Autor Tópico: meu novo brinquedo ,mine router cnc .  (Lida 5143 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Online: 26 de Julho de 2015, 11:36 »
Falá , galera ... como alguns já sabem eu finalizei a minha router cnc algum tempinho , mas no entanto eu não fiz nada de útil nela ainda apenas testes em diferentes matérias , então a alguns dias comecei uma nova empreitada , o objetivo é construir uma pequena router cnc 240x380x80 , como eu já tenho a maioria dos matérias , pois comprei muita coisa errada e algumas á mais para aproveitar o frete ,resolvi juntar tudo e montar uma pequena router ,com motores nema 23 10kgf, fusos trapezoidal 14mm, passo 3 e castanhas de poliacetal , novamente guias cilíndricas , de 16mm pois é oque sobrou , a estrutura sera toda feita em alumínio , tenho uns 4m de barra chata ainda 102x10mm .
bom vamos as imagens  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:meu novo brinquedo ,mine router cnc .
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2015, 12:17 »
resolvi colocar uma retificadeira para cortar as peças ,está indo muito bem 430mm/min ,profundidade do corte de 0,5 .
segue as imagens do que eu fiz ate agora , já estou bem adiantado comecei pelo eixo Z e o X  que julgo ser mais complicado.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2015, 10:04 »
Show Anderson!!
Parabéns cara, eu ainda pretendo montar uma de alumínio para aposentar a minha "coisa" de MDF  ;D ;D ;D
Mas por enquanto, ainda estou finalizando a impressora 3D.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2015, 14:51 »
vlw!! JGomes,
estou doido para montar uma impressora 3d , pretendo montar a estrutura em mdf , ou  em policarbonato um amigo me prometeu uns retalhos de chapa de 8mm , então estou só esperando.
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2015, 15:17 »
Boa tarde!
Demorou a cair a ficha que a madeira estava apoiando a peça do pórtico no corte...  :P
Essa retificadeira tem alguma vantagem em relação ao seu spindle de 500W? Não sou grande conhecedor mas nunca havia visto uma dessas...
Ricardo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2015, 18:59 »
Boa tarde!
Ricardo
boa tarde Ricardo,
 Coloquei este toco de tabua para apoiar as minhas peças ;D , dei um passe com uma fresa de topo ,ficou bem nivelada.
 O meu spindle  queimou  ,quer dizer ele não queimou o induzido oque aconteceu foi que deu um curto no porta escovas , :'(
e na hora de concertar eu acabei quebrando o porta escovas ::) ele esta guardado depois eu vejo uma forma de reviver o bichinho .
tava afim de comprar um spindle refrigerado a água de 1,5kW , mas .....ainda falta uma gordurinha  .
 foi então que eu resolvi investir nesta retificadeira ,225 pilas ,com garantia  e assistencial técnica , para usar de vez enquanto acho que vale a pena ,oque me incomoda é o barulho.
a potencia desta maquina é muito superior , ao spindle de 500w , e a rotação que chega a 33krpm  em vazio, segundo fabricante.
« Última modificação: 27 de Julho de 2015, 19:20 por andermaster »
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2015, 20:38 »
Qual o valor e marca dela, Anderson?
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2015, 22:39 »
Coisa boa é poder ter uma boa maquina ???
Um dia eu chago lá ;)
Parabéns amigo....
Miza2.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2015, 23:13 »
belezura Pedro!!
esta ai é da Makita ,paguei 225 pilas .
tem outros modelos mais interessantes , com controle de velocidade$$$$$.....melhor ficar com o dimer  ;D , acredito que esta maquina perde em termo de precisão para uma tupia ,pois ela tem uma pequenina folga  no sentido vertical ,quase imperceptível só um cara chato como eu para perceber ;D.
eu achei ela mais silenciosa e robusta,esta maquina é usada com ferramentas abrasivas , para desbastar diferentes materiais inclusive aço , ai pensei :acho que vai que vai no alumínio, com uma fresa de 3mm bem afiada  ;)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 27 de Julho de 2015, 23:21 »
Parabéns amigo....
Miza2.
que nada miza eu estava vendo as maravilhas que você já construiu ,cara muito show!!!
com certeza a sua nova maquina vai ficar top .
 eu ainda estou remendando a minha maquina coisas que não saíram como planejado ,pretendo colocar o par de trilhos com apoio no Y ai vai ficar legal.
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #10 Online: 28 de Julho de 2015, 07:21 »
Parabéns pela máquina. Não entendo nada do funcionamento de uma cnc mas percebo que está bem construída. Perdoe minha ignorancia nesse assunto mas noto que em algumas máquinas o motor tem uma redução por polias enquanto a sua é direto no fuso. Isso depende do motor ou do material que a máquina vai trabalhar???
celso
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #11 Online: 28 de Julho de 2015, 08:26 »
Blz de máquina Andermaster, parabéns!!! A minha usa uma tupia de 550W, com rotação de 31k. Tô fabricando um controlador AC baseado no TIC 246B pra controlar a rotação sem perder o torque. Esse alumínio q vc usou pra fazer o pórtico tem quanto de espessura?? Abraço e boa sorte com essa máquina.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #12 Online: 28 de Julho de 2015, 09:30 »
celso
ola CelsoM , muito obrigado amigo.
bom este assunto eu não intendo muito ,mas em geral usa-se redução para aumentar a força é a resolução da maquina  ,em contra partida perde-se velocidade , ou vise versa  , tem  vantagens e desvantagens em utilizar sistema de redução  ou aumento de rotação.
também acredito que o deslocamento fique mais suave ,em baixa velocidade já que o motor de passo costuma vibrar muito .
eu não uso porque as minhas maquinas são leves e pequenas , com fuso passo 3mm ,que naturalmente já é uma bela redução.
talvez tenha faltado algo , mas tem um tópico aqui no guia , que a galera que realmente entende ,discute é muito interessante .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #13 Online: 28 de Julho de 2015, 09:40 »
Maravilha Auberty!!
interessante !! poderia compartilhar este circuito? eu uso um dimer , que eu retirei do meu suporte de furadeira , ele suporta ate 800w
mas quando baixo muito a velocidade percebo que perde torque na mesma proporção .
esta chapa da estrutura tem , aproximadamente 9,5mm x 101,6mm .as medidas são em polegada
Offline Auberty
« Resposta #14 Online: 28 de Julho de 2015, 13:29 »
Segue o link: http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_41.asp
Um amigo meu fez pra controlar uma serra circular e funcionou, vou fazer o meu nos próximos dias. boa sorte.
