 2 motores ( um de 90 kfg e outro de 50 )
2.8 amps cada um em ligação bipolar
os drivers que comprei na china tão chegando já...       são de 5.2 amp bipolar
Offline Guto
  • Cidade - UF: curitiba
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: estudante
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2012, 09:13 »
Fabio, não é possivel controlar a velocidade pelo software (mach3).
Como aqueles pantografo manual? (Wartim Martins Fotocélula)  ???
Obss:Leigo
Att.:Guto
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2012, 09:58 »
Depende do que voce quer fazer- tem como variar a velocidade através da tela principal ou do arquivo.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #22 Online: 03 de Julho de 2013, 20:23 »
Nobre "Hot".
Estou com o projeto de uma máquina com tração por corrente, toda cortada, aguardando apenas a montagem.
Na época me pareceu uma forma bastante viável, mas ainda não a coloquei para funcionar, mas lá fora, muitos usam esse conceito, portanto, acho que é bem funcional e prático.
Caro Rubens,
Esse projeto que mencionas,
 é do tipo pago ou e free? poderia disponibilizar?
