PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: andermaster em 26 de Julho de 2015, 11:36
Título: meu novo brinquedo ,mine router cnc .
Enviado por: andermaster em 26 de Julho de 2015, 11:36
Falá , galera ... como alguns já sabem eu finalizei a minha router cnc algum tempinho , mas no entanto eu não fiz nada de útil nela ainda apenas testes em diferentes matérias , então a alguns dias comecei uma nova empreitada , o objetivo é construir uma pequena router cnc 240x380x80 , como eu já tenho a maioria dos matérias , pois comprei muita coisa errada e algumas á mais para aproveitar o frete ,resolvi juntar tudo e montar uma pequena router ,com motores nema 23 10kgf, fusos trapezoidal 14mm, passo 3 e castanhas de poliacetal , novamente guias cilíndricas , de 16mm pois é oque sobrou , a estrutura sera toda feita em alumínio , tenho uns 4m de barra chata ainda 102x10mm .
bom vamos as imagens  ;D
Título: Re:meu novo brinquedo ,mine router cnc .
Enviado por: andermaster em 26 de Julho de 2015, 12:17
resolvi colocar uma retificadeira para cortar as peças ,está indo muito bem 430mm/min ,profundidade do corte de 0,5 .
segue as imagens do que eu fiz ate agora , já estou bem adiantado comecei pelo eixo Z e o X  que julgo ser mais complicado.
Enviado por: José Gomes em 27 de Julho de 2015, 10:04
Show Anderson!!
Parabéns cara, eu ainda pretendo montar uma de alumínio para aposentar a minha "coisa" de MDF  ;D ;D ;D
Mas por enquanto, ainda estou finalizando a impressora 3D.
Enviado por: andermaster em 27 de Julho de 2015, 14:51
vlw!! JGomes,
estou doido para montar uma impressora 3d , pretendo montar a estrutura em mdf , ou  em policarbonato um amigo me prometeu uns retalhos de chapa de 8mm , então estou só esperando.
Enviado por: rymaeda em 27 de Julho de 2015, 15:17
Boa tarde!
Demorou a cair a ficha que a madeira estava apoiando a peça do pórtico no corte...  :P
Essa retificadeira tem alguma vantagem em relação ao seu spindle de 500W? Não sou grande conhecedor mas nunca havia visto uma dessas...
Ricardo
Enviado por: andermaster em 27 de Julho de 2015, 18:59
Boa tarde!
Ricardo
boa tarde Ricardo,
 Coloquei este toco de tabua para apoiar as minhas peças ;D , dei um passe com uma fresa de topo ,ficou bem nivelada.
 O meu spindle  queimou  ,quer dizer ele não queimou o induzido oque aconteceu foi que deu um curto no porta escovas , :'(
e na hora de concertar eu acabei quebrando o porta escovas ::) ele esta guardado depois eu vejo uma forma de reviver o bichinho .
tava afim de comprar um spindle refrigerado a água de 1,5kW , mas .....ainda falta uma gordurinha  .
 foi então que eu resolvi investir nesta retificadeira ,225 pilas ,com garantia  e assistencial técnica , para usar de vez enquanto acho que vale a pena ,oque me incomoda é o barulho.
a potencia desta maquina é muito superior , ao spindle de 500w , e a rotação que chega a 33krpm  em vazio, segundo fabricante.
Enviado por: Plateau em 27 de Julho de 2015, 20:38
Qual o valor e marca dela, Anderson?
Enviado por: miza2 em 27 de Julho de 2015, 22:39
Coisa boa é poder ter uma boa maquina ???
Um dia eu chago lá ;)
Parabéns amigo....
Miza2.
Enviado por: andermaster em 27 de Julho de 2015, 23:13
belezura Pedro!!
esta ai é da Makita ,paguei 225 pilas .
tem outros modelos mais interessantes , com controle de velocidade$$$$$.....melhor ficar com o dimer  ;D , acredito que esta maquina perde em termo de precisão para uma tupia ,pois ela tem uma pequenina folga  no sentido vertical ,quase imperceptível só um cara chato como eu para perceber ;D.
eu achei ela mais silenciosa e robusta,esta maquina é usada com ferramentas abrasivas , para desbastar diferentes materiais inclusive aço , ai pensei :acho que vai que vai no alumínio, com uma fresa de 3mm bem afiada  ;)
Enviado por: andermaster em 27 de Julho de 2015, 23:21
Parabéns amigo....
