Autor Tópico: Mesa Vácuo  (Lida 7603 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Mesa Vácuo
« Online: 20 de Março de 2013, 19:22 »
Estou montando uma mesa vácuo para uma CNC pequena, área útil de 1 x 1M.
Fiz um teste com um motor de aspirador de pó industrial de 1600W capacidade de vacuo de 2600mm h2O, funcionou beleza, mais o barulho que este motor faz é infernal, entao cogitei de trocar este motor barulhento de escova por um compressor regenerativo.
Eu imaginava que esse tipo de bomba vacuo (compressor regenerativo) iria ser mais potente considerando o seu elevado custo e tamanho, mais depois de muitas contas percebi que ele seria mais fraco do que o motor de aspirador de pó.
Cotei um compressor regenerativo de 1HP custo de R$1280,00 e o poder de vácuo dele é de 1650 mm h2O contra 2600 do motor de aspirador que custa R$280,00.
Minha dúvida é: tem algum outro fator que eu devo levar em consideração para fazer a comparação entre esses 2 motores?
O compressor regenerativo aparenta ter o poder de manter mais o vácuo do que o motor de aspirador, pelo fato de ser um motor trifásico.
Alguem tem uma luz?
rds356
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2013, 20:17 »
Alguem tem uma luz?
Boa noite Maicon...
Bom, nunca fiz nada parecido mas acredito que a diferença dos dois é que o motor de aspirador não deve ter a mesma disponibilidade do que o motor trifásico sem escovas.Ou seja, acho que o motor de aspirador não conseguiria ou não foi concebido para ficar ligado o dia todo.
Esta é somente a minha opinião.Pesquisas devem ser feitas antes de decidir.
Att.: RDS
Offline denilsonmanzano
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2013, 20:18 »
Coloca fotos  para gente ver ...
abraço..
Denilson..
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2013, 21:25 »
Alguem tem uma luz?
Boa noite Maicon...
Att.: RDS
Pois é Reianldo, o motor de aspirador ja parou de funcionar, durou 5 dias.
Eu achei estranho o compressor regenerativo ser mais fraco, justamente pelo tamanho, ele tem mais que o dobro do tamanho do motor de aspirador, pra se ter uma idéia, pra alcançar o mesmo poder de sucção do motor de aspirador (2600mm h2O ) seria necessaio um compressor regenerativo de 7,5HP, por isso que eu acho que tem alguma coisa errada.
Quanto as fotos, vou postar o mais breve possivel, é que por enquanto estou fazendo somente uns testes, vou iniciar pra valer mesmo a mesa vacuo juntamente com uma CNC, dai já posto tudo
« Última modificação: 20 de Março de 2013, 21:28 por Hempquest »
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2013, 05:39 »
Bom dia.
Um dos projetos que tenho na gaveta (por falta de tempo) è de construir uma mesa de vacuo mas utilizando um compressor de frigorifico. Compressor extremamente silencioso, potente em termos de vacuo e facil de arranjar. O unico senao talvez seja o tempo que demora a fazer vacuo. Ainda nao experimentei, como disse por falta de tempo.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2013, 07:39 »
Estou pensando em utilizar o compressor radial, segundo o fabricante já utilizou nessa aplicação
Estou vendo orçamento do CRE 05, acredito que da certo. Mas é um motor de 7,5CV.
Dentro de alguns dias eu recebo a cacetada. kkk
Offline Edvaldo
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2013, 07:41 »
O Fabricante falou que é necessário uma válvula de alivio, ela não pode ficar sugando ao maximo, quando chegar em certa pressão entra a valvula para controlar a pressão
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2013, 07:48 »
Bom dia!
Vc está querendo uma coisa mais industrial ou uma solução mais "feito em casa"?
O compressor de Frigorifico funcionaria, mas os pequenos tem uma vazão sucção pequena. já os compressores maiores são uma paulada, suga bem.
Pode-se tentar usar um compressor de Ar condicionado de carro também, coloca-se ele ligado em um motor de indução, se compra motor de compressor em ferro velho a preço de banana.
Outra coisa que pensei foi na ventoinha de fusca, acredito que a sucção distribuída pelos furinhos da mesa seja capaz de manter as peças no lugar.
Mas é só uma ideia, nunca fiz algo com a ventoinha de fusca, já o compressor do carro é certeza que funciona.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2013, 10:32 »
Em qual empresa voce cotou o seu compressor? eles tem essa valvula pra vender? mais uma novidade pra mim, nem imaginava que tinha que usar essa valvula
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #9 Online: 21 de Março de 2013, 13:12 »
Não compensaria substituir o motor do aspirador por um motor sem escovas da mesma potencia.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2013, 13:57 »
entao cara, essa é a questao, esse compressor radial ou regenerativo é com motor trifásico, sem escovas, mais de acordo com as especificações, pra alcançar o motor de aspirador seria necessário um motor de 7HP, o que eu acho muito, é isso que eu to tentando entender, eu imagino que o de 1HP ja seja mais forte que o de aspirador, mais pra ter certeza teria que ver um funcionando, o que é impossivel aqui onde eu moro pois nao tem nenhuma empresa que trabalhe com esse tipo de motor.
Offline Rodrigo Galacci
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #11 Online: 21 de Março de 2013, 21:46 »
Onde eu trabalho temos algumas mesas de vácuo feitas em MDF e para fixação de peças plasticas para usinagem, porem perguntaria ao pessoal aqui .
Poderiam dispor de algum material didático para estudo de qual a melhor geometria , bomba de vácuo e sua capacidade para construção de mesas de vácuo?.
Offline Edvaldo
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #12 Online: 22 de Março de 2013, 14:53 »
Hempquest me manda seu email por MP.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #13 Online: 22 de Março de 2013, 16:49 »
Passo sim.
Só pra constar, eu entrei em contato com o pessoal da Vacuolu, o tecnico que me atendeu tirou todas as minhas dúvidas. Ele disse que esse motor de aspirador tem muita vazão de ar, mais isso nao significa que ele seja mais forte, a grosso modo a bomba tem que ter força pra manter o vácuo, ele me passou uma lista com uns 4 modelos de bomba usados para mesa de vacuo justamente para máquians CNCs, só pra ter uma base de comparação, a bomba de 1,5HP que ele me recomendou ja teria um poder de vácuo em torno de 5x maior que o motor de aspirador.
As bombas de vácuo deles nao é esse compressor regenerativo, são bombas especificas para vacuo, projetadas para trabalhar 24H por dia.
Segue o link para maiores informações:
http://www.vacuolu.com.br/br/bombas-de-vacuo/modelos-a-seco
Offline PDI
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #14 Online: 22 de Março de 2013, 17:59 »
Também achei muita diferença, por isso pensei que a construção do aspirador podia fazer a diferença.
