Autor Tópico: Projeto - RS 1500  (Lida 3571 vezes)
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
Projeto - RS 1500
« Online: 01 de Julho de 2013, 00:52 »
  Olá a todos os amigos do Guia cnc, a quase 3 meses venho acompanhando as duvidas dos amigos e por elas mesmo sanando algumas minhas.. mas hoje resolvi sair da escuridão e mostrar meu projeto para vocês e gostaria muito da da opniao, criticas e qualquer comentario sobre meu projeto, pois mesmo sem vocês saberem, já me ajudaram muito!
Segue algumas imagens!
Projeto - RS 1500
« Resposta #1 Online: 01 de Julho de 2013, 01:02 »
Lembrado que ainda falta colocar os ventiladores no fundo do painel e também o da lateral..
Algumas fotos da eletronica que fiz atraves dos arquivos daqui mesmo do site!  (cnc ax-m).
Painel aberto
Conjunto da eletronica (ainda falta fazer algumas ligaçoes e alguns componentes!)
Placa cnc ax-m do forum
Re:Projeto - RS 1500
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2013, 08:40 »
agora umas fotinhas da parte mecanica da maquina que ainda esta em construção
Area util 1500x1500x300mm
Eixo x guias de 20mm com rolamentos abertos para colocação de apois ao longo do vão livre
para nao flambar
« Resposta #3 Online: 01 de Julho de 2013, 08:43 »
o eixo y será composto por barras lineares de 16mm com rolamentos fechados..
foto da mesa z feita em nylon para testes , a posterior será feita em aluminio.
Offline danidillen
« Resposta #4 Online: 01 de Julho de 2013, 09:15 »
Parabéns Rafael!
Muito caprichoso o seu serviço. Vi que está usando uma BOB USB importada, já testou ela? Qual soft vai usar para controle? Mach ou EMC?
Ela vem com plugin de instalação? Pergunto, pois estou "namorando" uma nacional, porém com preço dela , dá para comprar algumas importadas, além de o plugin ser apenas para o MACH. Se já testou, favor de um parecer do que achou. Se puder postar o manual desta placa agradeceria.
Daniel
Offline danidillen
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2013, 09:26 »
Me equivoquei, o usb é apenas para alimentação da placa, o resto é pela porta paralela mesmo, correto?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2013, 09:30 »
Parabéns Rafael!
Daniel
A  pergunta não foi pra mim, mas esta placa não é uma usb que necessita de um plug in,  é uma placa comum que vai ligada em uma porta paralela,  eu tenho uma dessas usb que ja vem com software  de controle cnc proprio, mas deixei ela de lado e ainda não testei.
A placa do topico, ja usei uma parecida com controle de velocidade de spindle e 3 reles, funciona  bem, nunca tive problemas.
abç
« Resposta #7 Online: 01 de Julho de 2013, 12:19 »
Parabéns Rafael!
Daniel
Boa tarde Daniel,
Obrigado! Nao tenho quase nada de experiencia em cnc mas até que esta indo bem! haha
 Ela é uma bob que mandei trazer da china pelo ebay, paguei miseros 13 dolares nela, a bixinha é otima em tudo!
ela nao possui soft , a ligação usp é só pra alimentar a placa em si, porem há a opçao via born usando uma chave seletora..
Me manda uma mp com seu email que te envio os manuais, digo por experiencia propria, compre que nao irá se arrepender!
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2013, 12:26 »
Parabéns Rafael!
Daniel
abç
jvfc você nao usou por falta de tempo? ou algum outro problema? a placa é otima, nao deve em nada para as outras bobs nacionais.. qualquer dia faço um video dela em funcionamento, ela tem leds que indicam os eixos em movimento..
Abraçoo
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 01 de Julho de 2013, 12:30 »
Estou me referindo a placa USB, não a paralela; esta funciona bem e é barata.
a USB vem com um software proprio e me parece que é incompativel com  Mach3.
abrç
« Resposta #10 Online: 01 de Julho de 2013, 12:32 »
[/quote]
li e passei despercebido a sua pergunta, vou usar EMC sim, e com a ajuda de todos voces porque sei pouca coisa! bem dizer só configurar os pinos e fazer o jog hahahahhaha
Preciso aprender ainda como se faz os limites da maquina com os sensores e o soft, assim como configurar o passo no soft  sendo que usarei redução nos motores x e y!
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2013, 12:34 »
abrç
É, realmente, eu procurei muito placas para uso usb mas para mach3 é dificil, e quando se acha é o olho da cara!
Abraçoo
« Resposta #12 Online: 01 de Julho de 2013, 12:54 »
Comecei a montagem da mesa, para a estrutura usarei metalon 60x40 na parede de 1,5mm.. acho que vai ficar bomm..
Projeto - RS 1500
« Resposta #13 Online: 01 de Julho de 2013, 23:26 »
Agora uma foto de como ela esta no momento
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #14 Online: 03 de Julho de 2013, 20:27 »
abrç
Ja existem placas compativeis no mercado livre.