Miza2.
que nada miza eu estava vendo as maravilhas que você já construiu ,cara muito show!!!
com certeza a sua nova maquina vai ficar top .
 eu ainda estou remendando a minha maquina coisas que não saíram como planejado ,pretendo colocar o par de trilhos com apoio no Y ai vai ficar legal.
Enviado por: celsoM em 28 de Julho de 2015, 07:21
Parabéns pela máquina. Não entendo nada do funcionamento de uma cnc mas percebo que está bem construída. Perdoe minha ignorancia nesse assunto mas noto que em algumas máquinas o motor tem uma redução por polias enquanto a sua é direto no fuso. Isso depende do motor ou do material que a máquina vai trabalhar???
celso
Enviado por: Auberty em 28 de Julho de 2015, 08:26
Blz de máquina Andermaster, parabéns!!! A minha usa uma tupia de 550W, com rotação de 31k. Tô fabricando um controlador AC baseado no TIC 246B pra controlar a rotação sem perder o torque. Esse alumínio q vc usou pra fazer o pórtico tem quanto de espessura?? Abraço e boa sorte com essa máquina.
Enviado por: andermaster em 28 de Julho de 2015, 09:30
celso
ola CelsoM , muito obrigado amigo.
bom este assunto eu não intendo muito ,mas em geral usa-se redução para aumentar a força é a resolução da maquina  ,em contra partida perde-se velocidade , ou vise versa  , tem  vantagens e desvantagens em utilizar sistema de redução  ou aumento de rotação.
também acredito que o deslocamento fique mais suave ,em baixa velocidade já que o motor de passo costuma vibrar muito .
eu não uso porque as minhas maquinas são leves e pequenas , com fuso passo 3mm ,que naturalmente já é uma bela redução.
talvez tenha faltado algo , mas tem um tópico aqui no guia , que a galera que realmente entende ,discute é muito interessante .
Enviado por: andermaster em 28 de Julho de 2015, 09:40
Maravilha Auberty!!
interessante !! poderia compartilhar este circuito? eu uso um dimer , que eu retirei do meu suporte de furadeira , ele suporta ate 800w
mas quando baixo muito a velocidade percebo que perde torque na mesma proporção .
esta chapa da estrutura tem , aproximadamente 9,5mm x 101,6mm .as medidas são em polegada
Enviado por: Auberty em 28 de Julho de 2015, 13:29
Segue o link: http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_41.asp (http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_41.asp)
Um amigo meu fez pra controlar uma serra circular e funcionou, vou fazer o meu nos próximos dias. boa sorte.
Enviado por: andermaster em 28 de Julho de 2015, 18:16
vlw!!Auberty.
Enviado por: rymaeda em 28 de Julho de 2015, 19:03
Boas, Anderson!
Que pena pelo seu spindle...  :P
Mas substituiu bem, a R$225 a retificadeira me parece um bom negócio, um desses spindles refrigerados à água também é meu sonho de consumo... mas agora com o dólar nas alturas, vou continuar sonhando...   ;)
Obrigado por compartilhar suas soluções bacanas  :)
Ricardo
Enviado por: andermaster em 03 de Agosto de 2015, 19:47
continuando... terminei de cortar as o restante das peças , cortei e furei na minha router , demorou um pouquinho mas ficou bacana .
assim que sobrar um tempinho eu finalizo a montagem , espero não precisar fazer ,grandes ajustes .
Enviado por: miza2 em 03 de Agosto de 2015, 22:32
A migo, pra vc não ter o trabalho de montar esta belezura, pode mandar pra k que eu terei  o maior
prazer de receber eta doação  ;D ;D ;D ;D..... brincadeira amigo, claro, este meis eu fico mais velho, estarei completando 18 aninhos  ::) kkkkkkk
Me desculpe pela chatice.
Valeu!!
Miza2.
Enviado por: andermaster em 03 de Agosto de 2015, 23:30
Valeu!!
Miza2.
