Autor Tópico: Meu primeiro CNC  (Lida 1270 vezes)
Offline rafaelwolfart
  • Cidade - UF: Campo Bom - RS
  • Nome:: Rafael Wolfart
  • Profissão: Projetista
Meu primeiro CNC
« Online: 15 de Julho de 2014, 14:24 »
Olá pessoal, segue imagem do projeto do meu primeiro CNC ..
Minha dúvida .. ligar o motor (42Kgf) direto no fuso? ou usar redução com polias?
O drive do motor que possuo tem varias divisões de micropasso. O fuso é 16mm passo de 5mm
Obrigado!
Re:Meu primeiro CNC
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2014, 09:28 »
Ajuda ai pessoal!! ;D
Re:Meu primeiro CNC
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2014, 10:38 »
Rafael,
Penso que voce pode usar motores um pouco menores (de 20 a 30 kgf mais ou menos) e usar uma pequena redução para não perder muita velocidade... claro - não tem muito problema em usar motores de 42 kgf, contanto que sejam relativamente rápidos...
É só minha opinião.
Re:Meu primeiro CNC
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2014, 09:51 »
Obrigado pela dica ..!!
É que os motores eu ja comprei ha um tempo atrás (42Kgf)
No caso achas que uma redução de 1:2 seria o ideal?