Que nada Miza ...ta tranquilo.
kkkkkkk, se ta querendo ficar com a melhor parte ;D ;D ;D ,
se eu soube-se  que o amigo era tão prestativo eu tinha mandado os eixos ai para furar e  fazer rosca  ;D
da uma olhada no sofrimento ...TORNO? é pros fracos ,eu uso a minha furadeira de bancada de ultima geração  ;D
Enviado por: miza2 em 04 de Agosto de 2015, 10:25
É Top a furadeira mano, melhor estraga ;)
Pode mandar a  criatura, que seu a migo terá o maior prazer em prestar este trabalho :D
miza2.
Enviado por: andermaster em 17 de Agosto de 2015, 13:49
estou na reta final da estrutura , faltando cortar  os suportes dos motores , fiz um só para ver se fica bom .
http://postimg.org/my.php?gallery=2xzq8dqdq (http://postimg.org/my.php?gallery=2xzq8dqdq)
Enviado por: rymaeda em 17 de Agosto de 2015, 23:01
Anderson, não sei se é só comigo, mas cai numa página para envio de imagens...  ???
Enviado por: Plateau em 18 de Agosto de 2015, 00:32
Let's try :D
http://postimg.org/gallery/2xzq8dqdq (http://postimg.org/gallery/2xzq8dqdq)
Enviado por: andermaster em 18 de Agosto de 2015, 09:06
vlw PEDRO!!!
por corrigir o link .
resolvi utilizar este sistema para postar as imagens , por ser mais pratico ,infelizmente não aparece miniaturas das fotos .
[img=http://s6.postimage.org/b0pkd8dsd/DSC06062.jpg] (http://postimage.org/image/b0pkd8dsd/)
[img=http://s6.postimage.org/6hdbrpvwt/DSC06055.jpg] (http://postimage.org/image/6hdbrpvwt/)
[img=http://s6.postimage.org/41bidvdu5/DSC06070.jpg] (http://postimage.org/image/41bidvdu5/)
Enviado por: Plateau em 18 de Agosto de 2015, 13:55
[hs width=300 height=300]http://s6.postimage.org/b0pkd8dsd/DSC06062.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://s6.postimage.org/6hdbrpvwt/DSC06055.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://s6.postimage.org/41bidvdu5/DSC06070.jpg[/hs]
Enviado por: andermaster em 18 de Agosto de 2015, 15:09
  ::) ;D
Enviado por: andermaster em 19 de Agosto de 2015, 08:43
continuando,
a mecânica esta concluída , fiz alguns testes , com a eletrônica da minha maquina , consegui um velocidade de 1500mm/min, isso sem fazer ajuste fino ,
para a eletrônica , pretendo utilizar , Arduíno em conjunto com a minha placa tb6560,e o software pretendo utilizar o Estlcam.
assim que eu concluir eu posto para a galera acompanhar.
Enviado por: hdlp em 19 de Agosto de 2015, 09:31
Anderson,
Parabéns pelos progressos.
Tenho acompanhado suas postagens. A parte mecânica não me assombra (sou torneiro-mecânico e fiquei encantado com sua furadeira de bancada), será numa etapa futura. O que preciso compreender melhor são a eletrônica e a lógica. Não tenho a placa tb6560 (é um tanto cara para meu bolso), mas tenho Arduino e a ramps 1.4. Será que vai funcionar? Na atual fase, o que quero é apenas rodar os motores (três NEMA 17 de uns 7kgf.cm), com o objetivo final, depois de montada a mecânica, de furar placas de CI.
Aguardo, ansioso, suas postagens sobre eletrônica e lógica.
Elcio
Enviado por: andermaster em 19 de Agosto de 2015, 12:16
muito obrigado Élcio,pelo apoio .
estou querendo utilizar a minha plaquinha de 3 eixos , a ideia é conectar o Arduíno na estrada da porta paralela da placa ,quero que a maquina seja o mais portátil possivel ,quem sabe ate usar um destes comandos de impressora 3d , para controlar a logica , sem a necessidade do pc.
se não ficar bom eu volto para a boa e velha porta paralela , e o consagrado mach3.
arduino + ramps 1,4 +nema 17 , acredito que vai funcionar muito bem para este proposito , ja vi muitos exemplos na net de cnc diy com esta configuração.
